Здравствуйте друзья. Я тут новенький, и у меня возник такой вопрос. Как можно изменить масштаб чертежа парусного корабля с 1:55 на 1:35, если это вообще возможно. Заранее спасибо!
Я был пиратом, и пиратом останусь
3 июля 2023 года, 21:27
3 июля 2023 года, 22:07
Если чертеж в бумажном формате, то сосканировать и распечатать выбрав масштаб печати 157% (55/35).
Если чертеж в электронном виде и не в масштабе, то тоже решаемо, надо посмотреть, что за чертеж. |
3 июля 2023 года, 22:12
в формате pdf с проверочной линейкой. Масштаб 1:55
3 июля 2023 года, 23:43
Способов много, я использую для этого CorelDraw.
1. открываем прогу. 2. В файле PDF смотрим номер странице которая нам нужна. 3. Перетаскиваем файл в окошко Colel. Coler спрашивает какую страницу открывать. 4.Рисуем рамки(габаритный размер) уже подсчитанные в нужном масштабе. и запихиваем в них требуемый рисунок. Если на файле PDF стоит запрет на открытие в других прогах То, делаем Print Screen экрана, запихиваем в Coler и также подгоняем.
4 июля 2023 года, 10:04
---- Все что тебе насоветовали про печать четережа с 157%увиличением- дилетнатанизм. Как профи дизайнер тебе говорю.. Чертёж может иметь искажения по ширине и высоте, это иногда бывает.. И иногда это надо проверять и править... Что ты при тупом увеличении на печати на 157% не сделаешь НИКАК.. ------ Исходный файл открываешь в шопе. нажимаешь CTRL+A выделяешь все.. CTRL+C копируешь рисунок выделенный в буффер обмена. Потом высчитываешь по справочникам берёшь его реальные габариты объекта... Переводишь калькулятором в 1/35.. У тебя получается допустим 245мм на 312мм. CTRL+N создаешь новый документ.. Открывается менюха с размерами нового файла, вводишь размеры заведомо больше 245х312мм ну скажем 300х350мм .. В менюхе обычно тебе предлагают в pix размеры указать, и там есть перключение размерности в мм.. Да ещё 300дпи разрешение файла не меньше.... Жмешь ОК.. Открывается новый файл с заказанными размерами.. CTRL +V вставляешь в пустой новый документ из буффера обмена содержимое исходный чертёж.. он будет маленьким обычно.. ---- А теперь самое главное.. По краям любого файла штопа есть линейки с размерами (по умолчанию--в мм/cm но проверь в настройках шопа) если по краям нового файла шопа нет линеечек---то жмешь CTRL+R они включаются. Заготовка файла нового готова. Теперь самое важное.. Учимся правильно работать с направляющими. Обрати внимание на линеечки с верху и боку файла.. Тыкаешь в них мышой, и зажимаешь кнопку, из линеечки тянется направляющая... Сияняя, красаная, зелёная (в зависимотси от цвета леера) -- это так называемая направляющая нивидимая при печати линеечка.. отпускаешь кнопку направляющая устанавливается.. ВЫтягиваешь верхние 2 направляющие по оси Х и Y... пофиг куда ну скажем кидаешь новый направляющие в 7-10мм от верха и лев края листа нового файла образуется крест из (голубых) направляющих.. Далее. потом тыкаешь там где линеечки сходятся зажимаешь мышь--этим ты берёшь 0-0 и ставишь эту точку туда где у тебя в новом файле крест направляющих.. Там будет точка отсчёта 0-0 теперь у твоего файла.. Теперь делаешь уже вторые пары направляющих снизу по линеечкам отмеряешь твои искомые 245 и 312.. ставишь где нужно на ещё 2 направляющих.. Все работа с направляющими завершена.. Теперь снова жмем CTRL +А выделяем скопированный твой чертёж.. и нажимаем CTLR+T - это режим масштабирования выделенного.. на краешках твоего чертежа появляются такие кубики, за них ты можешь свободно как угодно масштабировать выделенное изображения.. ВСе что нужно крайние угловые кубики положить уже в заготовленные направляющие..верхний 0-0 нижний правый 245-312. Жмешь ENTER -- ВСЕ твой чертёж уже пересчитан и отмасштабирован в искомый точный размер 1-35.. Можно твой готовый файл сохраняить, отправить на печать.. поерзать на тэйлы(листы) для печати если не влезает на один итд итп.. Но учти== формат jpg он по умолчанию делает 72dpi разрешение.. если в новом файле у тебя заказано 300dpi..а ты сохранишь готовое в jpg то твой четёж в файле увеличится в 3,5 раза автоматом.. Вообще лучше пользоваться и сохранять готовое в родной формат фотошопа PSD там и слои и линеечки и размеры все сохарнится. Это грубо последовательность действий для пересчёта чертежа в новый масштаб.. Еще в шопе --- можно почистить чертёж от мусора, сделать чётче, применить фильтры и белое сделать белее белым, а черное абсолютно черным итд итп.. там наворотов для работы с изображением хватает .. как не крути шоп-полиграфический профессиональный стандарт для изображений, книги можно выпускать.
Do15, Do 18Do 24, DO 26. на стапелях -КА-52 |
4 июля 2023 года, 10:44
следующий вопрос будет-Хде взять Фотошоп и этот ваш Коральный Дроуинг)))
(Н. Тихонов) |
4 июля 2023 года, 11:28
4 июля 2023 года, 11:47
На проклятущем Youtube есть видюшки "как вставить чертеж в ....." там как раз примеры, как редактировать чертежи. большинство используют фотошоп, но для меня это слишком сложно и заморочено.
4 июля 2023 года, 12:26
Автокад - профи программа для черчения, она вектроная, и не разу не растровая. Если у тебя исходный файл кадовский с чертежом, то вариантов тупо 3.. 1 переводить в портировать исходный кадовский файл в какой то векторный формат который открывает одна их профи графических прог.. Я бы работал со связкой портироваия автокад-корел дро .. автокад - адоб иллюстратор.. 2 ты всегда можешь попытаться скорировать автокад чертёж в буффер обмена виндов.. CTRL+v скопировать или CTRL+x вырезать... потом открыть ну скажем иллюстратор или фотошоп и попытаться это вставить а потом очертить вектор или у тебя сразу рисунок вставится -- хрен его знает.. 3 ты всегда можешь сделать фотографию экрана в виндах, находясь внутри автокада с открытым исходным чертежом-- CTRL+PS(print screen) и по идее у тебя графический файл уйдет в буффер обмена.. который ты уже потом можешь обрабатывать в шопе..
4 июля 2023 года, 12:28
В стране советов, поставить тыренный фотошоп с поддельным ключиком скачанный тырьнета или диска -- вааще как 2 пальца об асфальт.
4 июля 2023 года, 12:38
Шоп - мощнейший инструмент, и в нем есть определённая логика использования, надо протатить время чтобы в неё вьехать.. И логика и основной инструментарий шопа он не меняется уже десятилетиями.. К примеру линейки и направляющие появились в фотошопе 1.0 что было хрен знает когда.. Я даже не помню мой первый фотошоп, был версии 3.0.. а сейчас самый последний 14.0.. Но он вам не нужен особо... Для масшатбирования и допоптопного 5-6шопа хватит за глаза.. 6,7,8, СS1,2,3 Вам нужен любой шоп не платный, и не последний 14тый по подписке... с генератором ключа.. В тырьнете есть -- только антивирусом проверяйте, в такие дистрибутивы любят троянов цеплять разные редиски.. Если че стучитесь положу дистриб с ключиком если влезет в каробкийнский файлообменник..
4 июля 2023 года, 13:12
Любой масштаб можно без особых затруднений перевести в другой масштаб. Для этого нужен только ксерокс с возможностью изменения размеров.И надо высчитать коэффициент перевода.То есть взять масштабную линейку с чертежа и просчитать какова она будет в требуемом масштабе.Все. Затем листики один за другим снимаются. Но повторяю: ксерокс нужен хороший.Который работает с форматом А4 и А3.С незапамятных времен всегда пользовался этим методом.Даже когда была только ЭРА.
4 июля 2023 года, 13:38
*Такими расчётами я масштабирую бумажные выкройки в Ps (фотошоп)
простая формула для перевода масштаба: оригинальный масштаб / желаемый масштаб * 100% например, имеем масштаб 1/32, хотим сделать 1/20 32 / 20 * 100% = 1.6* 100% = 160% т.е выкройки необходимо увеличить на 160% точно так же вычисляем процент уменьшения детали, если нам нужно получить мЕньший, чем в оригинале, масштаб например, имеем масштаб 1/33, хотим сделать 1/72 33 / 72 * 100% = 0.4583* 100% = 45.83%
Так вот, то что у вас на исходных чертежах прилагается линейка масштабов - это прекрасно. 1 первым делом открываем пустой файл в Автокаде; 2 прикладываем файл изображения с чертежом (ВСТАВКА --- ПРИСОЕДИНИТЬ); 3 чертим прямую вспомогательную линию равную одному метру в масштабе ( в вашем случае это 1\35 , т.е: 2,85 см на чертеже соответствуют одному метру); 4 отключаем ОРТО (прямые линии) и вручную масштабируем изображение чертежа, пока не будет полного соответствия масштабной линейки и нашей вычерченной прямой. 5 чертим прямоугольник из прямых линий 297х210мм (это будет наш лист А4, на который мы будем компоновать образмеренную картинку с чертежом ) \ можно начертить ещё прямоугольник 297х420мм (соответствующий формату А3, на который элементы судна в гигантском 35-ом масштабе точно должны поместиться); 6 далее через вкладку печать - вывести файл на принтер или плоттер с помощью вкладки "рамка" выбираем границы прямоугольников (А4 или А3) и в других вкладках выбираем: "from dwg to PDF" ; ISO А3 297х420мм без полей ; масштаб 1:1 центрировать. 7 нажимая "ПЕЧАТЬ" файл сохраняется в формате pdf, который вам будет потом удобно распечатать. *Лично я, иногда компаную элементы чертежа на а4, потом печатаю на домашнем принтере и склеиваю воедино.В том случае, когда чертёж не помещается на обычный офисный а4. *В вашем случае, удобно будет использовать Фотошоп. Но и Автокад подучить будет не лишним. А "КорольДров" (как мы его в шутку называли) - крайне неудобная программа для изготовления чертежей. Она даже не задумывалась для этого, т.к это редактор для работы с векторной графикой и шрифтами. Он хорош только для граф.дизайна. А то, что некоторые в нём чертят - это "костыль", одним словом. |
