Aleksey пишет: ...Вот же блин.80см в масштабе-это...никто не подскажет,сколько это? |
Проект по имени СМК., Описание работы по запилу и постройке
25.10.2011 19:41:38
Планировал использовать "куски" от ВЭ.
22.10.2011 22:06:27
22.10.2011 08:22:10
17.10.2011 09:42:23
по каткам статейка ..
вот тут может что нить на глядите.
16.10.2011 07:44:33
чертеж
ост"черные" загрузились при скачивании - норм
A7V "Железный Капут", Попытка построить с "нуля" масштаб 1:35
20.10.2011 15:35:15
20.10.2011 09:43:50
смотрю счетчик увеличивается-значит есть небольшой интерес к постройке.)
стройка не "зависла" просто фото отчеты буду выкладывать по понедельникам(смысл фототь по одной приклеенной детальке). В процессе встретил небольшие проблемы : 1) 3 раза отливал "оконцовки" для трансмиссии 35 (1 раз смола не "встала" эпоксидка из старых запасов (5лет)выкинул,2й слишком хрупкая(поксипол)выкинул,3й вроде ничего(купил свежую эпоксидку)). Сейчас в обработке. 2)при внимательном просмотре фото обнаружил более "сложную" структуру поддерживающих/опорных катков (они состоят из 2х половинок), исходя из этого планирую сделать от 2х до 6х "мастер" траков и потом "вешать" на них подвеску. так-же опорные катки имеют форму как у ж/д вагонов , посему если повезет найти где нить доступ к токарному станку- буду точить. по 72 му - установил на раму опорные катки - тут тоже небольшой косяк: оригинал имеет 5 катков , у меня 4 ..... в "запале" стройки упустил данный момент(ну их практически и невидно, переделать бы да пока "лень" , может прокатит). Гуси сделаю только в "видимой" области. ну и дальше посмотрим.... Так-же занят на параллели доделкой Е-25 и заказанным ТОС-1.
14.10.2011 13:41:03
-1-
14.10.2011 13:38:10
ну вот небольшой отчетик:
собрал рамы 35 и 72 а так-же трансмиссию для 35(тормозные барабаны еще не готовы) и катки для 72 отливаю для трансмиссии 35 "оконцовки"(хз. как их еще назвать) основу для крепления ленивца.
12.10.2011 23:13:10
хм..как красить большие поверхности? - такой вопрос.
на большие поверхности у меня есть аэр. оч. хорошо задувает большие площади. с полистиролом тоже нет проблем осн. проблема - где взять на все время и силы |
10.10.2011 09:57:35
Итак : начал чистовую сборку ходовой, параллельно собираю "упрощенную" в 72м.
дня через 3-4 думаю закончить.
Очередная шиза (или весенне обострение) - "ИС-4", Строительсво модели
10.10.2011 10:52:31
Пресс формы, как это происходит..
24.10.2011 11:40:49
Вот от сюда брал фотки.
21.10.2011 13:28:06
Случайно набрел на фотки, на них показано производство моделей "на потоке".
Может и а может каму и интересно будет поглядеть на "пресловутые" пресс формы и откуда берется облой,следы от толкателей,смещение и недоливы...
Конверсия Т-44., Конверсия Т-44 из Т-55 от Скифа,Т-34/85 Макета и башни Т-44 от Зебрано.
King tiger 1/35 Звезда
18.10.2011 22:39:31
Доработки заслуживают похвалы и уважения, теперь бы не "убить" все покраской и камо
King tiger 1:35, Стройка моего тигренка
16.10.2011 23:03:47
а можно так - капнуть ацетончика и потом проволочкой пробить, а можно иглу поставить. все3 способа сам опробовал, все работает. |
Из Хобибоссовского BR-52 в бронированный BR-57 в 1/72, тотальная переделка модели
Постройка Morser Karl с ж/д платформой
СУ-100, Dragon
10.10.2011 09:49:18
нашел интересный способ делать швы
ссылку куда то дел...( принцип такой - скотч 2 полоски между ними 0,5-1мм. сверху -Microscale 09 Micro Kristal Klear- после высыхания удаляем скотч -получается "выпуклая" полоска..... сам не пробовал.
Для любителей БТТ 1:72 и меньше, Очень большой список производителей
21.10.2011 13:45:01
Известные и неизвестные (мне) производители - в пластике,смоле,конверсиии т.д. во всем чем можно.
Я многие модели вообще впервые тут увидел. Вообщем велком:
