Сегодня - выхожу на финишную прямую! С некоторым трудом удалось подчеркнуть расшивку супермягким карандашом. Техника требует навыка. Я выезжала на одной координации движений.
Выручает только то, что ошибочно нанесенная линия легко убирается уховерткой.... Приехал мой любимый аэрограф. Грунтую и крашу направляющие, после чего.... собственно, все)
Пока не получила ответ на свой вопрос - воспользовалась тонером черным, для принтера, и слегка запылила модель.
Получилось не так выразительно, как хотелось, но хоть не стерильный самолет. Теперь ждем советов и/или аэрограф, чтобы исправить испорченный нос и задуть финишным лаком.
И да, как же я забыла про навеску.... Заново склеила направляющие, теперь они стали поизящнее. Осталось придумать, из чего сделать крепления - проволока будет грубовата.
>> Напоследок опишу эффективную технику работы по панелям, на которую я случайно наткнулся в результате неосторожного просыпания художественного пигмента на модель:
>> Подготовьте поверхность к смывке, как обычно: задуйте глянцевым лаком, хорошо просушите. Теперь вместо смывки сделайте немного графитовой пудры (я использую готовый художественный пигмент, но нет ничего сложного в том, чтобы поточить цельнографитовый мелок). Возьмите эту пудру на безворсовую салфетку или ватный тампон и с небольшим усилием проведите по панелям вдоль направления полета. Пудра забьется в щели (как надо, а не зальется), а к глянцевой поверхности не прицепится. Пудра также придаст блеска выступающим заклепкам, одновременно забьется вокруг и подчеркнет их контур. При этом графит серый, он дает очень реалистичный эффект. А за щелями и заклепками он оставит довольно убедительный след. Остается только зафиксировать слоем финишного лака. Учтите, что финишный лак немного впитает графит (как и любой другой сухой пигмент), и полученный эффект станет бледнее на площадях. Это прощает некоторые ошибки. Только учтите, что по декалям графит сыпать нельзя, их нужно покрыть лаком, или наносить после такой вот "стирки".
(конец цитаты) Вот что я хотела сделать, а получилось что получилось. По ходу, слишком светлый пигмент, но он не пропадет - я его пущу на супершершень, он в темно-сером агрессорском камуфляже будет.
Вот и вопрос - чем выделять? Я для этой цели как раз и хотела пылищу нанести, как в статье советуют. Потому что тварь у меня активно летающая и поэтому не грязная и не ржавая.
Смывка? Не уверена, как раз по причине неглубокой расшивки.
Насчет стыка и носа - поподробнее поясните плз. Мб я туплю?
А фото - это фотошоп. Повысила разрешение до 300 dpi и сделала размер 1280 на сколько получилось. Теперь так и придется обрабатывать их.
Был долгий перерыв - уезжала. По приезде залачила декали, нанесла пигмент, чтобы краска слегка выцвела, снова лак... а вот с пигментом фиаско. Решила использовать прием, который описан в конце этой статьи. https://plasticmodelman.livejournal.com/4748.html
Использовала пигмент "Серая пыль" Wilder
Тот эффект, которого я ожидала, не получился - пигмент не забился в щели. Зато налип в некоторых местах, где не надо....
Попробую на днях с графитным порошком. Мб расшивку процарапать чуть-чуть, чтобы нарушить лаковый слой?
Ну что.... залачила, наклеила декали... и все еще жива. Даже несмотря на то, что одна декаль порвалась, а строевые огни оказались не на том месте, и декали на них налезли.
Из других проблем. Фонарь защищала от лака жидкой маской, Маска затекла под фонарь, и теперь его хрен отдерешь - я посадила на "момент" 0_о
Подвес буду переделывать. Бутерброд просто гигантский.
И куда его вешать.... штатные отверстия так расположены, что декаль одно из них закрывает (видно на втором фото).
Пацанам, помимо ампутации, пришлось еще и липосакцию провести, то есть пообтесать им бока. Сели!
Завтра самое страшное: наклейка декалей...
Аккумулятор сдох, поэтому ждем фото до утра... Вижу огрехи. Часть исправила, но эта стройка затянулась, и мне хочется поскорее поставить эту тварь на полочку в коробочку, придумав какой-нибудь приятный фон.
Пилотов отрезала бритвой "Спутник", даже не нарезая на ней зубчики. Загрунтовала.
И сразу столкнулась с проблемой. Пилоты в кабину не лезут! Придется делать из них Маресьевых, походу.... А можно иначе решить вопрос?! "Отказаться от этой идеи" - не принимается.
С полосой я реально накосячила... сейчас уже не получится исправить - я отдала аэрограф((
О том, как так получается, я мб расскажу невероятно романтическую и просто невероятную историю.
.... а вот наклеить полосу малиновую вместо оранжевой - скорее всего, выйдет!
Я ориентировалась на схему окраски от хасегавы, там она обозначена как декаль - и цвет, соответственно, не указан. Спасибо за подсказку.
Думаю, я закрашу ее кистью, затем заполирую по совету Алексея, а потом или нарисую, или найду в декалях, которые прилагались в штатном наборе, или в других наборах... было бы желание.
Изображение не прикрепилось.
И еще один косяк, который я в последний момент исправила. Широкая оранжевая полоса на брюхе. Она есть на снимке, а на схеме ее нет.
