Я попробовал с изолентой поэкспериментировать - в итоге половина краски с замаскированных мест слезла с модели и осталась на изоленте когда снимал ее.
Что лучше использовать в качестве клеящейся маски по акрилу?
22 мая 2016 года, 16:10
22 мая 2016 года, 16:49
Доброго Вам времени суток, Коллега!
Во-первых, Вы прежде чем красить модель её обезжиривали и грунтовали? Нужно делать обязательно (во всяком случае для Акана и Мастер-акрилла). Во-вторых, для масок использовать нужно всё-таки специализированную ленту от Tamia, либо более дешёвый аналог от Tesa. Для размытого камуфляжа используются "колбаски". Здесь Коллега описал всё довольно подробно: Рекомендую почитать. Успехов в окрашивании модели Вам!
23 мая 2016 года, 16:35
Раньше красил кистью - не чувствовал необходимости. Обезжирю я допустим спиртом. А чем загрунтовать лучше? |
23 мая 2016 года, 16:47
23 мая 2016 года, 19:16
Так... Вам тут сейчас насоветуют. Этим грунтом, если прямо из баллона, можно испортить модель. Он почему-то очень любит кушать Хобби Боссовский и Тамиевский пластик. Плюс можно залить мелкие детали. Только стравливать, выпускать газ и грунтовать через аэр. Не китайский!
Какими красками красите то? |
8 июня 2016 года, 1:59
Могу предложить попробовать такой метод (сам давно пользуюсь). Для четкого, не "размытого" камуфляжа использую бумагу для ксерокса и гель для волос. Гель любого производителя, желательно - для жесткой фиксации. Гель по сути является легко растворимым клеем. Процесс изготовления масок очень прост. Из бумаги вырезаются маски, бумага слегка смачивается и на одну сторону кисточкой наносится гель. После чего маска клеится на модель. Остатки геля убираются влажной салфеткой, следов не остается. Необходимо дать бумаге высохнуть, после чего можно красить. После окраски акрилу нужно дать хорошо высохнуть и после этого можно снимать маску, предварительно смочив её влажной губкой. Важно не спешить. Гель растворится и бумага легко снимется. Бумага для ксерокса довольно рыхлая и легко пропитывается водой, на мой взгляд идеально подходит для такого метода. После снятия масок модель протирается влажной салфеткой или слегка моется моющим средством. Причем если все делать аккуратно, то акрилу это даже идет на пользу, таким образом выравниваются мелкие шероховатости.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
24 сентября 2016 года, 17:50
почему не китайский?? может не таким в котором резиновые прокладки? у меня например китай - тагор, но с фторпластом (спокойно можно красить нитрой)
