Страницы: Пред. 1 2 3 4
Тополь-М и МЗКТ-79221, опрос перед стройкой
сколько весить он будет я просто не представляю , никакой определённой цифры в голове нет
ну мне то же не надо что бы модель бегала туда сюда с бешенной скоростью, его максимальная скорость 45 км/ч,
значит и модель должна медленно ездить, величественно и с достоинством )
а пусковую думаю у отца на заводе вылочить, вот она займёт половину веса всей модели точно
Ну, что, наведем шороху на это садоводство?!
В продолжении темы про ходовую
вот фото нашего с VVT_90 творчества, не из пластилина конечно, но тоже сойдёт.)
если получится то сделаю видео и кину ссылку
и исчо
ну и продолжение
какая сложная машина,вчера ночью с VVT_90 весь мозг друг другу вынесли, у него каждая пара колёс поворачивается на разный угл при повороте, ну я думаю что это не едиснтвенное её отличие от обычных машин, чай она не курпичи возит и рассаду на дачу.
и вот что нам стало известно
5 см ширина  рамы изнутри (предположительно)
Будем считать, что ширина 4 см (с запасом)
Ход оси 10 мм.
расстояние до центра вращения 16,5 мм
Угол 30* (1-8 пары)
расстояние до центра вращения 23 мм
Угол 23* (2-7 пары)
расстояние до центра вращения 36,5 мм
Угол 15* (3-6 пары)
Изменено: Владимир - 30.03.2011 02:11:06
Колёса этого маза, никак мне покоя не дадут. Сперва я думал что подойдут от МАЗ-543 "Скад" но сегодня выяснилось что у них радиус вроде как 1500 а у тополя 1600 мм. следовательно нужно както нарастить. Посоветийте как это сделать.
А дня 2-3 назад Александр Брыкалов дал ссылку на scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_17213.html
там человек льёт вроде как нужные колёса, ну я обрадовался зарегился и спросил что ,как, по чем? Он ответил что они для других тягочей.
Вы можете посмотреть фото колёс в теме , вывод очевиден они не подходят , я так думаю чуть ли не одинаковые с коробочными или с теми колёсами которые идут к скаду, их фотографии выложил ранне zZtale, на сайте armor35.
Может и ошибаюсь.
Ну и хочу узнать как сделать вот этот диск а колесе. Думаю основной выступ вырезать из пластика , по кругу от него приклеить заклёпки http://www.ruscale.ru/category/zaklepkiboltygajki-135/, а вот сам этот центральный рисунок я не знаю как сделать. Может есть какаято травлёнка похожая? или както можно форму сделать? тогда подскажите материал для неё и чем выдавливать. Естественно что я многое не знаю ,опыта маловато.
Пока ничего не делал, завал с учёбой.
Вероятнее всего нужно на токарном станке выточить деталь с 2-я концентрическими буртиками,сделать выемки по внешнему радиусу,затем вдавить эту деталь в свинец,после этого, отвёрткой или чем-то похожим сделать "лучики" в получившемся оттиске.Потом отливать из смолы.
Изменено: hudoi - 09.04.2011 17:01:28
порнография какаято, у меня если честно чуть мозг не сломался )от увиденно не думал что там так
название фотографии рсд-10 говорит о том что на фото видимо Пионер
ну да, это пионер
но не думаю что на тополе есть различия, может и есть,но не очень существеные
знаете как инженеры говорят, не стоит создавать абсолутно новое, а нужно совершенствовать старое ,но зато уже проверенное
не изобретайте велосипед второй раз )
Т-90 вот то же с виду новый и название другое а внутри всё та же 72-ка
Владимир пишет:
Владимир, отписывал тебе в личку по размерам колес Скада, ты получал?
Вот ещё добавляю фото.
Это обычный Тополь,но зато там показано на что крепятся все контейнеры и что под ракетой сразу рама, как было видно на модели в 43 масштабе.
Тема, я так понял заглохла, и на всего лиш колесах, колеса на Пионерах и Тополях отличаются внешним видом ступиц, шина В-178 размером 1600х600х685 (диаметр х ширина-внутренний диаметр под диск). Вообще браться за такие машины в 35 масштабе очень тяжко, так как информации по их устройству "кот наплакал" а сложностей в конструкции ой как много. Для сравнения возмите Драконовского Скада и сравните реальный МАЗ-543 начиная от кабины и кончая внутренностями корыта рамы, и становится понятно что можно убить не один год, даже обладая размерами и замерами.Я полгода назад сделал 3D колеса под выращивание, но вот выращивать пока не стал, так как вырастить на качественной растишке, на уровне Миниарма это порядка 15000 руб. за мастер.
Да и набор колес из 12 Пионер и 14 или 16 Тополь колес уж точно не 1500 рублей стоить будет.
Изменено: bos.76.74 - 22.10.2011 07:54:15
6.
0BYD3deMF 22.jpg (87.18 КБ)
0BYD3deMF 20.jpg (55.76 КБ)
0BYD3deMF 19.jpg (84.91 КБ)
0BYD3deMF 21.jpg (94.11 КБ)
Картинки и мысли про выращивание колес - дело полезное и хорошее. надо
двигаться делом. один тополь-м сделал и потому могу поделиться советами.
По базису - концепции построении модели. изделие ((прототип) и модель целесообразно разделить на две части: колесную платформу (МЗКТ) и все, что навешивается на нее.
МАЗ 7917 и МЗКТ 79221 достаточно доступны для обозрения и фото. Первый для "Тополя" отснят в Тольятти и представлен здесь на странице 116
http://rcforum.ru/showthread.php?t=261&highlight=%D0%9C%D0%97%D0%9A%D0%A2-7919&page=116
Откровений там нет. Все как обычно у подобных мазовских многоосников.
Второй, для Тополя-М и Ярса, не раз экспонировался на белорусской MILEX. Полагаю, что есть детальные фото у интересующихся. Надо кинуть клич.
Думаю, что и там нет каких-либо откровений.
По опыту построения модели могу рекомендовать сделать раму максимально жесткой. на нее навешивается значительный вес в виде колес, боковых контейнеров и ТПК. Если не планируете часто брать в руки и выполнять манипуляции с опорами и ТПК - можно и не ужесточать. Конструкцию рамы
ужесточить можно выполнением верхнего п-образного профиля сплошным из дерева (его не видно при поднятым ТПК) или их дюралевого профиля полкой 10 мм с(есть в магазинах МАКСИДОМ ). Полку (высоту) следует увеличить до 13 мм наклеиванием пластика. В обоих вариантах поперечную жесткость обеспечивают фасонные М-образные перемычки. На фото прототипа хорошо видны. Их я сделал из 5-мм оргстекла. Если их не только приклеить, но и привернуть к П-образным продольным лонжеронам на винты диаметром 2 мм - будет отлично. После этого можно приклеить нижний Z-образный лонжерон из пластика и монтировать к нему подвеску с колесами.
Внутри рамы монтируются элементы трансмиссии с точность, доступной конкретному моделисту.
ПУ и "Тополя", и "Тополя-М" уже неоднократно демонстрировались на репетициях парада в Москве. Отснять их в деталях можно было давно. В Питере в артмузее стоит такая ПУ. В чем проблема ? Внутри под ТПК нет ничего кроме рамы для ТПК и гидроцилиндра подЪема ТПК. Вот и вся модель. Для умелого рукодельника
Изменено: a0758 - 28.08.2013 02:59:39
Владимир пишет:
Шик!Я так понимаю это не твердотельное?
7.
Владимир, а где Вы любезный товарищ такие картинки красивые нашли?
Уж не компьютерная ли это "фотореалистика"?
сдается мне, что Владимир владеет еще и 3D графикой, помимо моделизма?
весьма нужное умение, в связи с появлением на рынке "бытовых" 3D принтеров \$/
Добрый вечер ! Владимир подписался очень интересная задумка.... ну и у меня есть кое что для тебя если что обращайся рад буду помочь...
getImage (6).jpg (46.68 КБ)
getImage (10).jpg (35.81 КБ)
getImage (9).jpg (59.63 КБ)
getImage (8).jpg (39.1 КБ)
getImage (7).jpg (39.19 КБ)
getImage (5).jpg (74.97 КБ)
getImage (4).jpg (55.08 КБ)
getImage (3).jpg (48.31 КБ)
getImage (2).jpg (48.22 КБ)
getImage (1).jpg (25.64 КБ)
ну и ещё на ночь глядя (bay)
getImage (11).jpg (41.69 КБ)
getImage (12).jpg (78.94 КБ)
getImage (13).jpg (107.91 КБ)
getImage (14).jpg (39.99 КБ)
getImage (15).jpg (66.68 КБ)
getImage (16).jpg (65.79 КБ)
getImage (17).jpg (62.68 КБ)
hudoi пишет:
Дмитрий Alphamodel пишет:
Чет хреновая модель там, несмотря на картон, дорого.
Владимир, запасся попкорном, и готов наблюдать суперстройку)
Может не в тему,но 3 года назад делал на заказ модель автобуса ЛаЗ-695Н в м1/15,длина модели 613мм,материалы:дерево,текстолит(колёса),картон-2мм,оргстекло.Делал 5 месяцев,заплатили 20тысяч. А Вы говорите:4тыс.дорого.
Такой ужас вы делали 5 месяцев? Колёса откровенная халтура, как и двери. На 43-й масштаб не потянет, а вы в 1/15 делали. Не стыдно было 20 тыщ за такое брать?
Изменено: Владимир Квитка - 11.09.2013 08:14:20
ссылачки может нужны будут, в личку не получилось
http://www.abw.by/archive/478/trsuper-volat2/
http://www.popmech.ru/article/2376-dinozavryi-stranyi-sovetov/photo/21232/#foto
http://ottenki-serogo.livejournal.com/192957.html вот эта ссылка вообще что надо (?:
http://rvsn.ruzhany.info/uragan004.html
http://rcforum.ru/showthread.php?t=261&page=64
Валерий Саныч, спасибо, но ничего нового я для себя не открыл (
Будем искать как что-то вкусное увижу сразу дам знать ....
Вот ещё http://www.primeportal.net/artillery/tim_roberts/maz-543_scud_b_tel/
правда немного не то ну все таки пригодится
Изменено: Валерий Саныч - 12.09.2013 22:57:00
правда немного не то ну все таки пригодится[/QUOTE]
тут ничего не пригодиться. это совсем другая машина.
когда же начнет модель появляться ? уж скоро первую годовщину можно отмечать этой теме...
"а Германа все нет"...
