Грунтовка
1/144 U-Boat Type VIIC/41 от Revel, Покраска U-292 и заливка эпоксидной смолой
14.08.2018 23:52:33
Всем доброе время суток!
Модель 1/144 U-Boat Type VIIC/41 от Revel достаточно популярная и наверное склейка не так интересна, тем более мне тут похвастать особо не чем ![]() Красить буду U-292. План покраски (акрил Vallejo):
U-Boat type VII атлантика от ревел, Первый раз в первый класс
14.08.2018 00:31:45
Спасибо за совет! |
31.07.2018 17:47:08
Нашел такую технику еще:
30.07.2018 23:48:17
Как вы делаете неровности на борта? Иммитация не идеального металла. |
Растворители, 646, 647, 648, 650...
Как сделать маску для поверхности двойной кривизны?, маски
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
31.07.2018 11:29:02
Да, определенно будет удобнее. Спасибо Андрей! |
31.07.2018 08:44:18
Попробовал добавлять меньше отвердителя.
Рекомендация от производителя стандартная 100:35, допускается 100:25, но не менее. Я сделал 100:25 + обложил льдом форму из оргстекла. Форма была сложная - маленькая по площади сечения и глубокая как стакан, но результат положительный! Охлаждение работает и чуть меньшая доля отвердителя тоже работает, но увеличивает время застывания. |
28.07.2018 16:20:38
Даже всегда в машине вожу пару пачек на всякий случай. Момент производит это под названием эпоксилин. Я даже подставки для миниатюр лепил из него, очень удобно. |
28.07.2018 12:21:24
Я обычно из оргстекла и делал форму. Но все равно прикупил шлейф машинку и шлейфую. Очень нравиться результат. |
27.07.2018 22:49:08
Да я вроде с ювелирной и работаю. Про площадь заливки понял. Наверное можно попробовать перевернуть модель на бок, тогда слои будут тоньше и больше по площади и толщина формы не будет зависеть ни от чего. Мне же нужна глубина заливки, а при боковом сечении это как раз достигается легко. Придется только лодку утопить целиком. Осталось решить из чего форму сделать. Можно из латуни кстати... |
27.07.2018 22:44:38
Изучу. Не пробовал. |
27.07.2018 16:23:21
Про зиму понял, но мне кажется если форма сделана из материала который хорошо проводит тепло - это тоже плюс. Я делаю водяную баню, тоже прогревая, чтобы вышли пузыри. Площадь формы я не могу менять и всегда стремлюсь к минимизации, чтобы не тратить много смолы. То есть отступ от лодки по см. с каждого крася максимум. Я пытаюсь сделать "аквариум" формы по-уже. Про слои понял. Надо делать более тонкие слои, но тут возникает еще один негативный эффект: если смола прозрачная то граница между слоями будет не заметна. Но если добавлять краситель (а я добавляю), то мне тяжело соблюдать единство цвета. Наверное как вариант можно бОльший объем подкрасить смолы (без добавления отвердителя) и более не подкрашивать и отличать определенные объемы. |
27.07.2018 14:17:22
Да, это решение. Буду пробовать снизить долю отвердителя. |
27.07.2018 11:13:46
Всем доброго времени суток!
Вроде бы как я разрекламировал технику заливки эпоксидкой и Коллеги, будьте предельно внимательны с эпоксидный смолой! Увы и ах, у меня уничтожено уже две работы. Что-то идёт не так, результат не прогнозируемый. То ли слои очень толстые, то ли отвердителя много, хотя я специально купил весы, не понимаю... Первая работа планировалась как подрыв на глубиной мине U-13, но лодка почти расплавилась, декали уничтожены. Вторая работа более технически сложная - я сделал силиконовую форму волны из которой выныривает U-81, находясь в походе на конвой у берегов Гренландии. Первоначальная волна была сделана из глины, лодка была помещена в волну, а далее залита силиконом. Лодка сгорела… Очень обидно видеть как на глазах плавится работа и сделать ничего нельзя.. Я начал разбираться в вопросе, даже связался с небезызвестным Won Hui Lee, он рекомендовал заливать зимой, когда температура не выше 5 градусов. ![]() Далее наткнулся на такую статью: В которой подтверждают, что необходимо отводить тепло и чуть ли не делать своего рода радиаторы. Решил, что для следующей работы буду охлаждать форму в холодильнике и обкладывать её хладоэлементами при заливке, может даже сделать форму с двойными стенками и прослойкой льда. Также не делайте форму из пенопласта, отвод тепла очень плохой и смола не просто кипит, а плавит стенки. Удачи! Будьте аккуратны! |
Полировка, Как полировать и не убить покраску
