Сообщения на форуме
Ну что, даешь полный трешак)) Короче препарировал старый робот-пылесос, болтавшийся в подвале, получив прикольные мотор-редукторы. Получились компактнее чем есть в продаже, хоть шестерни и пластиковые. Но мощные, вал редуктора руками не остановить. Попробую вживить, если не получится закажу правильные.
@Михаил написал:
Ого вот это размерчик
Что поделать, я "слепомасштабник", но вот подарили этого гиганта, люди ведь не разбираются))
На данный момент усилил балансиры, залив в пустоты эпоксидку, вклеил в них на эпоксидку двойные гайки типа ступицы. Ось катка будет винтом М3, вкручивающимся в гайки балансира. В катке же винт будет закладываться снаружи под колпак и прижимать подшипник катка к балансиру. Легкая доработка шляпки винта обеспечивает свободную работу подшипника, не зажимая его наружную обойму. Сначала думал ставить по два подшипника на каток, но затем, поэкспериментировав, передумал. Вклеил подшипники в катки тупо на цианокрилат с содой (изнутри катка еще хорошо пролил), получилась довольно прочная конструкция, до кучи сделал по 4 пропила в катке вокруг подшипника для лучшего распределения клея. Даже если затея потерпит крах - можно всегда будет дооснастить вторым подшипником.
Привет всем!
Начинаю неспешную стройку с кастомной конверсией в радиоуправляемую модель.
Все слабые подвижные детали будут заменены/усилены.
За прототип выбран финский экземпляр под номером R322. Однако буду уходить от историчности, совместив интересный трехцветный камуфляж с послевоенной финской символикой (круг вместо свастики). Что-то не хочется свастику делать. Также отход от историчности будет в комбинированных катках, тех, что есть в наборе. В финских же захваченных Т34/76 были все полностью обрезиненные катки. Всю остальную мелочевку верю что сам перепилю вручную. После 1/72 здесь можно ногами пилить и будет ок))))
На данный момент разбираюсь с будущей р/у начинкой, пока пришли подшипники и нашел детали для работы с подвеской. Планирую торсионную с индивидуальной регулировкой. Также буду заливать полости балансиров эпоксидкой для усиления. Как-то так)
Если у кого есть какая информация про финские Т-34/76 буду рад)
Armada hobby Обзор модельных фирм.
купил копейку жигули в 1/72, блин выброшенные деньги... Столько элементов деталировки выполнены вроде ажурно, НО НЕВЕРНО. Идиотизм какой-то...
КВ-2 Звезда 1:100 Рассказанные сказки
@Владислав Тимонин написал:
Теперь буду коуши мастерить.
коуши в 100м это жесткая жесть даже для меня семьдесятдвойщика))))
Владислав, "волосистость" должен убрать сверхтекучий клей тамиевский, я т3476 в том же масштабе делал с его помощью, всевозможные следы шкурения он растворяет на этом пластике. Или как вариант попробовать ацетон, некоторые авиаторы им нарезанную расшивку заглаживают. Но аккуратно само собой.
И, забегая вперед, что с декалями будете делать?
Е-50, сборка на заводе (диорама) 1/72 Неоконченные сказки
@Иван Ильин, да не, я просто устал вопросы в пустоту задавать. И на те же вопросы получаю ответы в другом месте, так смысл мне сюда копировать постоянно? без обид, просто считаю нецелесообразным.
крутая стройка!
кстати, если роняю на пол детали, то беру фонарик и кладу его на пол, очень хорошо подсвечивает все крошки лежащие на полу, часто при конверсии фигурок в 72 масштабе улетают головы . Но  тогда поиск детали может превратиться в уборку, так как фонарик на вроде бы чистом полу показывает адовый бардак)))
за ненадобностью, стройка уходит на другой ресурс.
всем спасибо, тема закрыта.
@Юрич написал:
А можно его перепилить из этих?
очень сомневаюсь, ведь в цеху зимняя одежда не катит, полы у халата не могут быть такие длинные (опасно, еще в станок затянет), фуражки тоже срезать надо.  Я бы перепилил из любого летнего солдата наверное, если бы делал инженера.
 На сон грядущий подсобрал фермы из двутавров, пластик взял 0,3 мм, по сортаменту сварных двутавровых балок как раз в масштабе.
@Юрич написал:
А Инженера не будет.....?
инженер там только один - я
по замыслу площадка будет небольшой и инженер будет маслом масляным
Какие цвета будут у формы работяг? И не закатать ли мне башню в камуфляж? мол, в другом цеху делали вплоть до комка?
Буду приступать к покраске танка в rotbraun. Посоветуйте, каким должен быть везеринг заводского грунтованного танка? Я так понимаю переход цветов в выцветший нельзя делать? Потом добавить немного сколов и царапин и надписи мелом? Разложить пару тряпок..
Вряд ли это кому интересно, но выкладываю дальше. Залепил стыки конечностей, слепил одному фуражку, загрунтовал
После небольшого перерыва взялся и собрал "кадавров", теперь они готовы к лепке.
В качестве доноров для рабочих сгодятся несколько отличнейшего качества наборов Звезды "советское ополчение" и "немецкие авиационные техники". Судя по фотографиям заводов - рабочие были одеты в разномастную спецодежду (разных цветов, где-то светлее где-то темнее), головы же были либо совсем не покрыты либо одеты кепи-фуражки. Головы с кепи я возьму из набора милиции, детали мешковатой спецодежды из немецких техников
с танком в принципе покончено, готово к покраске. Теперь очередь за конверсией фигурок в рабочих завода и самим заводом. Если с заводом все понятно, то с фигурками предстоит помучиться. Придется подобрать фигурки из полистирола, так как должна быть надежная фиксация - им придется держать башню . У меня полно италовских фигурок, годных к конверсии, но они резиновые и не подходят. Буду искать по закромам по звездовским игровым наборам.
вот примерно так:
@Юрич написал:
Прикольно!
Но от танка до "стенок завода"- метров пятьдесять ?
увы буду лепить практически в упор. рядом с танком два опорных двутавра (или бетонные колонны), а за ними уже стенка с окнами
@Юрич написал:
А как планируешь "кран- балку" сделать?
а с этим все просто, ее не будет видно. Башню на самом деле будут держать на руках рабочие, а цепи от крюков будут уходить "в невидимость", обрезаться сверху.
Будет небольшая  диорамка, сам танк с минимумом территории вокруг и одна из стенок завода
Да, оказалось несложно сделать) что пластик что пивжесть сложил пополам и обточил надфилем. Получилось сразу по две детали.
Сейчас думаю про подставку и не могу определиться с полом. На фотографиях заводов с pz 3 и pz 4 полы выложены чем-то наподобие брусчатки, а на других фото полы гладкие (видимо бетон?). Меня с толку сбивает ангар из WOT, там под линию траков в полу установлен металл)))
с большего наполнил корзину, в основном по пантере но в целом свободная фантазия
@Юрич, от это спасибо!!! вот это материалы!! конечно, лестницу планировал однозначно.
По инженеру подумаю, как будет вписываться в картинку.
По фаре тоже подумаю, я крепление доработал, а саму фару в конце еще решу ставить или нет, сейчас будет мешаться пока.
У тигра я смотрю при монтаже башни люк командира открыт и никаких проблем - наверно для пёстроты вида один из двух башенных тоже открою
Начал корзину по образу пантеры
Начинаю строить диораму с мифическим процессом постройки танка Е-50 в теме сказок и чтобы не загромождать ее прошу поделиться здесь фотографиями внутрянки заводов для создания антуража. Также интересует производственный инвентарь, ящики/полки и наполнение помещений. Каков был материал и конструкция пола в цехах сборки готовых машин. Для конверсии фигурок в рабочих завода нужно разобраться с видом спецодежды, ее цветом и т.п.
Все мысли, случайные фото, идею, прошу сюда. Спасибо!
з.ы. Сюжет диорамы - опускание башни в корпус танка как на этих фото:
@pro100tank, имеются ввиду перемычки внутри в самих выхлопах вертикальные (или горизонтальные), или перемычка соединяющая два выхлопа как в пантере?
Довел до ума кормовой бронелист и крепления для шанца, может я что упустил?
Идея грандиозная, сам переболел желанием строительный объект воссоздать))
Увы, насколько мне известно, ни новых камазов ни некстов в 72м нету, есть старые лупатые камазы, можно конечно перепилить в новый но это несусветный геморрой.
Гусеницы на сваебойку (копер если правильно) вы непременно хотите резиновые? почему?  Имитировать их из пластика совершенно не сложно, надо скрайбером на листовом полистироле прорезать одну продольную канавку и вдоль нее с двух сторон поперечные. Затем вырезать и обернуть вокруг катков. В 72 сгодится за глаза.
АБЗ вообще элементарщина, там все типовые размеры, берете листовой полистирол и кроите))  Только вы ж представьте сколько он места займет, хотя... можно показать только смесительный барабан и приемный бункер, ну максимум еще силосы с МП и битумную емкость, а склады сыпучих материалов не показывать и всякие там бытовые и  помещения управления..
Итак, смонтировал внутрянку, двигатель и все покрасил. Возможно чересчур много грязи, но так симпатишнее...
1 .. 30 из 161
