Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 76 След.
"BOREI" CLASS - Борт №1и №2, Зарекалась свинья...
Сам не ожидал.)))
Ну я тут немного продолжил строить модельки лодок.
Получилось следующее: новые чертежи от Дилетанта это ВЕЩЬ! По чертежам начал смело воспроизводить обводы крышек ракетных шахт. До конечного результата ещё очень далеко, но то что есть на данный момент уже радует.
Алексей Никитин написал:
Вкусненькая модельМихаил написал:
Здорово выходит, Стас! Садо-мазо отдыхает [:](
А вот сетки на брюхе я-бы сначала покрасил изнутри, потом закрывал, потом прокрашивать замучаешься.
Спасибо Михаил, Алексей!
А смысл красить сетки изнутри? Они травленые, т.е. плоские в сечении, а значит обратную сторону почти не видно будет, а в остальных случаях аэрографом задуется как надо.
А тем временем, пока сохнут брюшки, решил заняться спинками, или горбиками, кому как нравится.
После изготовления обновленного чертежа от ув. Дилетанта сразу стали видны все масштабы бедствия:
Считаю, что самое сложное будет изготовить носовой люк. Китайские друзья изобразили вместо люка какую-то хрень ни на что не похожую, но об этом позже. На данном этапе решил заняться ракетными шахтами и крышками ракетных шахт. Одна шахта будет открыта, но не та, которую определил производитель. Изучая снимки субмарины, пришел к выводу, что внешний вид открытой ракетной шахты будет лучше и реальнее, чем пародия от Бронко.
В первую очередь я вырезал первую попавшуюся шахту и сточил до максимума её края. Саму трубу шахты использовал от производителя - тупо срезал с кормовых установок. Получится немного короче по высоте, но это совсем не принципиально, т.к. ракета будет почти вся возвышаться над горбом модели.
Дальше долго мудрил с эвергриновским пластиком 0,5 мм. из которого вырезал имитацию палубы, которую хорошо видно на снимке настоящей субмарины.
Да, Ренат, так и есть. Когда половинки собрал, понял, что без распорок не обойтись - один корпус вообще плох. Буду из литниковых рамок ваять под наклоном, чтобы амортизация была.
Первое мая прошло успешно! Впервые поучаствовал в слёте энтузиастов-ведроводов на своем автомобиле. Праздники кончились и вот я опять весь в работе и моделизме.
В местах врезки сеток, с обратной стороны, заклеил всё черным пластиком оставшимся от звездовских моделей лодок проекта 949А (Курск, Орел). Во первых тупо поленился красить пластик, во вторых так практичней-пластик толстый, ну и в третьих - от обломков надо как-то избавляться.
На радостях, что одним геморроем стало меньше, сразу приступил к склейке половинок нижней части корпуса.
Ренат Хасанов написал:
Самое весомое впереди  палубное хозяйство и т.д., рубки, шпигаты, водомёты и иже с ними все остальные части тела. Стрижка только началась...
В целом  Стас, молодцом и псих! Уж не обижайся, я любя и по-братски! Сам начинал когда то коллективную стройку всех Борек с некоторым перепилом, да не осилил. А теперь же и не стал бы, обленился видать))
Спасибо Ренат! Полностью соглашусь с каждым словом, кстати и с психом тоже.  Есть что-то во мне такое:
Тут на досуге немножко глубже копнул матчасть, сверил свой старый чертежик от Дилетанта с новым и охренел.
Но об этом позднее...
Сергей Ставилэ написал:
самое страшное позади?
Я всё ещё сомневаюсь в этом...
Установка сеток закончена. Для прикола посчитал сколько и чего делалось.
И так : 1)прорезано "окон"      38 Х 4 = 152 шт.
          2) установлено сеток   20 Х 4 = 80 шт.
Результат (как говорится) на лице........
Александр Олегович написал:
Удачи Вам, Стас, в реализации проекта. Займу-ка я место на галерке.
С уважением...
А я наблюдал за вашими стройками тоже с галерки.
Ну я тут медленно, но продолжаю ковырять Борек и вот что наковырял на данный момент:
Травленые решетки успешно, но долго и нудно занимают свои места в партере. Вроде бы всё нормально выглядит, но меня не покидает мысль, что я какой-то фигней занимаюсь, т.к. визуально эти нижние решетки не видны ни на одной фотографии, а по тому вопрос о том что они есть в реалии остается открытым.
А вот с боковыми решетками днища немного больше ясности. Опять же не без помощи Рената Хасанова мне удалось углядеть лишние отверстия в корпусе, которые были успешно заглушены кусочками литника на клею.
Три, рядом стоящие, "иллюминатора" тоже не на своем месте. Если сверять с фотографией, то получается, что решетки должны быть значительно больше разнесены друг от друга. Решил что последнее будет уже перебор и оставил как есть.
Изменено: das boot - 24.04.2018 10:01:49
Спасибо Ренат!
Колонки будут 100% дорабатываться, а, возможно, и изготавливаться заново.
Третий борт к постройке не планирую.
Юрий Саламатин написал:
Нормально так в корпусе отверстий!! Я как открыл первый раз тему, подумал, что Стас за Гражданскую авиацию взялся
С Возвращением!
Удачи!
Спасибо Юра!
Да, меня тоже эта мысль не отпускает. Постоянно кажется что
работаю над моделью какого-нибудь широкофюзеляжника.
Изменено: das boot - 17.04.2018 19:47:31
Очень своевременно в стройку вмешался Ренат Хасанов (СПАСИБО ОГРОМНОЕ); накидал мне х...ву гору фотографий по которым я тут же начал исправлять косяки наборов от Бронко.
В первую очередь доработка коснулась ниш рулевых колонок. Крышки буду точить позднее.
Дело в том, что Бронко предлагает контуры крышек угловатыми, тогда как на субмаринах они скругленные по углам.
Первый под руку попавший кусочек пластика и клея легко решает проблему, а дальше уже в дело вступает модельный нож и надфиль.
Изменено: das boot - 17.04.2018 15:04:13
В запасниках давным-давно валялись разные сетки какого-то украинского производителя. Из всей кучи сеток, по фактуре и размерам подошла всего одна с ячейкой 0,5мм. Очень аккуратная, тоненькая, она идеально подошла по размерам для решеток модели субмарины, но, к сожалению, одной рамки, размером 24 Х 62 мм не хватит даже на один борт.
Пришлось докупать недостающее...
По размерам САМОЕ ОНО, практически визуально новая сетка не отличается от украинской, но рельеф, с одной стороны, дополнен полутравом и напоминает по форме переплетенную сетку, что тоже не плохо, а при окраске черным цветом почти и не заметно.
Из минусов новой сетки это её запредельная прочность, пришлось отжигать на горелке, и диагональное расположение ячеек на рамке, т.е. безотходного производства не получится.
Виталий написал:
Доброго дня.
Позвольте наивный вопрос новичку - с какой целью для прорезания отверстий делается выборка материала по толщине?
Во-первых удобней резать пару микрон, чем 1 мм реальной толщины пластика.
Во-вторых сетка, которая потом будет, станет ближе к краю борта, т.е. не будет утоплена внутрь корпуса. Таким образом внешне станет больше похоже на прототип
Изменено: das boot - 16.04.2018 11:31:18
Игорь Ушаков написал:
Как будешь внутренности оформлять, чтобы на просвет отверстия не светились?
Черный пластик от звездовского 949А.
Алексей Лежнев написал:
посижу в сторонке, понаблюдаю.
Приветствую Адмирал!
Я в Ваших стройках такой же фигней занимаюсь.
В своей стройке как-то не до этого, видимо не всё потеряно, да и руки помнят...
В общем, наковырял кучу разных "окошек". Чую, что буду что-то переделывать, иначе не получится.
Излишнее усердие при работе с бормашиной приводит в растрескиванию высохшего за 6 лет пластика(видно на последнем фото). Лечится обыкновенным проливанием клеем и шпаклеванием.
 Тем временем стройка идет своим очень неспешным чередом.
С помощью моего давнего помощника, точильного станка с гибким валом для боров, был выбран пластик в районах множества решеток систем охлаждения реактора, балластных и дефферентовочных цистерн.
Дальше, уже модельным олфовским ножом, легко прорезал оставшийся пластик. Где потребовалось, еще чутка пришлось пройтись бормашинкой, а для удаления лохмотьев пролил получившиеся окна клеем для пластика.
Помня предыдущие работы, на этот раз пластик точил без фанатизма. Оставил в запасе на прочность и усадку приличное количество по толщине. Пусть будет чутка не масштабно, за то 100% корпус не поведет.
Изменено: das boot - 13.04.2018 15:54:05
 das boot  написал
Дарова Ренат! С равновесием всё в поряде, по запилу узнаем в конце проекта.
За наводку в отличиях СПАСИБИЩЕ! Думаю ещё что-то должно быть, это ведь отечественное судостроение.))
Пустяки, дело житейское   внутри то они может и шибко разнятся, а вот снаружи, особых отличий кроме поручней не увидел. Но, наверняка есть, не спорю. У меня ЮД и АН отличаются лишь этим, ну, и разметкой, да и так по мелочи.
Есть и еще такой момент: ЮД на момент ЗХИ выглядел с красной мордой и красными пассивными антеннами, более украшенный "аппликациями", с другой "лайбой" на рубке. После ЗХИ морду закрасили, так скажем, в цвет тушки, маленько поубавили различные обозначения на корпусе, влепили другой герб на рубку. Мыло у меня твое есть, скину на днях архив по Борькам, сам все увидишь что и как. Не забыть бы только
Ваще отлично будет! Спасибо заранее.
Михаил написал:
Привет Стас! Успешного запила!
Буду подглядывать молча.
Дарова Михаил! А вот это не надо, я про молча...
Здрасьте господы! Вперед и с пестней, как говориться! С меня - пожелание удачного запила и душевного равновесия!
А отличие первых двух Борек меж собой, друзья-товарищи, в расположении рубочных поручней и разметке. В остальном одинаковы полностью.
Алексей написал:
Привет!  Я,конечно же,тоже присоединяюсь,как же без меня то?!
Ну ладно, так уж и быть...
Антон, Фидель - СПАСИБО!
667 БДР самодел. 1/350
Danila77 написал:
Ну у меня идея была сварганить плавдок без одной стенки и использовать в качестве фоновой подставки.
Спотыкач произошел как раз на этих доковых подставках, по уму их надо травлеными делать, готовых таких не встречал. Травить самому та еще морока.
Как вариант: нарезать из самого тонкого пластика на лазере или еще на чем-то, ну типа под заказ. Не думаю, что цена будет большой.
Красота-страшная сила!
USS Maryland (SSBN-738), Cyber Hobby, 1/350, Ohio class SSBN
так у меня еще и вся надстройка поведена винтом.
Попробуй выправить в горячей (НЕ КИПЯЩЕЙ) воде. Температуру подбирать исключительно опытным путем.
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
Спасибо за отзывы мужики! Машина на повседневке, но не до безумия: выезжаю не каждый день, примерно 2-4 раза в неделю. Пробеги не большие пока зима была, но летом будет серьезней. Ездить мне не грех - управляю надежным автомобилем с двиглом 2,5 л., ни чего не трещит, не отваливается, пластик не скрипит. Машина едет плавно, мягко, в общем доставляет удовольствие мне и окружающим. В салоне абсолютно свободно, даже вальяжно, помещается вся моя семья и собака.
С климатом да, были немного проблемы, но приспособился. Этим летом чутка улучшу систему отопления и всё будет совсем отлично.
Движок родной, диски колесные тоже, а вот резину поставил радиальную - стало комфортнее, безопасней и легче в управлении.
А я прошлым летом закончил обновлять машину, с тех пор и гоняю на ней, даже зимой катался.
У Володи (Jokker) сегодня День Рождения!
От души!
Большая океанская германская подводная лодка Тип XXI.
Добавлю и я разных фотографий, т.с. для полноты восприятия:
Если верить зарубежным источникам, подводные фотографии запечатлели останки U-2511 - на фотографии с множеством субмарин она третья от пирса..
Изменено: das boot - 15.04.2018 19:31:38
загрузка
