крыло серый светлый, на верхней части , по простому -"место где можно ходить" темнее светло - серого но не чисто серый чуть светлее , да на самой изкаробочной окраске помоему показанно на схеме.
Модель собирается на 4 балл, я бы посоветовал двигатели приклеивать после окраса,декаль у Вас от асенсио, в инструкции указан сайт где Вы можете найти предлагаемый борт , там все и посмотрите по окрасу и нанесению декалей, декаль сама толстовата, победить ее можно с помощью средства для декалей, я пользуюсь от тамии, дальше несколько слоев лака, по подбору цветов , если мне память не изменяет, сейчас акан помоему мешает под СИБИРЬ цвета, или самый сложный вариант подбирать под цвета декали, но это долгая процедура, после каждого добовления нехватающей краски необходимо сопоставить с декалью, темболее есть пробники или еще один вариант более полегче подберет приблизительно похожие краски http://scalemodeldb.com/paint
Собирайся в поход в магазин "все для кройки и шитья" там однозначно продаются биссноная нить и биссер в виде маленьких втулок разного диаметра и длины, может что и сгодится
КАТАСТРОФА! Практически подвел под покраску свой 124-й, поставил на место стоянки и уехал на работу, приезжаю, к моему удивлению лежит бедолага на полу,слетел с 2-х метровой высоты, каким образом до сих пор загадка. Результат падения:заднее крыло отвалилось, передние в местах креплений треснули, правое лопнуто в трех местах, да еще образовалась амбразура, начал заново лечить, трещины залил суперклеем, а через амбразуру залил внутрь эпоксидной смолы, что дальше будет пока не знаю, знаю, что гемора много будет однозначно. Наверно удачно спикировал, двигатели, стойки шасси не повредились.
[/QUOTE] Юрий, это по-ходу Ан - 30? Вы уже собрали мотогондолы, а как будете монтировать стойки шасси? Я сам сейчас ковыряюсь с Ан - 26...[/QUOTE] Ан 30 Д пытаюсь сотворить, а стойки буду монтировать так- предварительно перед склейкой мотогондол сделал прорези в посадочных местах, вот и буду туда загонять, как машина в гараж заезжает....
Устал ковырять,злой как собака, достала она меня, мало того, что шпатлевки два ведра извел, так еще при нарезке кроя смола трескается и пустоты как мины- еще ведро шпатлевки....
крашу Аканом водорастворимым, разбовляю спиртом или водой дистилиризованной, никаких проблем не знаю, единственное после окраски стараюсь покрыть лаком в один слой
Я пару своих моделей отнес в военкомат, счастью военкома не было предела, сходите поговорите, может сделает(военком) наглядный стенд о Российской военной технике для кругозора призывников......
отмеченная фигулина на картинке должна стоять в конечном итоге так:нижний язычек с картинки этой фигулины в верх должен смотреть, в выпуклость средней части этой фигулины назад и упираться в шток в котором зажимается игла.
Собрал не верно, у тебя игла не двигается, вот и подачи краски нет. собери заново. Элемент аэра №8 вставляешь как на рисунке и поворачиваешь по часовой стрелке на 90 гр. делается это пинцетом, предварительно сняв клапан подачи воздуха(он отворачивается), когда пимпочку 8 поставишь, не отпуская ее продень через нее иглу- и будет тебе счастье, сам так раз разобрал, потом долго собирал.....(http://aerotovary.ru/store/show/134)
