Сергей Красильников пишет: (при диаметре сверла ~0,5) |
Самолеты, воевавшие в Заполярье., Очень длинная сказка о стройке моделей самолетов противоборствующих сторон...
Bf-109F2 1/48 Звезда, Фридрих Ханса Эккехарда Боба. Первая сказка, без запилов
Bf-109 E-4 1/48 Eduard, Проба пера )
Серия "Истребители с литерой "И": И-12 (АНТ-23), 1:72, самоделка
06.12.2015 17:01:09
Отличная сказка! И модель выглядит отлично!
На днях сяду и доделаю копию в PDF до конца и выложу тут.
Ла-5, Звезда, 1\48, Из коробки, прямо в небо!
05.12.2015 21:41:29
Правда вот ещё такое фото нашёл, тоже утверждают что ла-5 перед реставрацией |
Пе-2 1/48 Звезда
07.12.2015 21:46:03
ЛаГГ-3, 1:48, ICM, "Японский" ЛаГГ, учусь работать аэрографом.
07.12.2015 21:39:35
Я думаю, если прикуплю микро-отвёртку, то получится более плотно делать. Но это уже в следующем году.
07.12.2015 21:11:32
Юрич, привет!
Но если делать чаще - то подушка получается по краям заметно толще и совсем уродская, сегодня как раз выяснил это. Да, делал это ещё в тот момент, пока подушка была мокрой от клея. Сама подушка - два слоя чертёжной бумаги пропитанные клеем ПВА.
07.12.2015 20:53:55
Хотя сейчас вот сижу и думаю, что надо было их чуть подлиннее делать, а то выглядит так, будто они не дотянутся один до другого. |
07.12.2015 20:44:11
попытался сделать ещё одну подушку, получше первой - с двух попыток не смог сделать ничего заслуживающего внимания и оставил эту идею.
Принялся за ремни. Сначала сделал вот такие, шириной 2мм: А потом, когда уже готовился клеить к креслу, прикинул и понял, что такой ремень это 10см. А с учётом что пряжка, в 2 раза шире ремня - то пряжка в масштабе это уже 20см. В общем переделал и сделал вот такие, шириной чуть уже 1мм Выглядят поизящней, хотя пряжки всё равно кривые. Но что поделать, проволочку я так и не нашёл. Да, вот оба варианта ремней рядом, для сравнения А вот так выглядят они на кресле: не так уж и плохо, но мой новичковый взгляд. Если до завтра никто не укажет на жуткие ляпы - то начну собирать фюзеляж (звучит как угроза, лол)¯\_(ツ)_/¯ |
06.12.2015 23:02:59
Как оказалось, сделать подушку не так уж и сложно (хотя пуговиц на ней не получилось надавть в масштабе, у меня они чуть чаще идут). А вот покрасить в такие же цвета как и пластик - уже сложнее. Для начала покрасил тем же тюбиком, что и коричневую подушку за сидением (на фото она видна). Но цвет оказался слишком тёмным. Покрасил чуть более светлым тюбиком - оказался светлее. Замещал оба коричневых - не тот оттенок (даже не близко). Добавил немного красного - стало похоже, хотя всё равно немного темнее. На макро выглядит страшненько, но ирл - посимпатичнее будет. Ремни буду делать из малярного скотча, а пряжки - из фальги. В целом, ремни уже окрасил, осталось нарезать и наклеить на кресло, но это уже точно завтра, т.к. в планах ещё полежать часок и почитать книжку. |
05.12.2015 19:25:57
Воздух, если верить этой схеме, чуть ниже должен идти, а тут труба утыкается в 24 - фильтр системы инертного газа, насколько я понимаю, именно его и использовали тогда для пожаротушения.
А вот нижняя трубка - может быть как для масла, так и для гидравлики, на схеме не очень понятно это она утыкается в 54 - гидроподъёмник костыля или нет. Сначала я думал что точно не она, но сейчас мне кажется, что скорее всего она. |
04.12.2015 21:05:25
04.12.2015 16:09:23
Но вообще да, модель весьма странная. Меня больше всего вымораживают отсутствующие пазы в некоторых частях. Т.е. втулка есть, по инструкции она идёт в паз, а паза - нет. К слову, перекрасил магистрали (спасибо Серёг за подсказку с серебрянкой!). В процессе съёмки обнаружил пару мазков голубой и серебряной краской и закрасил их серым, сейчас их либо нет, либо практически не видать. Сложил половинки фюзеляжа - вроде симпатично получается. Теперь только проволчку бы найти, чтобы проводку по мелочи накинуть. |
04.12.2015 11:53:22
Не уверен, пока, что буду проводку делать, т.к. проволоки под рукой нет достаточно тонкой, а тянутый литник у меня такой толщины тоже не получается пока. Но если найду до воскресенья - сделаю.
магистрали похоже лопухнулся, доверился чужим стройкам. Не уверен, что получится перекрасить, попробую сначала на кусочке литника: если красный будет перекрывать чёрный - то покрашу сверху, если не будет - оставлю так, чтобы не испортить. |
Серия "Истребители с литерой "И": ОКБ Микояна и Гуревича И-250 и испытательный стенд мотора ВК-107Р с компрессором, 1:72, самоделка
Mitsubishi A6M2-K, Hasegawa, 1/48 (Готово)
BF 109G-6 1/32 от Revell, Машина Hauptmann Karl Rammelt
Фотки подарков.
