Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Ещё один мини-проект в шарообразной ёмкости...
Алексей Лежнев написал:
Дышать. скорее всего, приходится через раз - улетит ведь.....
Да. Алексей, почти так и есть :). И еще детальки на столе вообще нельза оставлять без присмотра даже на мгновение - исчезают сразу :(
Предпоследний парус ...
В процессе..  Процесс сборки на стапеле в основном завершён. Теперь нужно доделать некоторые мелочи - якоря, кранцы, такелаж гика... И можно будет начинать разборку и составлять схему проводок для последующей сборки в шаре...
Доделал якоря...
Сижу и ваяю кранцы... Медленно и муторно...
На соседнем форуме коллега предложил немного затемнить паруса... На фото они действительно выглядят слишком светлыми, но я часто снимаю с дополнительной подсветкой, поэтому на самом деле они, конечно, не белоснежные... Но какое-то время назад я на заготовке для парусов пробовал немного из подтемнить. Теперь по примеру Сан Саныча терзаюсь в раздумьях :)
На фото съёмка пробника с разным освещением
Вчера делал кранцы и даже пару штук связать успел между собойРисунок
Связал кранцы попарно и попробовал привесить одну пару на местоРисунок
Браво Игорь!  8D
Владимир написал:
Браво Игорь!
Спасибо, Володя!!!
Снял кораблик со стапеля. Теперь нужно все это как-то разобрать, постаравшись ничего не отрывать и не сломать, потом установить на модель ещё некоторые мелкие элементы и можно будет снова собирать, попутно составляя схему сборки и проводок.
Итак... Снял прямой грот, снова установил модель на стапель, изготовил и установил ещё по паре кофель-нагельных планок на баке и на корме. Приклеил на место подводную часть руля.
Затем опять все разобрал
Установил два рыма с блоками для гика-шкотов. Заодно еще разпроверил как проходят части конструкции в горло в такой связке :)
Установил брашпиль...
Навешиваю якоря ...
Дособирал брашпиль...
Приступил к навешиванию кранцев...
Финальная сборка и проверка всего. Обнаружил, что ещё две детальки не сделал и не установил.
Добавил недостающие элементы:
сор-линь
и вымпел-флюгер
Всем привет!
Далее настало время поместить в шар подводную часть корпуса и залить первый слой "моря"...
Сначала была собрана внутри шара подводная часть корпуса, состаящая из трех деталей, и прихвачена к стенкам шара в двух точках прозрачным клеем.
Затем была залита первая часть "моря" ниже ватерлинии
Затем была помещена в шар правая верхняя часть корпуса, установлена на свое место и приклеена к подводнй части.
Затем переместил в шар левую верхнюю часть. Обе части соединены между собой вантами через мачту, но ванты не закреплены в бортах.
После проверки посадил обе части на клей
После высыхания клея начал распутывать. проводить и протягивать такелаж...
Сначала ванты и гика-шкоты.
Затем наступила очередь установки прямого грота...
Когда все снасти бегучего такелажа были распутаны и проведены, было необходимо немного порегулировать положение рангоута набивкой снастей, а потом по очереди зафиксировать их клеем и обрезать концы...
Наконец, все концы зафиксированы и обрезаны. Залито ещё немного "моря". Потом нужно будет сделать "рябь"...
Вымпел повешу перед закупориванием шара...
Крррррасотища!!!!!!!
Спасибо, Алексей!
Классно, Игорь! И очень удачная стеклянная емкость
