Страницы: Пред. 1 2 3
Большая стройка (Т-34 в различных модификациях), Прошу совета по постройке Т-34
Доработал самопальный люк мехвода
Сам люк - дошипластик, а смотровой прибор - от Макета.
А вот то, к чему я стремился:
Вроде, похоже!
Начал сбор литой башни.
Без шпаклевки не обойтись!
Плюс отливка, видимо, была из плохо дегазированной смолы. В кормовой части башни пустоты.
Особенно хорошо видно на свет!
Работа идет медленно, но верно!
Доделал решетки сталинградской тридцатьчеверки.
Проделанная работа свидетельствует о возможности применения предложенного способа изготовления решеток МТО.
Идет работа над корпусом т-34 обр.1941 года.
Как и с Т-34 обр.1940 г. применяется скрещивание Макетовских и Драгоновских деталей.
Решил переделать начатый когда-то корпус Звездовской Т-34-85.
В ходу дошепластик, леска, проволока и термопистолет.
Попробовал сделать круглые топливные баки.
Полоски из дошипластика удобно получать чудом инженерной мысли - советский резак для фотографий.
Для высыхания цилиндров использовал подручные средства.
Мизинчиковая батарейка имеет наружний диаметр 10 мм.
Поэтому баки немного переразмерены - выходит, что наружка бака 11 мм.
Лучше использовать сверло на 9 мм.
Дошипластик при сгибании ломкий, поэтому ручки решил сделать из прозрачного пластика, который легко гнется и сохраняет форму.
Далее все банально.
Результат удовлетворительный.
Однако такая технология приемлема только для идеально ровных баков, скажем, если Т-34 только-только с завода.
Любые попытки деформации баков приводят к их поломке.
Изменено: Сергей - 11.06.2018 03:17:30
Поэтому решил попробовать поработать с латунью.
Это только первый опыт. Так сказать, "кошки".
Думаю, дальше пойдет лучше.
