Миг-29 СМТ Звезды, Вопрос
Доброго времени суток!
Подходит к концу сборка модели Миг-29 СМТ от Звезды. И возник вопрос по декалям.
По инструкции звёзды, для разных бортовых номеров, либо красные с белой окантовкой, либо красные с синей и белой окантовкой.
В чем разница?
В комплекте второй вариант состоит из двух декалей (синяя окантовка отдельно), что подразумевает сложность в нанесении и декаль будет слишком толстая.
Будет ли ошибкой нанесений звёзд без синей окантовки при бортовом номере 25?
Изменено: Эдгар Ливманис - 04.09.2019 09:44:18
Эдгар Ливманис написал:
Машина поступила в часть в конце ноября 2009, новые ОЗ (с синей окантовкой) были введены с марта 2010. В декабре 2010-го присвоена RF-регистрация. Таким образом, без синей окантовки борт прослужил всего несколько месяцев, ретистрации, соответственно, все это время тоже не было.
Генеральный конструктор написал:
Значит может быть либо красная звезда с белой окантовкой, либо RF номер с красно-сине-белой звездой?
этот 25-й? снят в 2010 (с airliners.net)
BREMEN написал:
Именно он. А звезда предлагает вот такой вариант вариант
Изменено: Эдгар Ливманис - 04.09.2019 12:54:04
ну так..
BREMEN написал:
ну так..
Отличные фотографии. Спасибо. Все понятно. Оба варианта имеют место быть.
Примерно так. И ещё тогда не было надписи "БиБиСи России"
Надпись чуть позже появилась
На последнем варианте синего нет? плохо видно. Его и буду придерживаться.
Есть синий. Скорее всего, одновременно наносили синий кант и надпись.
Как все сложно!!! В инструкции также есть отличия в нанесении камуфляжа (цвета 2 и 42), может что-то скажите про это?
И может все же нанести и синие декали? Поделитесь опытом как не накосячить? Есть химия для декале Wamod.
так а в чем проблема? Перевели красную звезду, как высохнет - переводите поверх синюю. Лучше, если перед нанесением задуете поверхность глянце.
Не знаю, что именно Звезда в инструкции дает, но в оригинале схема окраски такая:
Вот здесь я не соглашусь, вот от чего я отталкивался.
ничего не открывается
http://wp.scn.ru/ru/ww4/f/39/1/4#56
Третий с верху 919
А про декали от звезды могу сказать, пару раз они схватывались слишком быстро и получалось криво. Этого я и боюсь, слишком точно надо приклеить.
Третий с верху 919
Вот шутники, не зря их роскомнадзор забанил)))
919 выглядел исключительно так:
Что касается строевых в "осколочном" камуфляже, практически у всех бортов схемы отличаются (формы и места расположения пятен идентичные, а цвета меняются местами).
Успокоили, а то я уже два цвета нанес. Тогда все хорошо. Спасибо.
А по декалям? Что делать если она уже схватилась и криво легла? Можно как то снова её сдвинуть?
А по декалям?
Наносите на глянцевый лак, предварительно смочив поверхность водой. И будет оно, счастье.
какие цвета используете для камка ???????????????
2017 год
Олег ШТУРМАН написал:
Грунт A.Mig-2002
Основной XF-19
XF-83
XF-65+XF-83
Грунт A.Mig-2002
Основной XF-19
XF-83
XF-65+XF-83
Хочу внести некоторые изменения. После нанесения лака сильно проявился зеленый в самом темном слое. Пришлось перекрасить.
Конечная формула покраски:
Грунт A.Mig-2002
Основной XF-19
XF-83
XF-83+XF-1
