Не могу не похвастаться иллюминацией. Светит как люстра.
Это я поставил на клей мачты и подключил проводку топовых огней.
Мне на вас на всех пофиг. Иначе бы поубивал
20.06.2012 22:17:44
Собрал, переделал и заново собрал рулевое управление. Самоцентрирующееся. Отклонение пера руля на 30 градусов на каждый борт. Но что-то мне подсказывает, что пароход будет весьма неманёвренным. Слабовата, похоже, рулевая машинка для этого.
Поставил проводку к гакобортному огню. Сверху рулевое управление замаскировано под сходной тамбур и прикрыто рустерной решёткой. Световые люки застеклены. Ещё пробовал сделать юферсы из картона. Получается, но слишком ненадёжно и монго возни. Пошёл и купил готовые круглые 4мм. Сейчас в процессе изготовление якорной машинки. Потом будут клотики на мачты и корпуса фонарей топовых и гакабортного. Потом подкраска и наконец установка такелажа. После предполагаются испытания.
17.06.2012 21:42:38
Т.е. надо передаточное число пониже? Честно говоря я в этом не силён. Выбирал шестерни больше из цели снизить обороты гребных колёс, чтобы судно спокойнее шло. Может двигатель заменить? А то они у меня сгорают обычно. Похоже после испытаний придётся ставить на модернизацию и замену ГЭУ и аппаратуры РУ, чтоб сделать уже без экспериментов по человечески. Остаётся открытым вопрос с балансировкой по дифференту - единая АКБ перевешивает даёт дифферент на оконечность. Сейчас стоит пятибаночная АКБ рабраная на две группы по три и два элемента
17.06.2012 19:23:23
Запилил подставку под пароход. Состоит она из бывшего подлокотника от дивана, пары кильблоков из 18мм фанеры, коричневой морилки 1989 года, яхтенного лака, четырёх саморезов по дереву и самоклеющегося утеплителя для окон. Основа этой подставки - лакированный диванный подлокотник - заслуживает отдельного поста. Это лакированная 12мм фанера. Диван производства, кажется, Кольской мебельной фабрики середины или второй половины 80-х годов прошлого века. Он весь истёрся, сломался за два десятка лет, превратился в хлам. Но подлокотники! Их ничто не взяло! Ни царапины на лаке. Разве что чуть-чуть уголки скруглились. Поэтому было решено такую хорошую деталь сберечь для истории и дальнейшего употребления.
13.06.2012 19:10:25
16.06.2012 21:52:58
14.06.2012 11:38:08
09.06.2012 14:25:37
Когда надо в сортир, то в зал заседаний за минут 5-10 до мероприятия разбрызгивается аэрозоль (от комаров голубого цвета баллон, точнее не знаю) и после чего зал герметично закрывается. После раскупорки сметаются трупики в уголок и можно наслаждаться жизнью какое-то время.
Регулярное кошение травы помогает снизить количество. Не потеть и не пахнуть - комарихи реагируют на запах. Чем сильнее вкалываешь тем сильнее жрут.
16.06.2012 00:23:54
10.06.2012 10:54:12
10.06.2012 10:23:03
Наше дело предложить. Предупредить.
08.06.2012 16:30:30
Не без вопросов по моделям/матчасти, но достаточно симпатично.
