Поработал с люком мехвода. Приклеил приборы наблюдения водителя из ЗИПовского набора. "Реснички" от ЗИП не понравились, на мой взгляд какие то мелковатые и плоские. Доработал изкаробочные. Левую "ресничку" планирую оставить открытой
Здравствуйте Уважаемые Коллеги! Небольшое обновление по моему дилетантскому пилению. Поработал сегодня немного над корпусом. Приклеил балансиры(утяжин море, становятся все хуже и хуже), крышки МТО(под крышками сразу покрасил,приклеив предварительно жалюзи), крепления баков.
Да, в принципе тоже так думал, но на многих документальных фото пластины просматриваются и на корпусе. Ладно, пока до этого не дошло, может быть найду еще какую либо информацию и док.фото повнимательнее поизучаю.
Слава Павлов пишет: Башня хорошо получилась, фактура литья удалась! Забыл сказать, впрочем думаю еще не поздно, бронировка вентилятора у макета неправильно ориентированна:
Спасибо, Вячеслав! Вентилятор поверну. Скажите, а на счет пластинок под поручнями что думаете? Обязательно нужны на модели 42 года, или были и без них? Прототип как бы не подобрал еще, поэтому не на что определенное ориентироваться.
Параллельно, чтобы отвлечься от нудного занятия по изготовлению сварных швов, дособрал башню. Повторюсь еще раз,качество очень порадовало, и деталировка, и стыковка на высоте. Если бы не многочисленный(но легко удалимый) облой то был бы высший балл!
Поработал немного с башней-нанес литьевой шов, структуру брони. Структуру первый раз попробовал с помощью разбавленной тамиевской шпаклевки. Весьма понравилось. До этого делал с помощью Дихлорэтана. Дальше надо обваривать крышу башни и литьевые номера имитировать.
Еще раз критично осмотрев корпус, решил все таки переделать очередной раз шиповое соединение и подкорректировать планки. Одна шпаклевка уже на лобовом листе, но вроде все выровнял..
Подсобрал в первом приближении башню. Стыковка порадовала, не Тамия с Дрегоном, но уже как бы и не Макет. Дальше планирую в плотную заняться сварными швами по корпусу. Затем попробую имитировать литую броню.
Доброго времени, Уважаемые Коллеги. Продолжаю пилить корпус Макета. Изобразил шиповое соеденинение, приклеил пулеотбойники по верху корпуса. Помучился с шиповым соединением-сделал, потом критически осмотрел, толщина броневыж листов как у Тигра. Пришлось подклеивать-шпаклевать. Вроде переделал, результат получше. Но смотрю что верхний шип надо выло короче делать, а я сделал одинаковые, и верх и низ. Думаю, стоит ли опять переделывать.
Шикарный зверь получается! Прямо руки чешутся, глядя на вашу стройку, свои начинать строить. По курскому тигру на вас буду ориентироваться. Пять коробок скопил с разными тиграми, но сначала завершить долгострои планирую.
