Страницы: Пред. 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 44 След.
Marder III с пушкой Pak 36(r), Стройка самоходки от Тамии
Сейчас торчит. Я стал пучками вертикально сажать. А ещё можно дофига дырочек насверлить и туда сажать.
Нудное занятие, хорошо, что подставка небольшая.
Да, буду, сразу не выходит - не держится пока. А то лежачая совсем вышла.
Травушка-муравушка... Нарезал пакли:
Взял краски:
После окраски нарезал ещё мельче да начал высаживать:
Макаю в ПВА и пинцетом сажаю...
Ага! Надеюсь через несколько часов закончить.
Сделал эдакий подлесок для своей травы. Взял за основу выгоревшую траву для Вархеммера и зелёный флок:
Далее замесил немного из обеих баночек:
И нанёс на землю по следующей методе: слой разбавленного водой ПВА из аэра, затем подлесок, лишнее сдуваю. Так три раза повторил, пока он не закончился. И притонировал смесью dark yellow с buff:
Изменено: Евгений Сухочев - 03.11.2012 05:12:51
А как же! Низкая и преимущественно выгоревшая.
Покрасил свой грунт тамиевскими коричневым, хаки и баффом в разных вариациаях, залил МИГовской коричневой смывкой, промакнул салфетками, натёр слегка намешанным пигментом нужного цвета:
Вот макрофото текстуры:
Баланс белого поймать очень сложно, поэтому фото не совсем передают действительность...
Макс, вода у меня есть - штука классная, я даже триплексы из неё делал. А пасты пока осваиваю. Пока понятно, что они дают именно текстуру, объёма ждать от них не нужно. Красятся-тонируются вроде нормально. Но там, где земля голая будет и хорошо видна, я бы пока не решился их использовать.
Сегодня получил заказанный стеклянный колпак от пыли и прочих неприятных факторов. Прикинул его на подставку:
Приступил к работе с подставкой. Для начала облепил рамку малярным скотчем, чтоб не запачкать:
Жидко разведённым гипсом выровнял яму со стеклом с рамкой. На стекло надавил ПВА, а сверху, собственно, сам гипс. Сохло где-то около двух часов:
Потом надел перчатку, да взял на три пальца мазки из каждой банки текстурных паст:
Намазал сверху, смешав цвета, прошёлся жёсткой стороной губки для мытья посуды, отдавил следы. После высыхания подкрашу, возможно, нанесу пигментов, ещё не знаю точно. Кстати, если хотите таким образом сделать глубокие следы или воронки, надо мазать пока гипс мягкий. Если продавить в гипсе, а после высыхания намазать пастой, то она скроет мелкие детали.
Не надо писать, на что это похоже: сам догадываюсь!  :D
только что приехал с малой родины, Мардер пока не дорабатывал, только прикупил будущее основание. Как оказалось, это основание ещё и может выполнять функцию замечательной фоторамки 15на20!  :D
Прикинул самоход на нём, примерно вот так:
Теперь план работ с основанием такой: залепить края малярным скотчем, навалить гипсу в качестве земли и раскрасить его, высадить траву из пакли и поставить самоход, скотч отодрать. Потом заказать стеклянный колпак и табличку (чтобы знать от кого, для кого и скока по времени делалось) да отправить всё это дело в стольный град Москву!
Да, про грифель я как-то забыл, надо применить! А про держатель ствола и подавно: я уже давно на корме сосредоточился.
Спасибо, Марат!
Ну вот, друзья, и натянул я своей могучей грудью финишную ленточку! Осталось лишь соорудить подставку с кусочком жаркой донецкой земли и отправить многострадальный самоход паровозом в Москву! А пока предварительная фотосессия того, что лепил в течение пяти с половиной недель. Она нужна, чтобы выявить недостатки и, конечно же, послушать предварительную конструктивную критику и пожелания по улучшению! Сразу предупрежу, что при фотосессии неверно выставил баланс белого, в итоге снимки увело в красный, потом редактировал это безобразие в фотошопе, поэтому можно увидеть отличия в ББ на разных фотографиях. Поехали! Собственно, вот чего хотел я достичь:
А вот чего достиг:
Пришлось уменьшить блики для уменьшения засветки лиц (хотя они и не ахти какие качественные получились), поэтому так темно:
Оцените деревянный ящик:
Несколько макроснимков для усиления восприятия деталей:
Канистру надо немного подретушировать снизу:
Жду ваших комментариев и претензий.
Мукель, эти стёкла очень просто делаются. Во-первых, в прицеле и бинокле уже были углубления, дальше я рассверливать не стал. Просто капнул туда синей краской, а когда высохла - толстым слоем глянцевого лака. Но в ледующий раз я ещё подумаю, как улучшить технологию для пущей реалистичности.
Спасибо, Марат, ваша похвала много значит!
Разместил барахлишко по броне. Сразу оговорю вопрос по креплениям: наваривались крючки и держалки, за которые всё вешалось, как у меня. Или же пускалась нить или проволока, собственно, за которую тоже всё цеплялось. Со стороны заряжающего разместил автоматные рожки и две скатки неизвестного мне предназначения:
Далее, позади него разместил его же фляжку и закопчёный котелок:
Бинокль никуда не вешал, просто бросил. Если бы я был на месте орущего немца, то, увидев что-то на горизонте, после рассмотрения в бинокль, именно туда бы его и швырнул, а потом уже начал бы орать:
Ну и фляжка вторая:
Ну там и была картинка. Трумпетер, например (новый не знаю. а старый точно) вообще фигню какую-то рисует... Я от него БПК адмирал Левченко собирал - вообще шлак картинка. Ещё ТУ-142 МР, продаю который, тоже не то, серебрянкой предлагают малевать.
А эти вещи из драконовского набора.
Короче, надо было сразу фото смотреть, а то я понадеялся, что таку мелочь-то уж точно в инструкции не ошибутся как красить...
Мукель, нашёл кое-какие фото, судя по ним, они почти коричневые, так?
Изменено: Евгений Сухочев - 26.10.2012 15:42:05
Фигня, исправим!
Тут в зелёнку немного увело, на самом деле ближе к хаки, а скатки посветлее.
На фляжках - хаки, разбавленный слегка жёлто-зелёным, зелёный - olivegreen
В общем-то я же не против, если ты меня поправишь, ибо покрасил по инструкции, там форма верно давалась, вот и решил, что с барахлом тоже проблем нет.
Так, решили с другом, что надо ещё барахлишка подкинуть, вот и накопал в наборах кое-чего, да пока окрасил в базовый цвет (слева крайнее - это бинокль, а справа - рожки к МР40):
Теперича уезжаю на выходные с семейством к родителям, возвернусь в воскресенье да продолжу сказ...
Чо я прикупил...)))
Недельку назад сходил в режиме "он-лайн" в "Мир моделиста" за краской. И надо же, действительно купил... краску!!!  ^%^
Всё это планируется использовать скоро в постройке следующей модели. Куплено в целях пробы и эксперимента.
Итак знатоки, вопрос...
Да, кстати, у меня перемороженный вальехо тоже пузырится, но при этом родным растворителем бодяжится, правда, всё равно крупнодисперсно...
Вальехо пузырится? Попробуй водкой или изопропиловым спиртом разбавить, фирменным растворителем в конце-концов. А вообще тамиевским акрилом тоже неплохо модулируется, чего вам фирмача-то захотелось? Ладно там потёки с грязью купить, чтоб цвет не мешать и иметь предсказуемый результат...
Организация школьного кружка стендового моделизма, Кто что посоветует?
Круто, вас заметили таки!)))
Артур, видали его! А сейчас чем занимаетесь? И как вообще ребятишки после заввершения первых строек? Какие впечатления, мысли на будущее, может, кто-то вас покинул?
[ Закрыто] Служба Новогодней Помощи, Для АДМ применяется впервые
Ну, посылали в прошлом году на Новый год в подарок всё, что хотели. И тому, кто посылал, тоже кто-то присылал. Я модель LWS от HobbyBoss посылал, а мне, например, не прислали или так и не дошла посылка... Кто-то наушники слал, кто-то модели готовые, кто-то коньяк, сувениры, аэрографы и т. д..
Изменено: Евгений Сухочев - 28.10.2012 21:26:02
Насть, это уже неактуальная тема, возможно, в этом году снова будет клуб анонимных дедов морозов, тогда и помощь снова кому-то понадобится.
Все про водку или чем лучше разводить акрил, делимся впечатлениями о ней родимой
Андрей Краснорудский пишет:
Развожу ТАМИЮ водкой, возник проблема- белая краска сворачивается. Развёл 646 растворителем.Воняет но работает    и выпить его соблазна нет.
Господа, ну что же вам в лом купить для Тамии растворитель X-20 для эмали или же Х-20А для акрила? Упакован удобно, герметично, у меня за год даже четверть баночки не израсходовалась... Зато точно нормально растворяет.
