Допустим. Для командирского танка пушка не предусматривалась. На вот этой, самой первой его разновидности, из вооружения стоял только 1 пулемет...
Sua cuique sunt vitia.
14.05.2011 18:32:02
Большинство линейных танков имели также дополнительный приемник FuG 2 (приемник Ukw.E.e)
10-ваттные радиостанции FuG 5 состояли из приемника Ukw.E.e и передатчика 10 W.S.c. 20-ваттная радиостанция FuG 7 предназначалась для голосовой связи с самолетами в диапазоне 42...48 МГц 30-ваттная радиостанция FuG 8 для связи с вышестоящими штабами в диапазоне 1200...3000 кГц. FuG 6 устанавливалась уже на самый первый командирский танк на баз Pz I. FuG 5 считается более новой радиостанцией (но внешне они с FuG 6 не различались). Я предполагаю, что ко времени появления в частях машин Pz 38 (t) модификации "B" на командирских машинах ставили более новую радиостанцию.
13.05.2011 16:28:19
Тристар руководствовался теми же источниками, что и Драгон, поэтому установка радио на трансмиссии (тем более, сразу 4 блока) мне кажется сомнительной. Имхо ошибаются (возможно, умышленно) обе фирмы. Горизонтальная схема расположения аппаратуры характерна для Мардера, в котором просто негде было ее поставить. В Праге радиоблоки стояли (имхо) в районе установки антенн - FuG 5 - перед сиденьем радиста водной из 2-х точек, о которых я писал, а FuG 8 - ближе к корме... но вот где именно? В башне, вместо боеукладки? На кормовой стенке, как у командирских Хетцеров? Или все-таки на трансмиссии по тристаровско-драгоновской схеме?
13.05.2011 16:06:13
Кстати, ЭТО сделано из бумаги...
Так вот, данное расположение радиостанции оправдано - пулемет на Мардере должен был присутствовать обязательно, поэтому поставить вместо него FuG 5 означало оставить расчет без защиты от пехоты противника. Владислав, Прага с FuG 5 (2 блока) уже считалась командирской машиной. На обычных танках стоял одноблочный FuG 2 (UkW.E.e). Машина с FuG 5 и FuG 7 имела 2 штыревые антенны, машина с FuG 5 и FuG 8 - одну штыревую и "рамку" Соответственно, 4 блока радиоаппаратуры. Ни в одной схемы установки радиооборудования (кроме специальной стойки на радийных броневиках) 2 типа радиостанций в танках в одной стойке не устанавливали. Тем более, Прага, это не Pz IV или Pz III, там рабочего места было еще меньше. В командирских тяжелых танках, часть радиостанций стояла в корпус, часть - в башне, опять же, в отдельных стойках. Для примера, расположение FuG 5 на Штуге:
13.05.2011 14:38:53
Так у меня этот самый Тристар и есть. Набор выбрал как раз из-за внутренней деталировки (салон и двигатель) + он дешевле драгоновского. И вот приспичило собрать не обычную Прагу, а командирскую, с рамкой. Разобрался (более-менее с прототипом и внешним видом). А внутрянка... Машина в наборе выполнена одинаково для любого типа, но очень скоро пришлось убедиться, что боевой танк и командирский - далеко не одно и тоже. В одном воевали, в другом работали радисты, причем зачастую позади боевых порядков. Основная задача - обеспечение связи (в т.ч. голосовой) внутри и с др. подразделениями. FuG 5 обеспечивала устойчивую голосовую связи на 4-5км, FuG 8 - уже на большее расстояние. Применение машин с рамкой в боевых порядках было делом неоправданным- наши расчеты ПТР легко отличали такие машины по характерной детали и старались выбить ее в первую очередь. В свою очередь, экипажу PzBfWg 38(t) ответить было нечем: танковое орудие - муляж, или ограничено в применении (башня у таких танков не вращалась), пулеметы снимались (довольно часто - оба). Мне лично попался только один рамочный танк с работающим орудием и обоими пулеметами (видимо, еще не успели снять, танк заменил подбитый до него командирский) Однако, вернемся к интерьеру. Вот вариант (правдоподобной деталировки) - Мардер:
13.05.2011 14:16:15
Я - за. Особенно, если посоветуете, как правильно поставить енти @...*8* FuG 5 и 8 в командирскую Прагу. Кстати, я ваще не претендую на звание эксперта по этой машине и надеюсь на помощь форумчан. Смешно ведь - про некоторые машины все известно до винтика, а в случае Праги много чего написано по-разному... Давайте, все вместе (если интересно) подумаем - где там как и чего... Иноземцы по такому поводу говорят - "брейнштурм"
12.05.2011 16:56:07
Вот что пишут забугорники про драгоновский набор и засаду с FuG 5...
The radios fitted to the top of the transmission have etched racks for good detail definition but you will need to take care when bending this to shape as there are some fine bends required and using a good etched bending tool will help out here. It should be noted that none of the available references, including the latest Panzer Tracts book No. 18 "Panzerkampwagen 38 (t) Ausf.A to G and S Production" give any indication that the radio is located in this position and appears to be conjecture. Locating the radio in this position would possibly conflict with other equipment items located here as indicated in the references, so take care if you fit the radio as per the instructions. Once the transmission/gearbox is assembled this should be fitted inside the hull and you will have to flex out the front sidewalls slightly to insert the pins on the drive shafts (parts D46) into the final drive fittings (parts D55/56) and this is the reason for leaving the front plate separate as you won’t be able to flex the sidewalls to fit the transmission with the front plate in place.
12.05.2011 16:40:21
Умформеры - под трансмиссию, а кресло радиста переносится назад. На приведенных фотах, моделист решил нарушить инструкцию и сознательно перенес сиденье назад. При этом уже заметно, что радист, хоть и близко расположен к радио, но не может нормально с ним работать - он вплотную прижат к аппарату. Кроме того, моделист забыл, что надо бы хоть убрать с пола резиновый коврик (тот, что шашечками), иначе непонятно как будет закреплено кресло...
Посмотрев имеющиеся фоты, я пришел к выводу, что горизонтальное расположение радиостанции характерно для самоходки. Возможно, Драгон руководствовался именно этими фотографиями. На снимках - интерьер Мардера.
12.05.2011 16:21:37
Вот люк, через который мог вылезти радист:
Первоначально я думал, что FuG 5 могла быть установлена не сбоку, а спереди (например, на освободившееся от пулемета место). Но по размерам радиостанции легко можно предположить, что она бы в таком положении заблокировала радисту выход через этот самый люк...)
12.05.2011 16:19:08
Тесновато? У обычных танков стоял один блок FuG 2. При таком положении радио, радист мог относительно комфортно работать и в случае необходимости покинуть машину через передний люк. У радиста командирских машин разного уровня, радиостанция сотояла из 2-х блоков (приемник+передатчик, из которых и состояла FuG 5. Поэтому рабочее место сокращалось. Становится понятным, почему на командирских машинах не стоял пулемет. Опять же, если бы FuG 5 была установлена по-драгоновски на трансмиссию, то необходимости убирать пулемет уже бы не было (перед радистом много свободного места, по логике)
12.05.2011 16:04:58
Вот здесь особенно заметно, что радист (левое кресло) ну никак не может развернуться лицом к радиостанции. Вывих позвоночника ему обеспечен. Причем до 2-го блока он вообще дотянуться не в состоянии. Сначала он должен встать, опустить спинку сиденья и пройти к задней стенке корпуса...
15.05.2011 16:46:59
Спокойна! Горячий самурайский парень...
Я согласен, конечно. Трудно сейчас японцам. Я бы даже сказал, тяжело. Не работает Bluetooth - как же теперь зажечь газовую плиту? Отказали калькуляторы и Sony Play Station Network! Кругом хаос - как же теперь японцу добраться на работу без GPS? Но в этот непростой для японского народа момент, вся мировая общественность сплотилась в едином порыве - поддержать Японию! Уверен, г-ну Акихито не дадут пропасть в пасти радиоактивного пингвина крепкие техасские морпехи. Улыбчивые спасатели из Евросоюза, плечом к плечу с армией самообороны Японии в данный момент пытаются отбить 3-й уровень АЭС Фукусимы у мутировавших сотрудников атомной станции. Подтянутые британские коммандос эвакуируют членов императорской семьи из пылающего Токио - уверен, французские фантомы отомстят Годзилле за сотни тысяч невинно убиенных жителей погибшего мегаполиса... Кароче, не преувеличивай
13.05.2011 11:59:10
А помнишь историю про бомбер на этой фотке? Идиот на самолете летевшем выше (может, даже и тот, кто это снимал) начал сброс, когда под ним находился вот этот лишенец - так ему бомбой полхвоста и снесло... Американцы...
