Страницы: Пред. 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 73 След.
Советский средний танк Т-28 выпуска 1936г. от Алангера 1/35
Макс, есть у "Акана" цвета специально для предвоенного камо: № 73120 6К темно-коричневый и № 73121 7К желто-землистый.
Totenkopf (Лысый Макс) пишет:
Саш, да, все свои модели красил полностью в собранном виде.
Макс, ты монстр, преклоняюсь. :D
Нормально получается. Макс, а ты все в собранном виде красишь? Я раз попробовал и понял, что для этого у меня руки не правильно растут :D
Макс, ждем продолжения. Я после БТ-7 - по твоим стопам, буду пилить Т-28 (или ИТ-28).
Стройка БТ-7, Попытка запила БТ-7 1937 г. с конической башней от ВЭ с кучей афтермаркета
Саш каким грунтом грунтовать будеш, и какую краску для базы возмеш?
Грунтовать буду Тамией из баллончика (пока запас есть), а красить хочу в камуфляж, но еще не определился в какой. Хотел в камо для ЗАБВО и ДВФ, но не уверен, были ли там камуфлированные поздние БТ-7. Пока нашел только подтвержденный трехцветный камуфляж для БТ-7 из КВО. Хотя можно просто в камо по предвоенным образцам выкрасить без конкретной привязки. В выходные загрунтую и буду думать...
Большое спасибо, а то  сам  не разобрался, хотя вроде кучу фото просмотрел.
И снова здравствуйте! Сегодня практически закончил сборку своего БТ-7: полностью доделал башню. Поставил люки, защиту петель люков из остатков травла, пулеметы от "Модел пойнта" (ДТ от "Комплекта ЗиП" прекрасно деталированы, но, увы, надо сверлить стволы, что я и попытался сделать, но, к сожалению, сломал один ДТ - уж больно хрупок и ломок), орудие, поставил фары боевого света, сделав к ним проводку.
На очереди обезжиривание и грунтовка, а пока грунт будет сохнуть постараюсь сделать шанец (про который просто ранее забыл) и в первый раз  попробую изобразить брезент.
Кстати, никто так и не смог пояснить, каким способом крепились у БТ на задних крыльях запасные траки. Подскажите, плиииз...
Спасибо, Володя! Травло клею, лишний клей зачищаю где-то через день. Вроде нормально, но на гнутых поверхностях сложновато. Правда, травло через день после клея каким-то белым налетом покрывается на довольно большой площади вокруг места склейки, хотя туда клей не попадал. А так перед грунтовкой все равно буду  спиртом обезжиривать.
Макс, спасибо, а то я начал беспокоиться. :D
Всем привет! Наконец-то доделал корпус БТ-7. Поставил "эльфовские" фары на стойки из травла, сделал проводку (хотя ее практически не видно), приклеил звуковой сигнал от "Модел пойнта" также с проводкой. Затем на задней части крыльев поставил ремни крепления брезента и шанца, их вместе не склеивал, т.к. хочу попробовать первый раз сделать брезент.
Ну и начал делать башню: поставил маску пушки с основанием, прицелы, грибок вентилятора, бронировку антенного ввода (на нем сделал фигурные вырезы, как на фото). Правда, случайно срезал защиту пружин башенных люков, приняв ее за облой. Так что далее буду доделывать башню, попутно пытаясь восстановить защиту пружин из пивжести.
Также появился вопрос: как крепились запасные траки на задних крыльях, так как ни на одном фото виды крепления не рассмотреть?
PS. В процессе "стройки" у меня начало появляться подозрение, что рассказываю "сказку" я сам себе, типа "разговариваю сам с собой" :D . Тревожусь за свое психическое здоровье. :D
Доброго времени суток каропчане! Продолжаю рассказ о сборке БТ-7 от ВЭ. За два дня доделал левые надкрылки и установил на полках бортовые топливные баки. Правда, при сборке был отломан и улетел в неизвестном направлении мелкий замочек из травла, крепившийся на кормовом ящике ЗИП, но это ерунда.
Далее планирую установить фары с проводкой и звуковой сигнал. После перейду к башне.
По башне сразу хочется задать вопрос. Ниже я привел фото люков из набора от "Комплекта ЗИП". Нужно ли будет делать пружины на люках или сойдет их имитация на смоляных деталях (детализация вроде неплохая, но самодельные пружинки, возможно, будут выглядеть по-контрастнее)?
Комбриг пишет:
Понятно,ну оно и так будет здорово.Просто как вижу фриуловские гуси,сразу танки Дмитрия вспоминаются с рабочими катками))
Ну так я модели на полочку ставлю и никого к ним не подпускаю :D . А из возраста катания машинок уже вышел. :D . Хотя, если серьезно, каждый раз говорю: надо сделать ходовую рабочей, но всегда получается, что какая-нибудь деталька отламывется или теряется и приходится прикреплять намертво.
Обещаю - следующие модели буду стремиться делать катающимися, с "рабочей" ходовой. :D
Нет, рабочей не получится. Так и не придумал, как сделать подвижными переднюю пару катков: крепление, предусмотренное ВЭ, предполагает только приклеивание намертво, а вставлять оси и т.д. чего-то не тянет.
Продолжается "стройка" БТ-7. За выходные сделал меньше, чем хотел, так как боролся с пропавшим Интернетом.
Собрал катки, обработал ступицы колес, кое-где поставил болты, как на фото прототипов. Также собрал "фриуловские" гусеницы и подогнал их по месту, поставив ходовую "насухо". В каждой гусенице получилось по 74 трака (37 с гребнем, 37 без него).
После начал делал крылья из травления от "Вояджера". Сначала хотел делал из "эдуардовского" травла, но в нем нет передней части крыльев (которая сложноизогнутой формы). Травло пришлось долго подгонять под корпус от ВЭ, т.к. где на 0,5 мм, где на 1 мм шло несовпадение по размерам (т.к. травление от "Вояджера" идет на "тамиевскую" модель БТ). Так что успел сделать только правое крыло. Клеил на "тамиевский" супер-гель, шло на "ура" (правда кое-где все-таки наляпал клея). Когда клей подсохнет, подчищу шкуркой.
Соответственно, далее буду собирать левое крыло и топливные баки, расположенные на надгусеничных полках. а потом фары. Надеюсь за пару дней полностью закончить корпус.
Всем привет! Продолжаю мучить несчастный ВЭ. Сегодня сделал только домкраты (литник под конус и травло),  пружинку на люке мехвода (кажется чуток коротковата получилась) и вставил проводочки как заготовку для проводки фар. В выходные попытаюсь доделать ходовую и гусеницы и, если повезет, закончить корпус.
Roland2116 пишет:
Приветствую! Я вижу мы собираем это чудо параллельно)))) правда я леплю артелерийчкий. Хорошо получаеться. Правда сварной шов я сделал только у люка мехвода так, как в других местах (хоть все его и делают) на фото он почти невиден!!!! Их обтачивали наверное.....НО ЭТО ИМХО КОНЕЧНО. Хочу спросить, а что это на фильтре за круг??? или это просто следы клея - шпаклевки????
Спасибо. Это не круг - просто крышку фильтра сделал из прозрачного пластика и видно ужас нижележащей детали  :D (хотя скосячил - должно быть 12 отверстий, а я сделал 8, обсчитался)
Макс, спасибо. Получается, правда, чуть грязновато, но как эту мелочь приделывать и не ляпнуть случайно чуток клея - ума не приложу. Да и глаза чуть не лопнули, пока все эти петелки и замочки приклеил.
Доброго всем времени суток! Стройка БТ-7 потихоньку продолжается. В течении двух вечеров боролся с травлением: установил глушители, сетку на МТО, ящик для ЗИПа на корме, какие-то фиговины по бокам сетки, кронштейны на корпусе, при этом глаза чуть не вылезли от напряжения - все-таки такие мелкие детали - это какое-то садистское глумление над бедными моделистами  :D ).
Также "по-сухому" прикинул расположение балансиров. Далее планирую начать собирать ходовую (пока "на сухую"), все поставить, выровнять, прикинуть как лягут гусеницы и, параллельно, хочу установить на крыше МТО домкраты с креплениями из травленки.
Наверное, нет. Если только брезент, так как в травлении есть крепления для него. Не люблю, когда танк выглядит как промтоварный склад - ЗиП на штатных местах и хватит.
Макс, спасибо. Знаю, что швы огромные. Когда делал, не подумал: надо было не литник класть, а просто по ребру носа корпуса швы изобразить, а из литника - только по верху и около люка... Но что сделано, то сделано. Надеюсь, на БТ-5 сделаю как надо. А насчет стволов - я тоже купил, но потом в наборе с башней от "Комплекта ЗИП" обнаружил великолепные смоляные стволы (даже в масштабе), что от пушки, что ДТ, так что "моделпойнтовские" стволы - экономия!
Marder III Ausf.H от Драгона 1/35, Стройка Marder III Ausf.H.
Красиво получается и без пигментов. Ждем результата. (А все необходимое для моделизма, я думаю, у всех не меньшего размера и хранится примерно так же и там же :D )
Красавец выходит, ждем в целом виде.
JCVD пишет:
Марат Назмеев пишет:
Классно выходит.
Спасибо,Марат!Но чувствую нервишки мне этот самоход потреплет.Особенно мелкие детали травла.
С мелкими деталями согласен,вчера клеил травло на БТ-7, жена подошла с глупым вопросом - чуть не убил! :D
А так с удовольствием слежу за стройкой.
"Лопатизация" и постройка Т-34 Гайка(Экранированный), описание работы
Если пластик, то я шорхал самой мелкой наждачкой очень легко, только чтобы лишние пигменты снять на выступающих частях, а потом сухой кистью металликом или серебрянкой. Можно сразу сухой кистью, если слой пигмента не толстый. Кстати, у МИГА есть пигмент "Трак Браун" - дает коричневатый цвет, похожий на цвет гусениц из стали Гартфилда.
Гусеницы можно покрыть разными пигментами, имитирующими пыль и грязь, затем зафиксировать, а потом наждачкой по гребням, грунтозацепам и сделать дорожки от траков. Будем вполне ничего. Если это "фриуловские" траки, можно было их в уксусе потравить - темнеют очень даже здорово, правда не всегда равномерно.
D@N, с Днем Рождения!, От всей души и почек, как говорится..
С Днем рожденья!!! --)  --)  --)  :)}}}  :)}}}  :)}}}
Где то в Германии
Саш, с удовольствием буду смотреть за реинкарнацией старой ж/д.
Саш, я знал, что с ж/д ты что-нибудь особое придумаешь! Ждем результата (я в соавторах  :D )
Кому пришлось..., Фото срочки или контрабасов в режиме КТО - посвящается...
Еще фото.
Чечня, 1995 г., окрестности Шали и Комсомольского. На фото бойцы и офицеры 7 МСР 3 МСБ 166 гв. мотострелковой бригады (дислокация г. Тверь МВО).
