Страницы: 1 2 3 4 5 След.
SUZUKI KATANA GSX1100S. TAMIYA.1:12, Построю ещё мотоцикл от тамии
Приветствую.Открою и я ,сказку про мотоцикл.Собираюсь в конечном итоге получить что то похожее на это.
Тоже такой собирал, результатом остался недоволен, в итоге разобрал на детальки)
А мне вот этот вариант нравится
Никит,а чего не так, пошло то?
Классный байк! Тоже хочу такой собрать.
Удачи! Буду поглядывать.
Мукель пишет:
Рама треснула ни стого ни с сего уже под конец, декаль на баке неправильно наклеил, да много косяков на ней было уже исправлять не хотелось ничего
В оранжевом интересно смотрится!..
Sam пишет:
Да,здорово,особенно на сером.Sam,предлагаешь такой же запилить ? Не,не потяну .просто  нормальный собрать умучаешся,а тут.
. Вообще от деталировки тамии не в восторге. Дорабатывать придётся ,практически каждую деталь.
На данный момент сварка на раме. И доработка маятника.
S1A 001.jpg (182.05 КБ)
S1A 003.jpg (150.53 КБ)
S1A 005.jpg (185.71 КБ)
S1A 006.jpg (170.02 КБ)
S1A 012.jpg (59.29 КБ)
S1A 010.jpg (227.44 КБ)
Сварка реалистично выглядит. Можно просто покрасить в оранжевый. Карбона добавить, как вариант.
А Хонда по деталировке лучше была?..
Sam пишет:
Карбоном мне кажется не отделаешься.К нему ,как минимум диски нужно будет менять и выпуск.Хонда ничуть не лучше .Ужас. Она попроще просто.
Тормозные Диски,пара крайних карбюраторов,прочая мелочь.
s1b 003.jpg (170.64 КБ)
s1b 004.jpg (192.56 КБ)
s1b 005.jpg (98.24 КБ)
s1b 007.jpg (123.33 КБ)
s1b 008.jpg (92.75 КБ)
s1b 009.jpg (118.48 КБ)
Коллеги помогайте! Что там за месиво из трубок и шлангов.?Может знаете где подсмотреть.Подробно.
Изменено: Мукель - 29.01.2014 04:55:06
Тонкие тросы на карбюраторы, на дроссельную заслонку. Толстая скорее всего топливная трубка.
А чем делали вентиляцию на тормозных дисках?..
Sam пишет:
Sam,насчёт трубок, надо бы мне поточнее узнать.Не хочется просто спутанный клубок туда класть.А там видно что дело мудрёное.Устал искать. А надо бы добить этот блок и в покраску.
А вентиляцию делал сверлом Высверливаю 2-3 дырочки и режу мостики.потом заравниваю всё. ножичком OLFA/ Великая вещь,можно что угодно вырезать.Хватало бы зрения.
Нашёл схему ,Только от GSX- R,Сделаю по ней.
Можно руководство по ремонту поискать.
Мануалы тоже на эрку.
Пока искал, нашел такой Cafe Racer из Катаны. (%)
Изменено: Sam - 29.01.2014 06:00:59
Немного поработал над цепью.Сделал ушко крепления кожуха на неё.
Так же, что бы можно было время от времени всё собирать сделаны штырьки из литника. На родных пупырышках-не держится.
Переделан механизм гидравлики заднего тормоза.Тамия, вообще недоразумение какое то предлагает.Тяга, сквозь трубу рамы идёт.Сразу срезал.
Ещё есть сомнения, насчёт зазоров между панелями,баком и двигателем.Что то не то.Не критично,но всё же.
Фару тоже пришлось выпиливать и делать вынимающейся.  Устанавливается она кстати ,тоже не совсем как надо.Выступает слишком.
S1A 009.jpg (276.29 КБ)
s1c 002.jpg (155.21 КБ)
s1c 004.jpg (164.1 КБ)
s1c 005.jpg (249.25 КБ)
s1c 006.jpg (212.23 КБ)
s1c 007.jpg (218.97 КБ)
s1c 008.jpg (182.77 КБ)
s1c 009.jpg (203.92 КБ)
s1c 010.jpg (231.88 КБ)
удачи в стройке! Интересный мотик!
Вот ещё задача.
А как в цепи углубления делали? тоже хочу попробовать
Потихоньку выскребал ножичком.Кончик лезвия только, обычно теряется.Аккуратно нужно очень,что бы сразу не отломить.
Итак ,на данный момент - выровнял пластик хвоста .Пытаюсь правильно поставить маленькие панельки по бокам.Там посадочные места не верно расположены,подрезать всё приходится. Сделал механизм привода сцепления.
Покрашены диски колёс ,цепь ,тормозные диски.
В сборке возникла проблема. Двигатель упирается в маятник ,из за чего карбюраторы повисли.где то посередине.  При этом крепления двигателя снизу к раме, вроде как подходят.Так же, с фарой надо что то делать.Не должна она выпирать так.Вот думаю ,или утопить её,подрезав штырёк,или наращивать корпус.
sss 010.jpg (139.05 КБ)
sss 011.jpg (140.15 КБ)
sss 004.jpg (193.7 КБ)
sss 007.jpg (233.13 КБ)
sss 008.jpg (228.75 КБ)
sss 009.jpg (238.35 КБ)
sss 001.jpg (251.02 КБ)
sss 005.jpg (204.92 КБ)
sss 006.jpg (204.66 КБ)
Дело похоже, не только в маятнике.Все крепления справа на раме надо обтачивать,что бы двигатель ровно сел. И всё равно, карбюратор висит.
Приходится наращивать короб фильтра.
ссс 001.jpg (106.21 КБ)
ссс 002.jpg (99.83 КБ)
Вот так выходит. Не очень что то. Везде щели.Жутко кривая модель.
сссс 001.jpg (226.58 КБ)
сссс 002.jpg (219.58 КБ)
сссс 003.jpg (191.47 КБ)
Думаю хватит с него. Делаю болтики и всё.  Ещё  бензокран передвинуть надо.
Так,болтики не делаю!
Новый бензокраник.
Странно, у меня таких щелей небыло, вон почти впритык стоят)
