L-GREECO написал: Ух, вот это дискуссия развернулась Я ещё больше запутался, если честно. Что я понял, так это то, что никто толком не знает как всё было из-за давности давно минувших лет и отсутствия цветных фото. По чёрно-белым фото я ничего не смог понять, к сожалению. Тут у меня вопры логики такие: если циммерит наносили на грунтовку, то она какого цвета красного или серого? Если под циммеритом серый грунт, то зачем грунтовать сверху красным грунтом? Если циммерит наносили прямо на сталь, то тогда понятно, что потом вся машина покрывалась красным грунтом. Или же я вообще ничего не понимаю в танках, что скорее всего наиболее вероятно. |
Все просто. Основные разночтения - из-за того, на что именно наносили циммерит - или на серый антикор, или на красный грунт. В любом случае, грунт должен присутствовать, спор идет не из-за наличия красного грунта, а из-за того, в какой момент наносили циммерит. Не исключено, что на разных заводах одновременно могло существовать оба способа нанесения. Поэтому, какой вариант предпочтительнее - решать вам.
L-GREECO написал: Друзья, что скажете по поводу вот таких цветов грунтовки? Красный на корпусе, темно-серый на столе. И ещё вроде как по линии крепления боковых юбок (которые отсутствуют) виднеется серый грунт. |
Серым термостойким грунтом покрывали стволы орудий. На комплектном танке с завода этот грунт не должен быть виден, так как ствол должен быть окрашен в базу.
На конкретно этой модели это не серый грунт, а потертости от экранов.
L-GREECO написал: Я понимаю, что это просто игра и реального там мало. Но всё же, если кто знает, может были такие схемы покраски в реальности? |
Нет, к реальности подобная "ливрея" не имеет никакого отношения. Ранние Тигры 2 в циммерите красили в Dunkelgelb, поверх которого наносили разводы камуфляжа - зеленого и коричневого цветов. Или только зеленого, или только коричневого - в зависимости от конкретных вкусов в конкретном подразделении.
L-GREECO написал: Не могу понять, какой цвет использовать для базы. На картинке вроде серая база. Но сверху как-будто оливковым облезлый слой, или это просто имитация пыли и грази. |
Это имитация пыли такая.
На вашем месте я бы поискал хотя бы боковики в сети - несмотря на возможные ошибки, всяко будет ближе к реальности. Делать серый Тигр 2 - моветон, и смотреться не будет, особенно в циммерите.
Kais написал: - они пока просто не покрасили до конца. Далее, что интересно, окрасили даже обрезиненный ролик. |
Они, судя по всему, красили чуть ли не кистью. Очень неоднородный слой краски. И циммерит клали как-то странно, кусками - на ВЛД этой машины аж три варианта исполнения.
Кстати, ролики и я крашу целиком в базу - все равно их практически не видно. Тут же решили не заморачиваться - зачем делать какие-то маски, шаблоны. Махнул краской не глядя - и так сойдет.
Kais написал: Плюс, машина уже в сборочном цеху, я думаю туда она идти должна загрунтованной: для грунтовки свой цех. Что скорее всего мы и видим на частично окрашенной и зациммериченой машине. |
Теоретически да. Но в любом случае циммерит нужно грунтовать, чтобы краска легла лучше. Плюс вся эта мазня кистью по борту вызывает много вопросов. Орднунг такой орднунг.
