Обслуживание компрессора JAS 1203, ржавчина в ресивере
Братцы, нужна кольсунтация. Значит, такой ситуэйшн произошел: после каждой покраски (в моём случае - тренировки) я  оставляю ресивер на просушку, путём откручивания пробки(?) снизу т.к. внутри собирается небольшое количество влаги.
Недавно, перед тем как начать тренироваться, выкрутил пробку и обнаружил на ней ржавчину :o  Мой копчик подсказывает, что это совсем не гуд(компрессор куплен недавно). Теперь вопрос: чем, а главное КАК обработать внутрянку ресивера, чтобы до дырки не проржавел? Я понимаю, что нужно было брать качественную вещь (Sparmax ?), но бюджет был крайне ограничен.
P.S. Возможно, этот вопрос уже кем-то поднимался, но я, перечитав раздел "техподдержка", по данной проблеме ничего не нашел. Может плохо искал?
Изменено: Сергей Бондарев - 10.09.2012 22:38:43
Рисунокюзербары
В действительности все иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент-Экзюпери
Ты ресивером большой чёрный бак под компрессором называешь? Так у меня, например пробка сбоку, красная такая...
Я думаю, что компрессор раньше свой ресурс выработает, чем до дырки проржавеет... Ну если очень хочется, то решением вижу распыление под огромным давлением (чтоб через одну дырку всю нутрянку облепило) краски или же антикора для обработки автомобиля... Только сначала нюхни, чем обрабатывать будешь, ведь неохота, чтоб к вони растворителей прибавилась вонь чрева компрессора.
ну после каждой работы и не нужно выкручивать эту пробку!Это целесообразно делать перед длительным перерывом в работе. А конденсат будет скапливаться что в дешевом китайском 1203, что в Спармаксе. Другое дело материал ресивера...Но Вам уже правильно ответили, чтоб до дырок прогнил это слишком много времени нужно :). Ну и в качестве теории: конденсат образуется из-за высокой относительной влажности воздуха, чем суше и теплее помещение, в котором красите, - тем меньше вероятность образования конденсата.
Всё, разобрался, глянул - там снизу пробка металлическая.
Евгений правильно сказал, что раньше механика или электрика накроется, чем ресивер проржавеет.
Каждые пол года сливаю по пол стакана это ржавой бурды и не заморачиваюсь, обычный ржавый конденсат и не более...
Электричество - это просто:
Вот значит как... Парни, спасибо! Успокоили. Выходит, рано тревогу бить начал.
Рисунокюзербары
Раз уж такое дело, надо свой проинспектировать, а то ему 3 года уже как)))
:D лучше перебздеть, чем недобздеть... главное - не обоср...ся!
Изменено: Сергей Бондарев - 10.09.2012 22:49:57
Рисунокюзербары
Вот ведь заинтриговали...
Не поленился, отвинтил гайку(впервые за 2 года), подставил стакан - ни капли. Сухо, да и ржавчины вроде нет. Даже как-то неловко...  unk()
...Может я не то понял,здесь обсуждают фабричные компрессоры? Просто в исполнении "самодел" из компрессора холодильника и ресивера из расширительного бачка есть два фильтра тонкой очистки на входе и выходе,заполненном шариками для сбора влаги из воздуха.Они фильтруют воздух,поступающий в систему и предохраняют компрессор от повреждения.На худой конец,ресивер тоже собирает конденсат.Судя по аннотациям,конденсат должен собираться именно в ресивере.
...Может быть стоит поставить эти фильтры и в фабричные компрессоры? 8[[[
Броня крепка и танки наши быстры...
Возможно...но вот парни пишут, что не стОит переживать. В любом случае, пока на гарантии - пусть маслАет, а там посмотрим.
Алексей,спасибо за подсказочку 8D
P.S. Забыл пояснить: компрессор фабричный.
Изменено: Сергей Бондарев - 22.09.2012 15:31:22
Рисунокюзербары
Сергей Бондарев пишет:
Именно так , абсолютно не стоит. В ресивере любого компрессора скапливается конденсат , особенно в жаркую погоду.
Необходимо периодически его сливать. Конкретно же в Вашем случае , рекомендовал бы оставлять его после использования с открученной пробкой для слива конденсата , которая находится в нижней части ресивера (главное не потерять ее и не забыть привернуть перед использованием компрессора)
Именно так и делаю (постоянно) :)
Рисунокюзербары
Как я думаю, не стоит оставлять пробку открытой, так там свой микроклимат, а иначе изменение влажности и температурные воздействия способствуют образованию ржавчины. во как =)
Так грустно, что хочется танцевать...
У меня такой же компрессор. Сначала заметил что давление в нем стало слишком быстро падать, включается даже если не работает каждые 2 минуты.В первые недели эксплуатации такого небыло, держал давление долго. Прислушался - равит воздух, вроде как из соединительной железной трубки компрессор-ресивер. Можно ли ее чем нибудь заменить ( напирмер из сантехнического магазина) ??? Разобрал это соединение, там на трубку надеваются хлипенькие резиновые прокладки... Подскажите пожалуйста , можно ли это соединение заменить!
Максим Балашов пишет:
В автомагазинах уплотнительные кольца для топливных трубок инжекторных ВАЗ.Или рем.комплект топливных форсунок для того же ВАЗа там есть такие колечки.
Тоесть само соединениеение ,как я понял, заменить не удастся ???
А зачем его менять? Вы хотите эту трубку соединительную убрать? Да проще всего подмотать там фум-лентой, делов то.
Lukas пишет:
фум лента не поможет если убиты уплотнительные вставки. У самого через нижнюю гайку травит :( Т.к. отдельно уплотнителей в продаже нет купил трубку в сборе (145 руб.) Вставки умирают из-за не соосности штуцеров на ресивере и на головке блока (у меня точти 2 мм).
ку :)
Ну тогда Николай Числин написал выход, можно еще поискать подходящие прокладочки в ремкомплектах сантехнических.
Lukas пишет:
не подходят, там не кольца, а именно вставки в виде стаканов. Нижний из-за перекоса стал овальный и задубел :( поэтому и травит.
ку :)
Homer System пишет:
Значит агрегат у вас стоит в комнате ;) У меня же на балконе и перепады температуры свое делают. Раз в неделю продуваю ресивер.
ку :)
Неужнли не какие гибкие шланги из магазина сантехники (как на краны напримернапример) может с муфтами какими подойдут!!! Неужели никто не пробовал ????
Anton пишет:
не подходят, там не кольца, а именно вставки в виде стаканов. Нижний из-за перекоса стал овальный и задубел   поэтому и травит.
Ну такие вставки можно поискать в шлангах на душевые лейки либо сделать из пробок от лекарств в стеклянных пузырьках?
Lukas пишет:
Anton пишет:
:) :) Пробовал. Не держат давление. Нужны из мягкой резины (или из чего они их там делают. Сейчас соединение обмотал текстильной изолентой, та которая потом не снимается а только срезается :))) И все равно за час давление с 2 атм. падает до 0 Ну хоть работать можно.
ку :)
Ура! Сегодня победил злосчастное соединение - выточил штуцеры, захомутал шлангу  \8/
