Боевой колёсный робот (универсальное шасси), версия "Снайпер", 1:35, самоделка - Авторский проект, безотвецтвенная стройка, отдых от милиметров
Рисунок Рисунок
Рисунок  Рисунок
Рисунок  Рисунок
Доброго вечера. Позвольте присоединится к конкурсу.
За "прототип" взял вот такой агрегат (кликабельно). Точного копирования не будет,
просто как источник идеи и вдохновения. Что-то типа этого.
В начале выбрал агрегат попроще (внизу), но в итоге остановился именно на жолтом.
Узрел косячёк матчасти. Правые и левые колёса находятся не на одной оси.
А так как поворот происходит "танковым" методом - нужно их поставить в линию.
Решается просто. Перехлестнув сегменты рычагов.
С двигателями и подвеской думаю что понятно. Кажному колесу свой мотор,
амортизация, клиренс - то же некие устройства изменяющие полярность.
Пока не определился, тащить ли шланги от основного корпуса к колёсам,
не знаю, общий вид подскажет. Хотя легко могли и без них, вырастив
монолитный узел, уже имеющий внутреннюю проводку и шланги всяки.
Питание - тож продвинутое (махонькая такая колбочка, раз в 5 лет меняют)))
Будет унифицированное шасси, на которое устанавливались разные модули.
Модуль сделаю есесна один, пока в голове версия "снайпер".
20 мм пушка в небольшой башенке. Итак...
Моторы на колёса (склеены поддерживающие катки КВ от ВЭ), оказалось мало,
наростил такими же от звезды.
Колёса - от хаммера академовского, в кроте плавают.
Тут подстава - нет внутренней части обода, ну да наращу.
Зато они замечательно стыкуются с моторами.
Основное тело. Бак 34-рки и кольца (обод от трёшки звездовской)
Всё так же идеально подходит. Башня Ба-20 и остаток бака отстранены от проджекта.
Тонкие кольца (они нужны что бы перехлестнуть рычаги) вырезал измерителем,
всё это надел на бак и опилил.
Кольца пока подвижные (тонкие фаски пока не делал, но буду, так что бы не выглядело монолитом),
до поры приклейки рычагов и окончательной
выстановки клиренса.
Наростил и бак (всё в угоду расширения колеи).
Рычаги из полосок. Что бы не пришлось заниматся унылой подгонкой торцов рачага
к круглой поверхности, отрезал их от полоски тем же измерителем.
Царапать конечно дольше чем откусывать, но это того стоит.
Сегменты рычагов, нарощенный "двигатель". Рычаг насухую сложил.
Ну и небольшая примерка.
На очереди крышки-заглушки (с болтами по окружности) на внутренних торцах моторов и на наружних торцах "тела", не знаю как и обозвать, в общем на том откуда ноги растут)))
Прикольный клоп! Он для зерг-рашей или охрана периметра?)
Алексей Шитов пишет:
Нет ответа, даже не знаю о чём речь, ибо дремуч безмерно)))
Подозреваю что термины из каких то игр, в кои я не играю(((
Немного наваял за сего - только крышки. Изъяты из катков звезды и отмыты.
Родные пупырки заменены на болты МК.
Разметил большие крышки для торцов корпуса. Центральное отверстие заклеено,
царапки от измерителя шпатлёваны. Две дырки - для поручня.
Решил немного утопить крышки торцов на двигателях.
Можно было и проволокой, но чёго мелочится то - вырезал пластиковые колечки.
Грани залеплю двухкомпоненткой. Так же залеплю и большие крышки.
Сложил узел на сухую
Продолжению быть - ближе к выходным.
Изменено: Серёга (don_salluste_) - 10.02.2014 04:59:35
Приклеил "крышко-утопительные" кольца - смотрится лучше.
И начал клеить рычаги. Что бы не мучатся с позиционированием, решил собирать узел по частям
Сперва моторы (через проставку в виде уголка 4 мм толщиной) с одной половиной рычага,
после большие кольца что на теле и другая половина рычага (эти на ровном месте, без проставок).
Ну а уж ровно сложить такое вместе - проще простого.
Серёга подскажите, что за измеритель? Штангенциркуль?
Из готовальни. циркуль с карандашом, а у измерителя две иголки.
Одна из них режет. Просто таскаю по кругу чуть нажимая.
Толщину до 1 мм вполне комфортно резать.
Только надо с жосткой фиксацией, болтом стянутые ножки. Как два внизу.
Понял, спасибо!
Склеил в пакет основу рычагов и подровнял. Округлые места - шкуркой на антене.
Оч. удобно, только выбирай диаметр...
Склеил наполовину рычаги и еле дождался утра дабы лицезреть такую картину маслом.
С рычагами ещё не всё, на обратной стороне (сторона где нет выемки облегчения)
приклею или швеллер или полукруглый литник (в каком то наборе драгона такие есть, оч ровные)
И вырез облегчения "залижу",  наполню двухкомпоненткой и шариком прокатаю.
Пофоткал маленько. Родные диски бесят, походу придётся выпиливать самопальные, более концептуальней
чем есть сей час
Замечательно!
Спасибо на добром слове!
Начал с менее перспективной (в планах ещё один вариант, но мутный) "башни"...
Сперва окончательно профиль выведу, потом ширины добавится, милиметра эдак 3. И округлостей.
Активное строительство. Интересно выходит
Марат Назмеев пишет:
Спасиб - стараюсь. Думаю на этом этапе прыти поубавится, тк поиск форм
и всяки сомнения отбивают апетит... Но надеюсь что надолго не затянется.
Профиль готов, теперь поедем в ширину. Оч. даж инопланетно и футуристично смотрится.
Чужой одобрил бы этот пост))) Если оставлю это тело - то оружие размещу по бокам, а площадь на рубке
лучше посвятить всякой мелкой мелочи - дальномерам, тепловизорам, прицелам и проч. байде.
Так жы, не оставляю попыток вдохновится вращающейся башней. Примерил, в общем неплохо.
Эту конечно не буду ставить, нашол объект для подражания.
Офигенско...помнится что-то подобное в старкрафте что ли гоняло....
Немного напахал... Склеил рычаги (сохнут под гнётом).
До поры до времени мне удобней иметь разборную конструкцию,
поэтому не стал приклеивать основу рычагов к основному телу.
Понадобилась трубка (полюбому надо было увеличивать диаметр в этом месте,
так что деваться некуды
))) для разъёмного сочленения узлов.
Трубки нужного диам. и толщины стенок разумеется не нашлось - склеил.
Из каких то рамок (вроде от траков), щели прослоил литником.
Далее бока зашьются милиметровым пластиком.
И придумал вид спереди. Примерно так раздуется верх тела.
Да, забил на вращающуюся башню. Буду насильничать зту.
За двумя зайцами всё равно не успеть, а эта довольно необычно смотрится (видится)
среди обилия "стандартных" пукалок...
Мало помалу оформляю рычаги, один из них получил лёгкий грунт.
Мне бы Ваше терпение!))
Очень много труда, впечатлило. Единственный нюанс к прототипу, "А так как поворот происходит "танковым" методом "... уж очень сомневаюсь в маневренности при таком соотношении колеи и базы, + на асфальте на большой скорости машина вообще будет неуправляемой.
С уважением, Алексей.
http://partyzany.blogspot.com/
Вовсе за функционал не парюсь.
Колея ещё расширится. А вот по асфальту ему гонять врят ли доведётся(((
Вот, на умеренных скоростях схема работает.
Не уверен в успехе, дальнейшее лепилово покажет, хотя яйцеобразный профиль меня вобщем то и устраивал...
Но внезапно, чёт как то вдруг... накатило... и решил "постелсовать" слегка,
хотя скорей всего это защита от атаки с воздуха, или шапко-невидимко липестрическая)))
Кстате, была идея заместо корпуса яйцо впендюрить, есть же яйцо-лёты - почему не быть яйцо-ездам...
Чего и как спрягать буду - показал линиями и кривыми.
Порешил проблему оружия. Тк появились пелоны, (специально заточил середку посерёдке, ЦТ блюсти)
повешу ка на них... не знаю как звать, ракетная кассета. Как на картинке примерно такое.
Ракетки типа с наведением, посему парится за манёвр корпуса при стрельбе не придётся. Как то так пока...
Блоки НАР (неуправляемых авиационных ракет). Можно и корректируемые, но стоить будет писец)) И Вам аэродинамика не важна, лучше ИМХО квадратишь-практишь.
Изменено: Алексей Шитов - 18.02.2014 02:44:23
Пиастры не проблема...)))
Как бэ вот, общие черты проявились
(фотал для служебного пользования, фон, оси-спички и пр. не в стчёт)
но симпатишно смотрится - делюсь)))
Очень нравиться, клевый такой самоход...
Смотрю с телефона, фотки мелкие, первая ассоциация - ему еще голову и веревочку, и будет АТ-АТ, игрушка маленького Дара Вейдера, вроде как деревянная лошадка на колесиках))) Классно!
По стройке ступор, туплю, временное затмение...
Будет ещё один слой на бока "корпуса", но пока точно не уверен какая форма нужна.
Картинка в целом вертится в голове, но чего то не хватает, что бы всё воедино слилось.
Так же, попутно с накладкой) надо показать расшивку корпуса
(собиратся то он должен как то, не единой же деталью)
Сперва хотел по красному пунктиру и на болтах или заклёпках. Но щас более склонен
разделить в кормовой части по синему пухтиру.
Продвигаюсь... Корпус получил по всему периметру полоску 0.5 мм, искл. для закрыть дыры,
но эта незначительная толщина добавила объема, который имхо толко на пользу.
Так же определился с разделением корпуса на составные, сделал расшивку и болты наметил.
Кассеты с ракетами размещу примерно так, хотя возможны варианты.
Теперь можно залеплять всё (ну где надо только) эпоксилином и по высыхании доставать самый большой рашпиль.
апокрефично.....
Я НЕ СПАЛ!!! Просто в режиме черепашьей поступи... Особо светить и нечего(((
Другой проект требует море сварки, замешиваю по минимуму - но всё равно,
получается "много", примерно с две-три спичешные головки...
Т.к. делать много сварки за один присест напряжительно - надо куда то девать лишнюю шпатлю.
От того и залепляю неспешно. Лепить много, все стыки и плавные спряжения пометил.
Работа идет, но медленно. Пока так.
Приклеил кольца относящиеся к торсу (они пронумерованы, иначе ступеньки появятся,
ибо пакетом опиливал)
И залепляю, образуя плавные переходы. Плюс вскрылась неточность проектирования -
грани по стрелкам (и спереди так же) не сойдутся, надо наращивать милиметр по зел линии.
Смотрим-смотрим))
