Ляш Игорь |
КА-26 (GTM) (48), Тульская смола
25 сентября 2022 года, 20:48
25 сентября 2022 года, 21:01
Это всё хорошо. Я не сомневаюсь, что модель отличная. Но мне не понятно, почему мне не удалось второй раз собрать эти две основные детали?
25 сентября 2022 года, 21:10
Саша, честно говоря желание пропадает....
25 сентября 2022 года, 22:26
26 сентября 2022 года, 3:06
вот и не надо делать вывод о качестве модели по рендерам и вкусным картинкам. На поверку это оказывается ..."не браком". Интересно, как производитель прокомментирует сие явление?
(Н. Тихонов) |
26 сентября 2022 года, 4:56
Продолжай Игорь. Главное аккуратность и у тебя всё получится. Вот, сделали же этот узел…. и вроде хорошо получилось. Правда это 35 масштаб, но и у тебя не 72-й.
С уважением, Андрей.
26 сентября 2022 года, 5:39
Мой Ка-26 лежит в СДЕКе, ждет получения, ноу меня в 72 масштабе.
Будет интересно сравнить состояние упомянутых выше деталей в более мелком масштабе.
26 сентября 2022 года, 6:14
Не получится, не сойдутся… тут же отправляйте производителю )))))) Тогда сделаем вывод, что это косяк.
26 сентября 2022 года, 7:12
В 1/72 все точно так же. Но я не считаю это браком или косяком. Всего лишь особенность технологии. Хотя, подшпаклевать пришлось.
26 сентября 2022 года, 7:24
(Н. Тихонов) |
26 сентября 2022 года, 9:58
26 сентября 2022 года, 14:54
26 сентября 2022 года, 15:52
Игорь. Ты какую интригу во мне вызвал… Самому теперь интересно. Что же это за детали, с которыми не может совладать моделист с опытом. Хоть бери и покупай такой же набор! Вообще-то я предложил два разных варианта. Или сточить, ИЛИ подогнуть после нагрева. А в идеале, сначала подогнуть и потом слегка подшлифовать. И я предупреждал… гнуть без фанатизма.
Может третий совет будет самым лучшим. Пусть производитель пришлёт тебе уже склеенные эти половины и докажет, что брака нет… ))))
26 сентября 2022 года, 15:53
26 сентября 2022 года, 17:41
26 сентября 2022 года, 17:56
26 сентября 2022 года, 21:10
Как обещал......вот фото этого ужаса.
26 сентября 2022 года, 23:41
Да там края закруглены.И их никак не исправить стачиванием-уйдут размеры.Это дефект самой модели.Теперь только аккуратно,либо шпаклевать,либо заливать эту канаву.Интересно как бы г-н Петров решил бы эту проблему?Или доказывал что мы криворукие.
26 сентября 2022 года, 23:45
Что я заметил,если клеить строго по мотогондолам -уходит сопряжение расшивок.Если подгонять по расшивке-не попадают по абрисам мотогондолы. В общем -дерибас.
27 сентября 2022 года, 0:09
Несколько раз приходилось бороться с подобными.заваленными краями.
На плоскость стыка обоих деталей приклеил лист дошираколласта. Далее стык пластика пролил по кругу цианакрилом. Дальше срезал-стачивал пластик вместе с клеем, ну как на моём кривом рисунке. В данном случае видимо ещё придётся убирать пластик из плоскости стыка. Можно подумать как и чем его до этого приклеить, что-бы потом легко убрать.
27 сентября 2022 года, 6:24
Продолжай. Удачи!
27 сентября 2022 года, 8:48
Денис, ваш рисунок мне понятен. Я сам думал так сделать. Но в этом случае я снесу наружный клёп.
Андрей, я видел это смещение. Оно произошло после совмещения задней и передней части левой мотогондолы. Согласись, если бы эти две детали были идеально ровными, то и не нужно было ничего подгибать. И в 35-м масштабе они именно такие.
27 сентября 2022 года, 10:47
Предложенный мной вариант даёт свободный подход к обрабатываему участку с одной стороны. Детали предлагается обрабатывать до склеивания, по отдельности.
27 сентября 2022 года, 11:18
27 сентября 2022 года, 11:22
Вероятно хвостовая часть была отлита без усадки (ИМХО) . Не хватает примерно 1,5 мм.
27 сентября 2022 года, 11:36
Линия соприкосновения сошлифовывается на плоскость, на обоих деталях, до склеивания, если там подклеен пластик то размеры не уйдут. куда уж правильней ? А какие вообще варианты сохранить заклёпки ? Кстати заклёпки продаются в виде объёмных декалей.
27 сентября 2022 года, 11:46
Но по-хорошему нужны новые детали. Только уже правильные. Я уверен, что если бы изначально было бы всё правильно, я бы уже прилично продвинулся по стройке.)
27 сентября 2022 года, 11:47
Декали нужно подбирать по размеру - это ещё тот гемор.
27 сентября 2022 года, 12:02
Есть ещё фольга, размер на выбор.
