Уф. Полировал по старинке, лучше не могу. Получилось как по мне процентов на 90 от идеала.
Теперь подставка.
Теперь подставка.
07.12.2019 16:45:55
Попробовал три разных лака.
Лак для восстановления фар самый лучший, но все равно не настолько идеально как оригинальная поверхность эпоксидки. Вобщем теория о том, что можно шлифануть а потом задуть лаком не оправдалась. Буду шлифовать а потом финишным слоем заливать сверху ту же эпоксидку. Шлифовка нужна чтобы поверхность была как зеркало так как края примыкания к форме имеют подъем. Эпоксидка как вода по края чуть поднимается в форме и создаёт кромку от которой и нужно избавиться.
04.12.2019 22:40:18
Охлаждение на подоконнике. Открываю на ночь оба окна, накрываю плёнкой чтобы влага не попала в смолу и на утро никаких неприятных сюрпризов. Кстати знаменитый Won-hui Lee также желаем. Он мне сам сказал. Заливает зимой на улице смолу. |
03.12.2019 21:15:53
03.12.2019 21:14:56
Ну да, торпедный аппарат открылся и парогазовая немецкая торпеда G7a выходит с образование пузырей. Пузыри движущее сила для торпеды, да и в добавок механизм выталкивания торпеды, если я не ошибаюсь, в то время был тоже газовый. Короче куча пузырей была. |
03.12.2019 21:12:35
Пузырики сзади скорее художественный элемент. Ну или остаток шлейфа от движения до залпа. Без пузырей скучно совсем было бы. Потом кильватер совсем слабенький.. |
03.12.2019 11:49:29
Честно говоря, на знаю. Вроде внешне они не сильно отличались.
03.12.2019 08:18:39
Предпоследний слой шириной 4 см удался! никаких искажений и даже больше - получилось сделать линии из пузырьков за лодкой на фотосессии эти пузырьки будут очень видны |
02.12.2019 15:43:15
Спасибо! Остался последний слой. Холодная погода в помощь! Далее нужно будет шлифовать и полировать. По шлифовке план такой: 120-360 и далее до 1200 шкурка. Потом, по совету местных, куплю лак в балоне для авто-фар задую им. |
30.11.2019 23:28:53
Спасибо Михаил! Уже есть первые косяки - от нагрева пошло искажение с одной стороны. Смола - зараза сложная в работе субстанция, от неравномерного перемешивания был участок где соотношение в пользу отвердителя было явно выше нормы - как следствие перегрев. Нужно конечно переливать замешанную смолу из одной емкости в другую, чтобы максимально однородно все перемешать. У стенок емкости как правило не перемешивается все как нужно. Но вроде не видно перекос, если не присматриваться. Хорошо что на лицевой стороне где торпеда все пока хорошо.
30.11.2019 00:00:46
Второй слой. Всего будет 3 слоя.
Заливаю до торпеды чтобы уже в третьем слое добавить пузырей к торпеде, но чтобы не проникли они в плоскость второго слоя. У винтов добавил пузырьков с помощью той же смолы но сильно перемешанной взбивалкой из ikea. Под формой хладоэлементы и мокрая тряпка для теплоотвода. Рядом открытое окно для холодного воздуха. Всё для отвода губительного тепла. |
28.11.2019 21:29:39
Первый слой пошел.
Соотношение отвердителя и смолы как по инструкции 100:35 по весу. Так как модели в первом слое нет, то беру такое соотношение чтобы просто быстрее застыла смола с выделением тепла. Далее буду делать слои 100:25 чтобы застывало дольше, то не было столько тепла. Смолу держу 10-15 минут на водяной бане чтобы пузырьки поднялись на поверхность, а далее феном лопаю пузырьки (от горячего воздуха пром.фена пузырьки на поверхности лопаются). Также не до конца была герметична форма и вода все время чуть-чуть проливалась, поэтому подождал пока смола начала затвердевать и вылил в форму - схватилась все быстро и загерметизировла форму. До заливки второго слоя форму накрываю форму пищевой пленкой, чтобы не попадала пыль между слоями. Если пузырьки все же остались - не проблема, высверлю дремелем
27.11.2019 21:31:37
26.11.2019 12:38:33
Раньше я делал так: заливаю первый слой смолы 1-2 мм, жду высыхания. На него клею эпоксидным клеем лодку боком и заливаю последующие слои. Минус один - видно место приклейки. В этот раз попробую на первый слой просто положить лодку и закрепить прешепками к самой форме. Тут главное не переборщить с нажимом прещепки так как модель будет разогрета смолой и может промяться.
20.11.2019 18:24:00
Остался такелаж и торпеда |
