Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 73 След.
Завод № 174 на дому...., Будем строить много Т-26-х в одной теме....
Начал работы по башне. Исправил "косяк" "ХБ" по кормовой дверке башни, исправил пистолетные порты, снес на крыше башни лишние для огнеметных машин элементы, сделал сварные швы, где надо поставил метизы от "МастерКлаба" стрго по фото финской машины. Метизы по низу ниши башни - "по мотивам" Т-26 в ЦМВС...
В принципе, на фото все видно...
Продолжаем по-тихоньку клепать ХТ-130...
Закончил работы по корпусу и шанцу. Крепления шанца спаял, пилу сделал по образцу огнеметных машин, крепление кувалды в финской интерпретации...
После некоторого перерыва продолжаю ковырять модель...
Поставил надгусеничные полки со всеми кронштейнами, поставил, где надо болты, на внутренней стороне полок поставил ряд клепок, забытых производителем.
Начал собирать ящики ЗИП... И не просто собирать и клеить, а, вдохновившись фильмом Валдера про паяние фототравления, вспомнив свои юношеские опыты, решив восстановить свои навыки, начал их паять... Каких-то пара часов и один ящик ЗИП готов :D . Знания и память о теории не подвели :D , но вот моторика уже забылась.... Будем восстанавливать навыки, тем более пайка предоставляет, на мой взгляд, более широкую область применения того же травления. Тем более, что паяльник ЗПСН 25/4 и блок питания УП 25/220, хранившиеся на антресолях, 1981 года выпуска и общей ценой аж в 9 рублей :D отлично работают и сейчас :D , только надо еще наконечник для паяльника конусный найти, а то клином не всегда удобно паять...
Еще немного поработал с моделью... Поставил бронировку фары с кремлениями, поставил барашки фиксации фары в боевом и походном положении. Также установил звуковой сигнал с кронштейном крепления, сигнал от "Модел Пойнта".
По корме машины установил кронштейны-уголки для крепления буксировочной цепи, посадил их на болты 0,5. Также собрал глушитель, не стал мучиться с травлением - собрал "изкоробку", поставил ручки стопоров мехаизма натяжения из травла, ну и поставил дымовое оборудование.
Дальше буду ставить надгусеничные полки....
Продолжаю "мучить" модель... Собрал домкрат с креплениями и поддомкратной деревяшкой. Для изготовления домкрата взял за основу "родной" домкрат от "ХБ", чуток доработал его, облагородил. Не знаю, точно стал он похож или нет, но сойдет за "финский" :) , тем более, что на фото прототипа вид домката не виден :)  Кронштейны крепления собрал из "Вояджеровского" набора. Всем хорошо травление, только обламывается практически сразу по местам сгиба, из одной полоски сразу три части получаются. Как из этой мелочи можно собрать рабочие детали - ума не приложу :)  А на тестовых сборках все так красиво выглядит, ни следа ни клея, ни пайки - точняк у китайцев на заводах гномики или лилипутики работают :)  - нормальному мужику с нормальными пальцами так вовек не собрать :)
Так что пришлось вместо обломанных деталек травления из остатков этого же травления по своим эскизам вырезать новые детальки, только не с таким количеством членений и сгибов, изображать там петли замков и "барашки". При этом, естественно, рабочими крепления не вышли....
Не спеша сделал крепления запасных траков из различных остатков травления и остатков металлических траков (даже не помню какого производителя) и поставил из травления короб воздуховода. На стенках короба поставил болты на 0,5 крепления сетки.
Далее буду пытаться сделать домкрат с креплениями, приближенный к финскому образцу...
Продолжаем неспешную постройку ОТ-130... Поставил по корпусу все болты и заклепки, поставил решетку жалюзи с болтами, поставил люк мехвода, по правому борту изобразил смотровую щель. Изготовил по выкройкам из мели передние буксировочные кронштейны и поставил их на место, там же поставил заклепки. Из травления сделал задние буксировочные кронштейны, тоже их проклепал. На фотографиях выполненных работ решил для наглядности расписать что и где ставил, может пригодится желающим.
Далее буду облагораживать корму - короб воздуховода, запасные траки, домкрат...
Итоги первых вечеров... Полностью собраны все элементы ходовой. Поздние катки, "ленивцы" и поддерживающие катки - смола от "Сталинградского фронта". Малюсенькие проблемы были при установке катков в каретки - смола чуток шире "хоббибоссовского" оригинала, но пара движений шкуркой по обратной стороне катка решила все проблемы. Никаких особых доработок ходовой не делал - все равно пачкаться будет :D
Затем начал сборку корпуса. Снес все "родные" изображения метизов, затем разметил и просверлил места установки болтов и заклепок. Болты по верху корпуса буду ставить на 0,6, клепки по верху подбашенной коробки 0,5, на лобовую деталь подбашенной коробки (слева от МВ) буду ставить "пулестойкие" болты на 0,6 (как у финнов, у наших были простые болты)
Т-26 обр. 1935г. 1/35, Hobby Boss привожу изкороб в божеский вид)))
Именно его...
О кронштейне, который есть на второй модели :D  Сравните левые борта моделей и обнаружите, что отсутствует... :D
По левому борту не хватает кронштейна-угольника - крепился к коробу воздуховода.
"Ленивец" лучше не стачивать - они у "ХБ" очень тонкие и хлипкие, но если есть уверенность - то вперед :D , хотя там отличие не только в ребрах жесткости, а еще в высоте ребер и планок, разных болтах и диаметре обода...Лучше брать "ленивец ранний" из набора "Комплекта ЗИП" или "Сталинградского фронта".. Кстати, на "Панцере35" сейчас формируется заказ на "ленивцы" и поддерживающие катки от "Сталинградского фронта"...
Все на выходных :D  Так что Вы стройте, стройте.... Как ближе к окончанию будет, так мы и начнем советы давать... :D  А сейчас пока рано, неинтересно, интриги нет :D ...
Пока все более-менее нормально, не считая "ленивца" нового образца на старой машине, но это дает производитель...
Э-э-э, болты 0,6, а дырки 0,55? Это как? :D  У них под болты 0,6 надо дырку 0,4 сверлить и нормально туго входит.... Может 0,35... Тогда не всегда метиз засунешь...
В Испании были машины и с вынесенной рубкой мехвода, и без... Надо смотреть только фото прототипа и по ним делать... А еще и катки встречались разные, и "ленивцы", и установленные орудия, и башенные люки были с турелью и без и т.д.))))
Xpam пишет:
Ага, тоесть как на ОТ-130 у вас?)
Ну, да.... ВЛД и кормовая деталь одинаковы. У меня только на лобовой детали подбашенной коробки пулестойкие болты на 0,6, но у меня финский вариант. У наших, в основном, там простые болты были...
По бортам и низу корпуса клепки, в принципе, менять не надо (офигеешь :D , клепал как-то - вышло ровно 666 отверстий - дьявольское число :D )
А вот по ВЛД и кормовому верхнему листу - надо "ХБешные" "пупырышки" менять на болты от "мастер Клаба", также на лобовой бронеплите подбашенной коробки ставить не заклепки, а болты. Размеры - в моей "сказке" по Заводу № 174" http://karopka.ru/forum/forum188/topic19086/?PAGEN_1=16 начиная с поста № 318...
СУ-100 Звезда, Создание модели СУ-100 ранних серий
Это отверстие телескопического прицела. Пулеметы на СУшках не предусматривались, к сожалению....
Во, нашел фотку этапа "стройки"...
Баки не ставить, кронштейны крепления и полоски-стяжки оставить, на место баков насовать всякое барахло... Баки поставить только ближе к корме...
У меня на "звездовской" СУ-100 из-за косынок баки не встали :D , ограничился только теми, что ближе к корме... У косынок оставил пусьые крепления баков с лентами крепления, воткнул на пустые места ящики, канистры - даже живее стало выглядеть... :D
[ Закрыто] Голосование ГБ "Красим кистью БТТ"
1. "Ханомаг" немецкий бронетранспортёр SD.KFZ.251/10 ausf B с 37-мм орудием - Владмир Бекк - 09 баллов
2. КШМ Р-145БМ "Чайка" - Михаил Кукота - 08 баллов
3. Сен Шамон - Hamim - 10 баллов
4. Т-90 из программы "Полигон" - Михаил Кукота - 09 баллов
5. Пантера D - Федор Дюков - 08 баллов
6. Тиран 5 - M.Pablo - 08 баллов
7. Т-26 - Александр Балин - 09 баллов
8. PzKpFw ll ausf.D - Максим - 07 баллов
1. Т-34/76 - Федор Зубаков - 09 баллов
2. Light Tank Mk VI - Юборг - 10 баллов
3. Т26-А43 - Андрей - 08 баллов
4. БМП-2 - Сергей Красильников - 09 баллов
5. Т-34-76 - Сергей Красильников - 09 баллов
6. Toldi IIa - Slay- 08 баллов
Т-26 - вне конкурса, АТ-1 конкурсный, 1/35, Hobby Boss (Готово), Строю изкороб, ну или как пойдет)
А вроде и неплохо вышло))). Непонятно только какая-то типа зеленоватая пыль по поверхностям - наверное пигментами тонировку наводили))) Я бы еще смывку по-контрастней изобразил...
Ну и маленькие замечания - домкрат сам желательно металлическим цветом изобразить или черным... Еще звуковой сигнал надо бы немного вперед подвинуть - чтобы кронштейн крепления был прямо под грибовидной пимпочкой)))
Xpam пишет:
Ну вот БУшности навоял, пусть сохнет)))
Ниче так, пару лет посохло :D
Ждем-с! :D
Показ времени сообщений пользователей, Не учитывается временной пояс при показе сообщений пользователей на форуме и в обсуждениях моделей
О, переставил настройки и время стало соответствовать... :D  Офигеть, пять лет эта хрень абсолютно не мешала :D , а тут полез в настройки.... :D
3D-принтер и модели, Делимся тонкостями настройки и улучшения качества печати. Рассказываем о своих 3D-принтерах и моделях которые проектируем и печатаем.
Челкар! Браво! ^%^
Матовый лак.
Попробуйте Хобби Колор Н20. У меня, по-крайней мере, с ним самая матовая поверхость выходила после "Валлехо", "Акана" и "Тамии"....
Найти КИДАЛУ!!!!! Помощь., Помощь в поиске кидалы
Александр Егоров пишет:
т.к. все действия, согласно УПК, проводятся по месту совершения преступления,
Вообще то уже довольно давно по месту окончания.
Вообще-то, если быть точным, по месту обнаружения.....
Могу предсказать итог похода в полицию... :D  Заявление, в конце-концов примут, посочувствуют, после Вашего ухода поржут, потом долго будут пересылать материал, устанавливая место совершения преступления, т.к. все действия, согласно УПК, проводятся по месту совершения преступления, и, только, в случае невозможности его установления, по месту обращения... Это - минус два-три месяца на почтовую переписку ОВД в разных городах... Возможно, Вы напишите жалобу, и, о чудо!, ее примут к сведению... После этого "грамотный" сотрудник ОВД состряпает отказ в возбуждении уголовного дела... Даже могу предсказать, по каким основаниям.... 1. Со ссылкой в гражданско-правовые отношения (малограмотный сотрудник); 2. Количество номеров журнала (вроде 140), разделят на сумму посылки (20.000 руб.), получат стоимость одного журнала, умножат это на количество полученных Вами журналов, получат стоимость того, что Вы получили. При расчтете общей стоимости из 20 тыров вычтут, якобы полученные журналы, и оставшуюся сумму объявят незначительным ущербом, и отправят опять же в гражданский суд...
Больше толку вычислить человека по имеющимся данным через модельные сообщества города его проживания.
Все вышеперечисленные советы грамотные, хорошие, правильные... НО, мы-то в реальном мире живем....
Правила Конкурса
Покупается ствол пушки КТ-28 и все.....
