Николай Бондаренко пишет: А чем и как точите? |
Обычным бруском , только на угловой кромке ....не знаю как правильно - вообщем на ребре прямоугольника.
И это пройдет.....
29.04.2017 12:39:05
Купил в 2016-м ,CRKT-Drifter G-10, малявка довольно серьезная....в своем классе один из лучших (если не лучший), можно на ключи повесить как брелок , можно в карман на клипсу, в руке отлично "сидит" , сталь неплохая.Единственный минус это изгиб режущей кромки (рекурва вроде- правильно), точить крайне неудобно.
И это пройдет.....
28.11.2016 18:43:27
Так прошлая модель как раз с одной ELF-ской фарой, ну как то уже не комильфо.....а что плохо самоделка смотрится???????
И это пройдет.....
28.11.2016 10:16:19
Нет , чертежей у меня нет, я так глубоко не "копаю" , движок к раме на "ушах" сидит судя по фото , а спереди я не знаю как крепится........
И это пройдет.....
27.11.2016 23:16:17
Не до моделизма было, новое место работы , ремонт дома и тд. Ремонт тихо завял в стадии 80%.....решил достать грузовичок , капот перекрасил в голубой ( не попал я тогда с цветом), ну и "пыльнул" всю кабину заново.Сделал смывку и начал с фарами мудрить, фара ЕLF у меня одна, я ее разделил так - стекло пойдет в правую с самодельным отражателем, а фирменный пойдет с самодельным стеклом. Нашел какую то фигню не знаю от чего (2мм толщина , то ли от Опеля осталось или еще от чего) сточил надфилем и заполировал нулевкой. Вот теперь дилемма, стоит чертить полоски или так оставить, что то у меня смутное предчувствие что не получится у меня красиво сделать........
И это пройдет.....
24.01.2016 22:52:57
Пилю, точу ,подгоняю и смотрю где накосячил, в следующей пытаюсь не повторять ошибок, эта модель первая с вставкой "межкабинной" - не все значит получилось..........
И это пройдет.....
04.11.2015 13:00:48
Привет Андрей, если бы "местечко" было для занятий модельками, вАААще можно было бы гораздо интересней сделать. А на "коленке" не все качественно получается, там криво-тут не совсем точно подогнал и тд. За то типа ручная работа.... ...... Собственно основа готова , теперь думаю "кого" из этого собрать.....самосвал амер. или еще чего.....
И это пройдет.....
06.08.2015 21:14:38
Один день и в отпуск.......
Заставил себя в колеса вклеить гаечки(есть в наборе), сверло 0,8мм отлично подходит.....ну и примерил на раму.... Да, забыл написать : кто в целях экономии покупает наборы в 12 колес (для моделей ААА) не важно какого производителя, получает только два передних колеса и два без гаек (мастер-клуб дает гаечки) ,комплект ЗИП не дает.........подходят гайки от "мастер-клуба" МС-435057, я кстати одну поставил, так как одна гайка из набора "улетела".....
И это пройдет.....
29.07.2015 11:35:47
Да какой я спец ?.......делаю что бы в общем и целом Звездовская модель смотрелась поприличней ... Спасибо за фото.......... Примерил мастер-клубовские колеса, отверстие высверлил в барабане (сверло 2.2мм), сам барабан качественно отлит , колеса тож ниче так (года 4-е валяется комплект,брал на распродаже закрытия магазина "Паровоз") Да , тут на соседнем ресурсе...
И это пройдет.....
25.07.2015 16:14:01
Вырезал из прозр.пластика окна, наконец то склеил "обпиленую" со всех сторон кабину.....осталось сточить рамку лобовухи и можно крышу подгонять + молдинги приклеить на перегородку.
Заметил что перепутал изгиб заднего молдинга на кабине, когда клеил - кабину в перевернутом состоянии держал (так удобней прижимать) и лоханулся......кстати на бензовозе то же ошибся хотя прекрасно знаю что изгиб вверх......обидно.....и приклеил так не хило,хрен оторвешь....
И это пройдет.....
25.07.2015 12:25:14
Я в курсе , делал 410-го нашего..............но там рама на скобах + приварена ........Кузов откидывается под собственным весом , ограничитель хода не дает ему опрокинуться с рамы при этом нагрузка идет на переднюю часть прикрученной рамы........ограничитель- грубо говоря- постоянно пытается оторвать ее от основной рамы...... Я просто не уверен что этот чел который собирал (восстанавливал) Форд все верно там изобразил, как то хлипко это все выглядит (в смысле крепление жидковато).
И это пройдет.....
24.07.2015 19:59:34
Восстановил сточенную штамповку,помазал внутренности кабины краской, сделал ручки на двери (с обоих сторон)......просто сборка тормозится из за салона поэтому решил по быстрому мазнуть что бы склеить, а то подгонка невозможна.........тут все надо подгонять по месту.
Да, нашел вот такой интересный прототип на просторах интернета, смущает что на основную раму , рама с кузовом крепится 4-мя болтиками......странно.....
И это пройдет.....
21.07.2015 21:57:33
Привет Андрей! Да мне интересно внешне кабину подправить что бы "смотрелась" ,на прошлых моделях просто замазывал щель между крыльями и перегородкой, сейчас сделал шаблон и по нему обточил перегородку,окна сравнил с Миниартом и расточил,двери подрезал,сточил до 0,8 рамку лобовухи,руль обточил (он просто жирнющий у Звезды), ребра на боковинах мини-надфилем подправил (стачиваю их до 0,5мм вместе с капотом, в процессе....пока), движок поменьше слепил ( у Миниарт еще меньше)...........ну и тд......короче говоря пытаюсь из говна конфетку сделать........конфетка канеш не получится , но думаю в итоге посимпатиШней будет "мордочка смотреться..... Движок почти готов, остальное надо уже с радиатором на раме подгонять....
И это пройдет.....
25.09.2015 03:07:50
И правильно, мне вообще непонятно как это так , выпустить без преувеличения - отличную модель и положить туда килограмм бесполезного пластика в виде колечек , занимающих добрую половину коробки, там пластика еще на одну полуторку хватит.....
Смотрится здорово !
И это пройдет.....
