Пользователь
Cообщений: 5903
Окраска из баллончикаЦитата |
люди подскажите пожалуйста краской из автомобильного болончика можно красить модели???????? scogcat пишет: Не стоит, реализьма не будет. А что именно хотите покрасить? bizon-7373 пишет: напрямую из баллона-опасно.можно позаливать весь рельеф.лучше сцедить в ёмкость,потом залить в аэр.и сначала потренироваться на чём-нибудь ненужном. ASW пишет: лучше сцедить и из аэрграфа покрасить....а то есть риск испортить модель DAVID-EVG пишет: Сам не пробовал, но думаю, что не стоит, ибо неизвестен состав краски в балоне, для пластика может быть "вредным" ---- поплывет!!!!! |
Достоинства и недостаткиЦитата |
Только если аэрозольные балоны. Но ими только однотонную окраску делать, да и работать сложнее намного чем с аэром. |
У балонов есть несколько преимуществ 1. они всегда готовы к работе 2. они дают ровное покрытие (которое новичок даже имя аэр не всегда получит), вот доведу до ума мустанг, посмотрите. 3. почему только однотонную?камуфлировать ими гораздо удобней, нежели аэром, особенно пепелацы в масштабе 1/72 Только вот проблема получения нужного оттенка возникает и ассортимент не всегда радует. я вот пользую автомобильные баллончики, так серый цвет только баллоном, голубой, зеленый, металлик, черный тоже. стоят от 100 рэ, зато надолго исчезнет проблема с покраской мелочевки - шасси, лопастей и прочих мелких прелестей в модели. |
stassi пишет: Баллонами красить удобно только из-за того, что они всегда готовы... а слой краски толстый, да и сопло настолько широкое, что в помещении вообще не вариант, да даже на балконе, если только вы не фанат противогазов. + ни одна из "фишек" которые предоставляет аэрограф недоступна. ПивкаБ я бы с радостью посмотрел на то, как вы делаете камуфляж балонами... да тем более автомобильными(ну и тем более в 72 ом масштабе) |
опять же от "факела" зависит. Наносить на расстоянии 30 см. Единственное то,что воняют они шибко не вкусно...тут да, не спорю, но искусство требует жертв... А аллюминий в балонах удобен, ИМХО, не надо с аэром париться... |
Vini Puh пишет: Про базовое покрытие я согласен... тут можно баллоном... ))) но опять же... испарения и краска на всё помещение, не не айс... для БТТ можно нучиться кистью, как это ИГНАТ делает... (профессионально) а вот в авиации, это сложнее кистью... там слой должен быть тонким и ровным... кисть тут аэрограф не заменит, хотя есть "умельцы"...))) |
Russ Ivan пишет: Подскажите советом, можно ли наносить базовый цвет на модель автомобильной краской из балончика? И ляжет ли потом поверх акриловая краска? И ещё пробовал ктоньть красить детали ещё на литниках, были ли потом проблемы при склейке? |
Flanker13 пишет: Не делай этого. Можно красить, но очень большие модели, типа 1/20 Су-27 ( я из бумаги делал детали, потом шпатлевал и красил краской). Дело в том, что капли будут недопустимо большие ( ну в сравнении с аэрографом или покраской кисточкой). Слой краски будет слишком большой, тонко не получится, так как иначе не укроется поверхность. Факел будет большой распыла, надо маскировать. Просто распылять краску придётся не ближе чем за 20 см, ближе краска на поверхности вспенится из-за оставшегося в ней газа. Вобщим не стоит оно того, лучше кистью. А на литниках красить можно, но! Вот покрасишь например баки (половинки), склеишь, а как убирёшь шов? Опять подкрашивать? А если подпилить чего (после литника ведь нужно его следы убрать). Имхо если деталь позволяет покрасить её на литнике, но почему бы и нет, но это не совет. (это мой собственный опыт) |
Как сцедить краску из баллонаЦитата |
vovan пишет: помогите плиз. у меня тут появился тамийский балон с краской и передо мной встал вопрос а как можно заправить аэрограф этой краской. я где-то слышал то что можно сцеживать краску из балончиков. как это нужно сделать. |
Jonny Bravo пишет: Трубочку пластиковую для коктейлей вставляй да и пузырь в банку - я уж так года 2 делаю |
Grey пишет: Можно стравить полностью газ из баллона перевернув его и давя на кнопку. Сначала вылетит немного краски а затем будет выходить чистый газ. Затем аккуратненько проткнуть баллон и спокойно слить краску.
Только аккуратно, убедитесь, что полностью стравили давление !!! |
tdg пишет: С праздником вас, товарищи моделисты!!! Вот сегодня(начитавшись статей) решил стравить из балончика серую грунтовку ABRO, дабы в последующем нанести аэрографом(так как грунт зарекомендовал себя не плохо, даже из балончика налив на поверхность лужу она усаживается практически до нуля...)Так вот при стравливание заметил странную вещь, емкость куда сие цедится начинает охлаждатся, причем такое охлаждение заметно только при химических реакциях на уроках химии, либо сухого льда на воздухе...хотя балон дома хранился. Ну подумал что мне кажется, нацедил в пластиковую баночку и закрыл пробкой... через минуту баночку начало почемуто раздувать, а при попытке открыть все выплеснулось на меня... Так вывод такой в таких родах красках содержится некое вещество, которое при встряске образует воздух и тем самым поддерживается давление в балончике, даже если львиная доля кислорода уже стравлена - лично пока мое мнение, и убеждение в силу практики... Если кто об этом чтото знает пишите, а так будьте внимательнее!!! |
Flanker13 пишет: Улыбнуло, сам вчера хулиганил. Пользовал балон с сжатым воздухом (компрессор пока не принесли). Балон примёрз к тубаретке. Дно по уровень сжиженного газа оказалось покрыто льдом. Дело в том что испарение и расширение газа происходит с потерей энергии. Причём при испарении таких веществ как кислород температура сжиженного газа или поверхности с которой происходит испарение может опускаться значительно! Не азот но палец иногда приморозить можно. (простым примером может служить стравливание газа из зажигалки). |
