Но искажения геометрии полностью избежать не удается. |
Ну, так или иначе, у любой технологии свои ограничения. Вариант только членить детали дополнительно, чтоб избегать поддержек на сложных элементах
18.11.2022 14:37:16
В этой теме много говорилось о том как добиться максимального качества печати... Вкратце - настройки печати, ЦВЕТ (!) смолы и её качество. Ну и конечно логика в расположении детали и поддержек. |
24.10.2022 14:38:03
Ну, не совсем верное утверждение. Понятия у формата - нет, но при построении объекта из файла - либо получается закрытый контур модели (то есть тот самый солид), либо есть открытые участки и тогда слайсер начинает ругаться. Так же если есть ошибки в направлении нормалей или перекрещивании полигонов - тоже возможны будут ошибки. Но в целом, фотополимерная печать менее требовательна к модели и иногда прокатывает "погружение" нескольких замкнутых(!) моделей друг в друга без необходимости в булевых операциях. Самый яркий пример - поддержки, которые слайсер строит. Слайсер их не объединяет с изначальной моделью и не перестраивает сетку. |
24.10.2022 13:47:40
Скорее - не всегда это сказывается на нарезке. Но это, по сути, чистая удача и может не прокатить в определённый раз. Может не совсем корректно генерироваться Анти-Альясинг, он же от нормалей зависит, или где-то организоваться пустой пиксель или несколько - на финальной детали это может и быть не заметно, но если сравнивать нарезку лоб в лоб вылеченной и не сильно битой модели - наверняка будет разница (по крайней мере в моих тестах с читубоксом - была). Опять же - зависит это от модели сильно. |
24.10.2022 13:42:34
Моделька вышла кривая - факт. Не знаю как в Блендере, но я бы правил геометрию ручками в данном случае, благо полигонов совсем мало и это не сложно сделать. А вот то что слайсер её вообще не видит - это вот странно. Даже если она кривая, или нормали вывернуты - он что-то да должен показывать. |
24.10.2022 13:39:48
Ну вот видно же по скриншотам приложенным, что модель у человека точно с проблемой, зачем дезинформировать? Одно дело когда мелкие косячки, которые могут прокатить, а другое - когда есть только поверхность, без толщины... Слайсер, конечно, может что-то и надумает, но это будет криво же. Даже мелкие косячки могут не слабо наплодить артефактов, что уж говорить об откровенно неподходящей модели.
31.08.2022 21:12:11
Не за что ![]() ![]() |
31.08.2022 21:04:59
Ответ где-то посередине ![]() ![]() В первом случае виновен Anycubic, потому что на серии Mono они так и не научились в АА, а в Вашем - опять Anycubic, потому что Фотон С - склонен очень сильно мылить распечатки, особенно на серой смоле. Как-то так ![]() |
21.05.2022 10:43:12
Сергей,
В работе 2 штуки, хороший аппарат. Я вроде бы даже ссылку тут давал на обзор свой. |
28.03.2022 00:13:03
Тимур Салихов, так фриланс биржи Вас ждут
27.03.2022 23:38:55
Нифига себе зарплаты ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.10.2022 13:09:12
Конечно можно. Понятное дело, что можно из бревна выстругать любую модель ![]() ![]() ![]() |
04.10.2022 12:57:19
03.10.2022 14:28:53
Производители смолы, которые уделяют внимание качеству - заморачиваются либо изначально с очень хорошей 3Д печатью (которую всё равно придётся обрабатывать, пусть и не много), либо с постобработкой мастер моделей, чтобы из смолы лить уже подогнанные детали. А есть производители, которые делают всё по максимуму дёшево. Дешёвые принтеры, материалы для печати, нежелание уделять время постобработке, дешёвые литьевые смолы, силиконы... Итог, я думаю, предсказуем... Когда речь идёт о ЛВД, как у Звезды - тут в некоторых планах всё проще - формы "вытачиваются" из металла, есть возможность сделать рёбра, торцы и т.д. Печать в этом плане пока уступает. Зато позволяет сделать детали без заморочек с "выходом из формы", что позволяет меньше членить детали без потери в качестве. Короче, всё вопрос баланса. Сколько хочет наварить производитель - сколько он готов потратить времени/денег на разработку. |
03.10.2022 13:55:21
Так, я не говорю, что модель безоговорочно ужасна. Я лишь сказал, что сегодня - модель (смоляную и пластиковую) можно изготовить так, что её будет удобно собирать и она будет собираться без щелей и без необходимости её пол месяца стругать и подгонять ![]() |
03.10.2022 13:30:27
Ну, важно же ещё правильно и понятно донести свою мысль ![]() ![]()
ИМХО, это утверждение на сегодня - устарело. Да, полно производителей делают смолу до сих пор как попало, однако технологии позволяют делать модели без геморроя по подгонке. Взять смолу от того же Prop&Jet и Pepelatz, допы Amigo models и т.д. Единственное, что до сих пор в смоле должно быть сложнее чем в пластиковых моделях - это снятие с литников и склеивание секундным клеем. Хотя последнее может быть и плюсом.
03.10.2022 13:25:38
Вячеслав Петров,
А аргументы-то где? В фотографиях "тестовых сборок", более менее цельно собранных, с пол-миллиметровыми щелями? С упаковкой товара в виде "закинули в мешок - как-нибудь доедет" и соответственно обломанным деталями? Или, может быть, яйцевидными распечатками мастеров колёс? Я понимаю насколько сложно изготовить хорошую модель, выполнить качественную 3Д печать, дорого сделать качественную упаковку и найти нормальную литейку, но раз уж Вы решились таки влезть в тему, действительно был бы смысл указать что человек делает не так, а не делать вид, что вы производите идеальную модель, а её человек не может собрать. Если человек не может её собрать - значит Вы недостаточно хорошо сделали инструкцию, как минимум. |
03.10.2022 12:52:22
Ляш Игорь, Игорь, честно говоря, фотография очень "шумная" - на ней не видно качества печати декали... Поэтому и не понятно а что не так с вариантом декали для ГАИ.
Касательно несхождения "крыши", я вижу это вот так: Дверь должна быть ниже ребра детали "пола", верхней своей границей вровень с задней стенкой. По Вашему фото - высоты как раз совпадают. Далее - крышу с стойками остекления - надо углубить ниже - там явно виден зазор, и кроме того она идёт дугой - её надо выпрямить и, думаю, эта щель более менее уйдёт. Я выставил дверь в её верное положение справа выглядит более менее, будто всё должно сойтись в итоге. Членение конечно, хитрое ![]() Мне интереснее другое. Уголок, где сходится рамка лобового с рамкой двери - непролит, или Вы повредили когда снимали с поддержек? Или при транспортировке его обломило? ![]() Я не думаю что стоит закрывать стройку, всё-таки чем-то Вам тут смогут помочь, я надеюсь, а с хамством пусть борется администрация.
27.09.2022 12:46:40
Игорь, решать только вам
27.09.2022 12:31:46
Игорь, если прям хочется восстановить клёп, как один из вариантов - подобрать шарики для пайки, сделать под них углубления микросверлом/иглой и их вклеивать. Удовольствие конечно ещё то. Но зато будет хороший результат. Шарики такие я на али видел начиная от размера 0,25мм Например вот:
18.09.2022 16:27:33
Игорь, касательно приборной панели, если я правильно понял, Вы обточили её снизу, чтоб она повторяла силуэт смоляной детали, на которую она ложится. Однако глянув на фотографии прототипа и фотографии сборки от производителя - становится понятно, что производитель имитировал таким образом реальный аппарат, в котором металлическая накладка - щиток приборов - действительно не повторяет очертания корпуса на который крепится: ![]() |
09.09.2022 13:09:49
Я пользуюсь дебондером. В частности отлично подходит тот что для "снятия искуственных ресниц" в маникюрных всяких прилавках. Бонус в бОльшем объёме за те же деньги что и "антиклей" и кисточке. Например вот: |
