Сегодня плодотворно покопошился, вклеил мотораму уже на холодную сварку. Мотораму сделал из аллюминиевого гипсокартонового каркаса, он легкий, легко обрабатывается и прочный. Собрал всё в кучу и провел в ванной первое испытание. Вот видео https://drive.google.com/file/d/0B51qed0kPyL-U2FtWFNxM2FtUWc/view?usp=sharing
Борис Волконский пишет: если можно более подробно об аккумуляторе
По технической части. Провел массу времени, с нуля разбираясь в электрооборудовании. Путем анализа готовых моделей на спецфорумах набрал комплектующие для катера моей длины (630 мм): 1. Мотор Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner $13.40 (на прототипе три винта, но в моем случае модель считается маленькой и ставить редуктор на три действующих винта или ставить три мотора - не целесообразно. Поэтому один центральный с мотором и два фальшвинта) 2. Металлический карданчик 22x10x4 для стыка вала винта и вала двигателя. $3.78 3. Контроллер двигателя Hobby King 30A ESC 3A UBEC $9.99 4. Сервомашинка рулей AeroStar AS-170MG 17.5g/3.5kg/0.11sec $4.80 5. Аппаратура. Выбрал самую дешевую но с 6 каналами (хочу сделать еще свет/ракеты и т.п. на свободные каналы) Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx&Rx V2(Mode2) $25.10 (Однако парни отпускали в небо самолет на 600 метров с ней без проблем). Приемник в комплекте. До кучи взял мелочи типа резинок на дейдвуд ($1.14), пищалку-сигнализатор разряда аккума ($2.15), всяких коннекторов наобум (до $3). Неожиданно прикупил в местном радиоигрушечном магазине винт с валом и дейдвудом, один в один похожий на оригинальные, на пару мм больше в диаметре только. - Далее проводились заплывы основания катера в ванной с засыпкой груза (песка), для определения максимальной носимой массы (по ватерлинии). Результаты вот: Общая масса голой стендовой модели около 715г., где - корка (тазик) 380г. http://www.modelboats.co.uk/sites/2/images/member_albums/1557/470886.jpg - вся палубная панель 188г. - весь пластик надстроек (в среднем без литника) 147г. Тазик отдельно вмещает при нужной осадке 585г чистого веса (сыпал песок) Вес электронной начинки без аккума около 170г., где - двигатель 71г. - регулятор 32г. - серво 17г. - ресивер 13г. - винт+дейдвуд 10г. - кардан 12г. - условно клеи смолы и т.п. 10г. Итого получается, что тазик может взять 585г - 170г(R/C) - 188г(палуба) - 147г(надстройки) = 80г. Это и есть искомый вес аккумулятора, из которого придется исходить, планируя ёмкость а следовательно и продолжительность плавания. Однако превышать можно и даже придется, ведь погружение даже на 1мм требует немало веса, а посадить на пару мм ниже ватерлинии не страшно, по прогнозам с этим мотором катер на скорости будет выходит из воды чуть менее чем полностью. Вот почему был отдельно заказан аккум Turnigy NanoTech 1800mAh 25-50C 2s 7,4V за $13 весом в 113г. К нему пришлось заказать т.н. "балансное" з/у iMAX B6 за $17 (которое имеет экран и кучу настроек и может к слову заряжать буквально всё).
Поскольку посылка с основной электроначинкой временно застряла на таможне с НДСами и прочими делами, потихоньку начал собирать экипаж. Это отдельная драма, впервые за все мое недолгое увлечение моделизмом меня тошнит от сборки. Это не фигурки, это какие-то упыри один другого краше. Перелепливать им морды и строгать ну просто всю одежду я не стану, собираю как есть, шпаклюю, срезаю где уж совсем вопиющее. Параллельно решил построить кабинет Сталина со всей шайкой, вот на фото можно сравнить сталинские фигурки от ICM и этих италеришных вурдалаков.
З.Ы. Все-таки было бы неплохо модераторам перенести тему куда-нибудь в строительство моделей судов, т.к. матчасти набрать не удастся судя по всему, а плодить новую тему в стройке не хочется. Спасибо.
Приехал аккумулятор 1,8 турнига нано. Такой прикольный, легенький Приехал набор фигурок от Italeri - Vosper crew 1/35. Надо сказать что такого кошмарного качества я еще ни разу в жизни не видел. Куча облоя, а сами моряки (а их 7 шт.) какие-то страшные. Если с медицинской точки зрения - у них базедова болезнь, слоновость конечностей, синдром дауна а у двоих еще заячья губа... Размеры их ног и головы примерно в полтора раза превышают то же у солдат других фирм (сравнил с Звездой, ICM, Miniart). Придется убить на них кучу времени.. Это странно, потому что сам катер от той же фирмы отличного качества.
Начал изучение вопроса конверсии в радиоуправляемую модель. Точнее не совсем конверсии. Это будет изкоробочная стендовая модель со всей возможной деталировкой, с набором команды моряков, покрашенная по всем канонам стендового моделизма (фильтры смывки и т.п.), однако внутри будет расположена rc начинка. Предполагается запуск крайне редко на спокойной воде без фанатизма чтобы не разрушить хрупкие надстройки. Сейчас занимаюсь подбором этой начинки, затем последует сборка и испытания одного лишь тазика корпуса, а только потом сборка и покраска всего что выше. Поэтому не уверен, в правильную ли ветку форума я разместился, поскольку по rc начинке у меня много вопросов...
Потратив тучу времени на просторах интернета, обнаружил много противоречивой информации. Никак не разберусь с комплектацией катера, использовавшимися цветовыми гаммами. Если каким-то чудом кто-то располагает более менее упорядоченной информацией по восперу, просьба поделиться. А заодно и по внешнему виду и экипировке служивших на катере моряков. Затеваю сборку в масштабе 1/35 по набору italeri.
если есть цветной лазерный принтер, можно насобирать в интернете кучу фотографий всяких брендовых упаковок (например от чипсов), да побольше, уменьшить под масштаб и распечатать. Затем скомкать и наполнить бак. Художественно так скомкать, чтобы к примеру узнавался пакет из американской закусочной клоуна или пачка от порошка стирального известного. Реально выглядеть будут набитые закрытые пакеты с мусором, но пакеты тоже с известным логотипом ближайшего супермаркета
devorer пишет: очень неудачно у Вас крылья за края подставки торчат. по законам жанра это неправильно.
Ну что ж, на ошибках учатся, как первая виньетка сгодится, целью было набить руку в посадке травы, но чтобы закрыть всю площадь самолета пришлось бы засеивать лист А4 и травяная площадка стала бы забирать внимание зрителя на свою пустоту. К слову, не могли бы вы подсказать где можно почитать непосредственно "о законах жанра"? Для самообразования так сказать.
Так сантехлён обычный. Это первый опыт. А вот как раз на фото она смотрится ужасно, как бархат какой-то. Я хотел специально одного роста сделать, мол выкосили на полевом аэродроме, вроде получилось, но уж больно густо.
Заканчиваю виньетку со своей второй в жизни моделькой, осталось солдапончиков докрасить... Кстати вопрос - обычно модели приклеивают намертво на сцену диорамы/виньетки или просто ставят?
