Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.
ГАЗ-ММ: неудавшаяся "искаропка"
Решил всё-таки на эту почти собранную модель сказку открыть. Предыстория: В октябре собрался в командировку в Краснодар, и чтобы в гостинице на плохие мысли не тянуло, решил что буду собирать там какую- нибудь простенькую модельку с минимальным комплектом инструмента. Выбор пал на ГАЗ-ММ от Звезды, особо впечатлила работа тов. Комбриг-1 8D http://karopka.ru/community/user/11062/?MODEL=216302. Подсобрал материал по объекту- фото, картинки, схемы, чертежи, инструкцию и т.д. В Краснодаре с помощью тов. Phantom1976 ( Юра, 8D ) прикупил сие изделие №2, и начал изучать содержимое ((( НИОДНОЙ ПОХОЖЕЙ ДЕТАЛИ!!!Пришлось отложить до возвращения домой и вмешаться хирургически.
На сегодня сделано:
сточена передняя рессора
стремянки на нее
заменена рулевая тяга
изготовлны передние реактивные тяги и болты крепления
картер сцепления и кпп
корпус масленного насоса
глушитель
промежуточный карданный вал с закрытыми крестовинами
основной карданный вал закрытого типа
реактивные тяги на него
все рычаги, тяги и валы рабочей и стояночной тормозной систем
аккумулятор
пружина на буксировочный прибор
стремянки кузова
деревянные борта кузова с крепежём и петлями заднего борта
новый пол кабины и все 5 педалей
рычаг кпп и стояночного тормоза
перегородка на лобовом стекле и иммитация петли капота
"...и чем опытнее становишься, тем труднее собрать просто из того, что есть в наборе, ничего не переделывая..." Phantom1976
Не хило!
Моделизм хорошая штука, как ни крути!
щаз фото вывалю
Увидеть бы хоть что.....Переделки впечатляют!!!
Изменено: Андрей_2BY - 26.12.2011 16:01:10
Вот фото. Прошу замечания и предложения
А мама дорагая - вот те и изкаробка!!!
И исчо
и вот
Охренеть!
ЗдОрово сделано. Замечательный подход к "изкоробки".
На передних колесах не было тормазов!!!!
У вас они присутствуют!!!
Требую немедленно убрать их))))))))
offline пишет:
Йа ждал этого! :D  и придумал отмазку: автомобиль ремонтировался, возможно на нём был заменён полностью передний мост с какой - нибудь повреждённой машины. В подтверждение этого одно из передних колёс ( диск) будет окрашен не в зелёный -стандартный, а например ржаво-пошкорябчето-чёрный.
Проканает? И вааще, на заводе в 41 их собирали из того,что было. Напр. обр 41 года с упрощённой кабиной и передним бампером, или ААА с упрощ. кабиной и "круглыми" крыльями. Так что вполне мог оказаться мост с рудиментами тормозофф.
Изменено: Виктор Новгородский - 28.12.2011 10:26:21
А если не секрет,кузов из чего делали? :oops  :oops  :oops
Фильмы скачать бесплатно с народ ру,Качество,дублированный перевод размеры около 700 MB,Прошу в гости)))
http://gusline.ru/  Рисунок
На улице под снегом стоял старый лакированный стул, с него я и содрал шпон 1мм.
нашёл я себе исчо одно увлекательное занятие: попробую выпилить из латуни панель приборов
Виктор Новгородский пишет:
ясно,спасибо огромное
Вот такая загагулина получается. СтОит менять?
выковырял отверстия "под приборы", замок зажигания ещё не ставил
Серьезный подход!Удачи в стройке!!! :)
И это пройдет.....
SVN пишет:
пасиб! Кстати, на Ваш ММ я тож частенько поглядывал при пилении низа.
Совсем изкоробкой и не пахнет, требую изменить название 8(-) Единственное что заметил так это шов на переднем колесе со стороны водителя)
Pasha71Rus пишет:
Совсем изкоробкой и не пахнет, требую изменить название   Единственное что заметил так это шов на переднем колесе со стороны водителя)
Дык тама написато: "...НЕУДАВШАЯСЯ искаропка", а как допиленная модель, мож и удастся.
Блин, невнимательно прочитал(
Зачетный запил! Есть пара вопросов: Про тормоза сказали, но дело ваше :) Еще обратите внимание на выштамповки на морде- в наборе они очень немасштабны и форму радиатора- он к низу расширялся. И сиденье для ММ шибко шикарное :)
А вообщем #$#  интересный запил.
Вот как то так вышла панель
Да, сиденья буду менять, только надо бы увидеть настоящие (реставрации не доверяю) думаю, они были не из кожзама а брезентовые. А насчёт выштамповок и радиатора знаю, но чот сумлеваюсь. Сами знаете, что в ентих дровах ФСЁ неправильное, и тогда проще взять ПАРТовское травло, МК-колёса, листовой пластик, бАльшой напильнеГ и сделать всё самому.
А чтобы допиливать Звезду, к вышеизложенному списку нужОн бАльшой словарь мата.
Суперски!!!А перемычка на лобовухе не толстовата?
Андрей_2BY пишет:
Думаете? Гы, надобно ща штангенмаузер куда-нить тыкнуть, спасибо!
Изменено: Виктор Новгородский - 28.12.2011 10:29:06
срезал нафих все звездинские выштамповки,завтра буду проволочки ляпить. А теперь пора спать!
