Павел Скоблов написал: Женя вообще нормуль, с остеклением надо срочно делать что-то |
То есть в смоле не видно глянцевая поверхность или матовая например.
04.03.2020 07:43:27
То есть в смоле не видно глянцевая поверхность или матовая например. |
03.03.2020 17:29:01
Игорь, здравствуйте! Я полностью согласен, нестыковка. Буду убирать подтеки под шпигатами, как-то минимизироовать их, также как ржавчину на кромке на резине. |
03.03.2020 13:29:01
03.03.2020 13:28:41
03.03.2020 12:47:13
Думаю капну эпоксидкой или клеем экоксидным просто в проемы.
03.03.2020 12:26:33
03.03.2020 12:19:31
03.03.2020 12:16:47
На ветви пройти не смог, так покатался вокруг.
Отодрать кусок типа резиновый квадрат? Остекление! Точно! Спасибо что показал! Как его обычно делают? Лак приглушит конечно чуток. Можно задуть лаком с чуть темной краской чтобы приглушить сильнее какие-то участки. Плюс ещё смола будет подкрашенная . |
03.03.2020 07:29:49
![]() Но я сразу ведь так и планировал , ушатать ее как на фото. Значит будет эта ПЛ Китайская. Они бусурманы ее ушатали. Или алжирцы, да индусы, я такие фото видел, что без слез не взглянешь ... Отметки приглашу, это не конец. Сейчас будет массивный след зелени, ракушек и прочей херни по контуру. Косил аэрографом, подтеки сильно размытой серой краской кистью, по принципу смывки и убирал лишнее чистой кистью. |
03.03.2020 00:46:06
Процесс идёт
01.03.2020 11:07:30
😅 эпоксидным тогда лучше, двухкомпонентным
27.02.2020 22:09:43
А где броняха должна быть? Да тоже показалось что немного не соответствует реальности, ну с этим я ничего не поделаю. Шпаклевка Tamiya Putty (Basic Type), серая, густая. |
26.02.2020 23:44:52
Чуток грубовато вышло, но нивелируем шкуркой
26.02.2020 09:28:36
26.02.2020 09:27:37
А вопрос : во время движения под водой "лес" из ПМУ убран?
А то у Трампетера нет такой опции, надо пилить...
25.02.2020 20:57:20
Типа такого? |
25.02.2020 07:45:25
Пластилин точно будет таять при нагревании смолы, потечёт. Надо чем то заполнить объем. Ещё как вариант думал пакет с воздухом засунуть.
24.02.2020 19:45:05
24.02.2020 19:17:41
24.02.2020 16:46:07
24.02.2020 16:41:15
На неделе займусь. Пузыри сделаю так, в пространстве, не от винта... Нормально? Про швы : я думаю аккуратно дремелем с маленьким буром пройтись и просто обозначить линии. А потом серой матовой краской пройтись... |
24.02.2020 14:43:23
Всем доброго времени суток!
Тема для меня новая, так что буду рад советам каропчан! Строить буду лодку проект 877/636 (он же «Палтус» и «Варшавянка») масштаба 1/144 с последующей заливкой эпоксидкой. Но хочу, чтобы лодка получилась с сильными следами эксплуатации, а не идеально черная как это часто бывает с моделями современных ПЛ. Также особое внимание буду уделять резиновым плитам. Модель: 05903 Trumpeter 1/144 Russian Kilo Class Attack Submarine. Если говорить про конкретную лодку, то хотел делать Б-871 «Алроса», которая идет на ремонт в док Севастополя (2014 г.), ниже много ее фото. Судьба у Алроса не простая, много чего пережила она и попытку захвата лодки и съемки фильма и многолетний ремонт (до сих пор в доке). Но потом осознал что не получиться у меня Алроса - у нее нет гребного винта, а модели Trumpeter есть. Изначально лодка строилась по проекту 877В, предусматривавшему оснащение лодки водомётной насадкой вместо гребного винта. Осталась единственным кораблём, построенным по этому подпроекту. Так что какая именно будет модель пока не знаю, ну ничего, их было много, в том числе экспортных («красных»), так что решим.. Вот предварительный план стройки: 1. Создание эффекта резиновых плит и швов. Скальпиль/дремель 2. Заполнить пустоты модели строительной пеной (без расширения) для экономии эпоксидки. Модель должна не иметь пустот внутри. Далее склейка. 3. Покраска основных цветов 4. Сильный везеринг. Буду использовать любимый мой Median Chipping в два слоя. 5. Создание квадратной формы заливки; стенки максимально близко к модели 6. Заливка эпоксидной смолой 7. Шлифовка и полировка 8. Подставка 3 часа изучал вот этот форум и накидал для себя референсные фото: Еще раз скажу что тема для меня новая, так что буду рад советам каропчан! Спасибо!
10.02.2020 15:38:21
Да, Антон, форму можно из пластилина делать. Если силикон быстрый и застывает за пару часов, то проблем нет. Он не нагревается и все ок. Просто есть ряд нюнсов: - силикон лучше чтобы застывал быстро (я использую Полимерику) - низ формы будет вверху, так как при заливке силикон будет покрываться заготовку сверху - любой из краев должен быть минимум 3 см чтобы была жесткость. если стенка силиконовой формы будет 0.5см например то стенка будет гнуться и заваливаться |
10.02.2020 07:14:49
А форма это силикон. Залил сначала форму овала из глины силиконом, потом уже в получившуюся форму заливаю эпоксидку. |
