Ну чуть раньше в стройке у меня крылья встали криво, я тогда не стал отламывать их, а надрезал место стыка у одно, вставил туда клинишек из пластика и замазал шпаклёвкой. Но крылья всё равно остались под разными углами. Сегодня я посмотрел на это дело и решил: ну нафи, отломаю полностью, подточу одно надфилем до нужного угла и приклею на место, а шву подкрашу после высыхания клея. Нечего откладывать правильную геометрию на другую модель. Делать буду сразу правильно.
Неа. Улетели от движения руки в небытие куда-то в комнату. Вообще, погуглил, хватает моделей и без пулемётов. Так что склоняюсь к тому, чтобы отрезать и на другой крыле. Всё равно на фоне кривого крыла это будет почти незаметно.
УПД, а впрочем, почему бы и нет? Отломал крыло, поправлю его угол получше, заодно решу что с пулемётами делать.
Коллеги, а подскажите по проблеме, пожалуйста: выделял расшивку карндашом. Случайно рука дёрнулась и отломала на одном крыле оба крыльевых пулемёта: Что мне теперь делать, чтобы обойтись с минимальными трудозатратами? Оставить так? Несимметрично же. Отрезать и на другом крыле? Просверлить отверстия и вставить куски игл?
Сергей Красильников пишет: Оставить так, но с творческим подходом поработать маслом (фильтры, точки), чтобы непрокрасы стали больше похожи на потёртости и выцветания краски.
Я склоняюсь к этому. Причина проста: если смывать краску - то всю, а у меня на брюхо осталось буквально пара капель. А т.к. я покупал в баллоне, то докупать точно не буду (уж больно они дорого выходят). Проще прикупить масла (всё равно оно пригодиться потом).
УПд хотя вот подумал ещё о том, чтобы повторно наложить маски и пройтись одним слоем из аэра. Но всё-же хочется закончить модель только кистями.
Зашлифовал, результатом не доволен. Мне не нравится как легла краска - несмтря на ровный слой, местами просвечивает грунт Мне не нравится цвет - он отличается от указанного на крышке Мне не нравится, как я наложил маски (местами подтекло под них) но это целиком и полностью мой косяк Зато расшивку видать Особенная "милота" - шпаклёвка под воздействием краски покоробилась немного и пошла волнами. А ведь я ещё ей давал высохнуть почти 2 недели! Ближайшую пару дней буду обрабатывать края модели и границу между цветами. Потом выделю расшивку карандашом, как Сергей на своей Доре
Рустам Азербаев пишет: Винт поздних Кобр в СССР - стального цвета без желтых законцовок. Это обычно. Черный с желтым - если есть фото конкретного прототипа. Звезды были красными.
При перегоне США-СССР? Я просто видел пару фото в сети, где написано что самолёты на перегоне в Союз, но там ещё американские звёзды.
Сергей Красильников пишет: Сергей , именно поэтому я отказался от эмали. Для примера - вот мои потуги с ней двухгодичной давности... Лопасти чёрные с жёлтыми законцовками.
Кок - по прототипу (белый, красный, чёрный...).
Эх, мне бы пораньше, когда выбирал краску... Ну да ладно, говорят через аэр эмалью нормально красить. Насчёт кока: т.к. я делаю без какой-либо привязки к реальному номеру, то решил делать красный кок. Надо только будет погуглить, как выглядели машины при перегоне (были там белые звёзды США или красные СССР)
Что-то я от краски не в восторге. Мне сегодня в группе звезды сказали, что эмали Ревель в принципе не подходят к окраске кистями. Сегодня я уже сам к этому склоняюсь. Например. Я накрасил два слоя оливковым цветом. К самому цвету претензий нет, хотя мне он кажется тёмным. На фото не совсем коррекно, хотя близко к реальному (Простите, фокус всюду немного гуляет, не умею я в предметную съёмку) А вот укрывистость краски - паршивенькая. Здесь три слоя, больше я класть не буду, т.к. расшивка уже еле-еле прощупывается. Ещё слой и она пропадёт совсем. Но это ещё полбеды. Проблема ещё в том, что несмотря на полное высыхание (когда сжимаю пальцами - на краске не остаётся следов от пальцев, например) каждый раз как я провожу кистью - нижние слои тоже растворяются и окрас "плывёт"! Вот, например, фото со вспышкой. Тут кусок на крыле мне пришлось протыкивать краской, иначе получалась явная проплешина. неровности придётся пытаться аккуратно снимать шкуркой В общем - всё ставлю на двое суток под лампу и начинаю шлифовку перед лаком. А цвет попробую подправить слоем пастели сверху. Да, может кто-нибудь подсказать, какого цвета должен быть кок винта и лопасти? Красный и чёрные или как?
Артём Никулин пишет: На своем Яке я ее выполнял декалью, а здесь хочу попробовать второй вариант, с рельефом. Кто что посоветует? Как правильно сделать? Окрасить в базу, потом выделить белым приборы. Или лучше декаль?
Видел на одном стриме в сети, когда приборку сделали и с декалью и с рельефом, на манер травлёной: -бралась приборка, в ней высверливались отверстия под приборы -с другой стороны наизнанку приклеивалась декаль -сама приборка, обв, до приклейки декали была окрашена -после этого, в просверленные окошки поверх декали капалась футура -всё это отправлялось в кокпит.
Имхо, работы над приборкой не очень много, так что даже если фонарь закрыт - лучше сделать её. Пусть и суслик, зато греет душу!
Fulkrum пишет: Да уж, желтые краски от акана мне определенно не нравятся, приходится надувать много слоев, краска долго сохнет и получается какой-то резиновой.
Где-то читал (пруф не найду, сорри) что жёлтую акана надо каждый слой сушить. Т.е. нанёс - высушил, нанёс следующий. И так до нужной кондиции.
Сергей, а ты ведь тоже себе на пк сохраняешь? В каком формате, если не секрет? Если что, у меня сейчас вот такой вид, но я пока лишь до 45й страницы сохранил. Пдф, четыре с небольшим метра весом, доступ по ссылке
Клейкин-Краскин пишет: Я мелочевку обычно простым лезвием отрезаю.
Господа, а как вы мелочёвку обрабатываете? А то я столкнулся с тем, что отрезать - легко, а вот уже обработать след от литника - тяжело не повредив деталь (иногда окончательно.)
"Наждачка крутится, моделька мутится..." Споро работа идёт. Игорь, а как вы планируете профиль крыла выдерживать? Или в таком масштабе отклонения не очень и заметны?
Aleksey пишет: ...Заметили? На 10-ке нет вступительного сэмпла! Даже у 7-ки и 8-ки был.Жмоты.
Угу. Я тут откатился до 7ки обратно и заметил другое: 1) при одинаковом наборе софта в автозагрузке 7ка грузится медленнее 2) после того как в 10ке при загрузке загрузился рабочий стол там уже всё сразу работает, а в 7ке ещё пару минут подгружает.
