Добрый всем день, есть вопрос по имитации вмятин, следов д.т.п. Итак я пробовал уже их делать, брал плоскогубцы и просто отгибал пластик, это можно разглядеть на фото. Теперь в работе следующий пикап, здесь хочу помять двери, борт. Собственно вопрос к знатокам как??? Здесь ведь плоскогубцами ничего загнуть не получиться...
Имитация вмятин, Есть вопросы
27 августа 2012 года, 13:07
27 августа 2012 года, 14:06
А если попробовать продавливать вмятины горячим чем-то? Только это что то надо заранее сделать в форме будущей вмятины, и тренироваться на кошках.
27 августа 2012 года, 14:26
можно попробовать тупыми кусачками
пам пам
27 августа 2012 года, 14:36
Гнуть горячим , далее придавать форму и грани /углы/ шпаклёвкой ... Процесс строго художественный и творческий . Что-то технологичное мне сложно сказать.
27 августа 2012 года, 16:51
27 августа 2012 года, 19:35
На "Ютубе" должен быть ролик с японским моделистом, делающим диораму с "Кубелем" (называлась она вроде "После радуги"). Там он "мял" крылья, нагревая их ароматической палочкой для благовоний. В своё время пробовал, прикольно получается.
27 августа 2012 года, 21:21
27 августа 2012 года, 21:23
Вроде как "FujiTV show Plamo Tsukurou CUSTOM", часть 10.
27 августа 2012 года, 21:27
Вижу два реалистичных варианта:
1. Тупо выбрать пластик бормашиной, сверяясь с фото прототипа. Посмотрите в Галерее на все ГАЗ-66 от Восточного Экспресса. На ребре жёсткости обшивки кабины, прямо над правым по ходу повторителем поворота, дефект литьевой формы (который никто не шпаклюет). Вполне реальная вмятина... 2. По принципу "нет ничего реалистичнее, чем воспроизведение реальных технологий". Изготавливаете требуемую деталь (дверь, крыло, крышу) из свинцовой фольги, если нужна "тянутая" вмятина, или из медной, латунной, если надо погнуть с рваными краями. Используете исходный пластик в качестве пуансона (шаблона). Потом мнёте, рвёте, простреливаете и т.п. Можно деталь не менять целиком, а вырезать в исходном пластике дыру под предполагаемой вмятиной, затем сверху наклеить скопированную деталь из металла, мять и рвать "над дыркой". Конструкция будет на несколько порядков прочнее. П.С. Только, ради Бога, ничего не плавьте! Ибо плавленый пластик реалистично имитирует только плавленый пластик...
27 августа 2012 года, 21:42
27 августа 2012 года, 21:43
Спасибо! |
27 августа 2012 года, 21:45
27 августа 2012 года, 22:02
Интересно и вроде бы неплохо. Но ребро жёсткости крыла сохранилось девственно прямолинейным, в таком случае какова причина такого повреждения? Такая штука получится если снизу пнуть по насквозь проржавевшему до состояния картона крылу, причём не факт, что ребро при этом не поведёт...
27 августа 2012 года, 23:08
На пластике ничего путного не получится, как не старайся... Я помню мучился, так ничего и не вышло, что то похожее получается только на больших деталях, типа бортового экрана танка. А крыло, как уже писали выше нужно сделать из металла. Та же пивная жесть, сделать по форме крыла (легко клеется циакрином, что бы не паять) а потом мнеться, как душа пожелает))
27 августа 2012 года, 23:55
Я уже попробовал, согласен, что путное что то трудно сделать! Металл нужен.
15 июня 2020 года, 15:22
ОК, а если нужно просто слегка примятый бампер? Я сейчас делаю ЗиЛ-130, судьбой удрученный.
15 июня 2020 года, 16:41
Хотите сделать максимально реалистично, то делайте из металла, даже гнутый бампер. Крыша, левое крыло, топливный бак металл, как впрочем и половина модели.
15 июня 2020 года, 17:17
Согласен с Геннадием, метал лучше всего. Если нет возможности заменить на метал, то можно попробовать нагревать, только очень осторожно. Делал так когда-то с БМВ.
15 июня 2020 года, 20:01
Я ровные экраны стачивал, грел феном и выдавливал
15 июня 2020 года, 20:49
15 июня 2020 года, 21:36
Модельным ножом срезаю немного пластика, потом шкуркой выравниваю кроя.
