Достал заготовленные заранее катки от Макета, доведенные до более-менее приемлемого вида, правда подзатерлись за семь месяцев то. Сегодня обновлю их покраску и буду собирать ходовую.
Я тоже этот ящик увидел только на одном музейном танке, вот и засомневался не фантазия ли это реставраторов, уж очень похож этот ящик на ящик топл.насоса послевоенной 34-ки. Кстати, Антон, на первом фото Т-44м, у него много отличий от 44-ки.
Уважаемые коллеги, вот задался вопросами, ставить на левую полку данный ящик(нужен ли он там), и какой сигнал лучше подойдет? Подскажите пожалуйста кто как считает.
Спасибо,Комбриг. Обнаружил серьезный косяк-забыл про жалюзи, особо правда не видно, но если приглядеться, двигатель светится из под сетки. Может после покраски не так заметно будет
Параллельно доделываю свой долгострой Т-34 с пушкой Д-5Т от Макета, почти без доработок, пытаюсь на нем впервые зимний камуфляж изобразить. Вот решил сравнить обе башни, на сколько 44-я разнится с 34-й, естественно с учетом косяков производителей(Макет/Зебрано). Разница заметна.
Сделал скобы на корпусе под стяжные ленты, что то великоваты и кривоваты получились. Прикинул как с лентой будет смотреться, вроде как и нормально.... Решил оставить как есть, лучше не сделаю.
Пока сделал восемь ручек, пять улетело в неизвестном направлении...
Так обычно и бывает. Причем такое ощущение, что улетают они вообще куда то на луну. Ползание по полу с фонариком обычно не приводят ни к какому результату.
Абсолютно точно, но тут я сам гнул ручки, потерял-согнул другую, но когда улетает сложная деталь из фирменного набора возникает желание забросить остатки куда подальше и больше с травлением не связываться.
Вот, баки по моему способу, вроде получились. Остались к ним ручки и заливные горловины. В связи с тем, что боковины из эпоксилина, толщиной ~1мм, то баки получились довольно жесткие.
внимательно слежу за тройкой, самому захотелось собрать ,
Дак вот же купите такой и собирайте. Я купил.
Кстати, если бы подвернулся вовремя этот набор, я бы купил его, мне одна башня (Башня Т-44/44М) обошлась примерно в 1000 р+Скиф+Макет. Но эту смолу, по хорошему, тоже надо дорабатывать, многое упрощено, ведущее колесо неверное, да и башня мне показалась у Зебрано получше.
АЛИК пишет: внимательно слежу за тройкой, самому захотелось собрать ,
а от Т34 - 85 не подходит башня?
Перепилить можно, почему нет, удлинить корму, переделать немного скулы, сделать приливы под пистолетные порти и еще по мелочам. Если интересно, могу поделится литературой/чертежами.
Виталик Шульга пишет: мне кажется что из пластика кружки было бы проще выдавить.. но, кому как удобней.
Тут вопрос в том, что баки не идеально ровные, а так каждая боковина должна четко подойти, кружки из пластика я бы ровно не подогнал. Высохнет эпоксилин будет видно, может еще переделывать придется
Долго думал, как точнее и из чего лучше сделать боковые крышки баков. В конце концов решил сделать следующее, размял кусочек эпоксилина в форме блина, прилепил к крышке коробки для мелочей, тк она полиэтиленовая, то должна легко отлипнуть после высыхания. Затем торцами баков "вырезал" крышки, пометив к какому баку какие крышки, оставил застывать. Надеюсь, что когда эпоксилин высохнет, я получу крышки четких размеров к каждому баку, с ровной/гладкой наружной стороной.
Занялся топливными баками, они меньше в диаметре чем 34-е, в масштабе должны быть примерно D=8мм, L=27мм. Решил попробовать согнуть из пивжести. Отжег, разметил и с третьего раза методом оборачивания вокруг шариковой кучки подходящего диаметра согнул и склеил баки.
