Брызговики оставляю, они неотъемлемая часть этого бумажного танка, добавляют узнаваемости
15.01.2018 21:23:13
Дмитрий Чалов, люк там просто так лежит пока)))
15.01.2018 18:44:34
Доработал люки мехвода, по контуру там что-то вроде уплотнителя. И вот что на данный момент сделано: Из глобального осталась только подбашенная корзина. Но внутрянку корпуса думаю приступать красить.
15.01.2018 13:14:58
Доработал стыки бронеплит, вопрос по передней фаре - ставить ее или совсем все срезать?
14.01.2018 21:28:31
14.01.2018 18:17:56
14.01.2018 13:06:58
pro100tank, спасибо! Прошу пофантазировать, если башня будет полностью собранная, значит ли это что на верху башни будут установлены все эти прицелы-дальномеры? Или их установят после?
14.01.2018 02:46:35
Дмитрий Чалов, спасибо. По образу и подобию нет проблем, если бы я строил действующую машину я бы нафантазировал там смесь КТ и пантеры и не парился. Но моя проблема в том, что я не разбираюсь в этапах сборки танков на заводах, и все мои вопросы о том, ставить ли деталь или показать только ее крепления. Мне не ясно, на этапе установки башни какие детали внешней обвески были уже на танке а какие ставили в самом конце
14.01.2018 01:29:33
По корпусу спасибо! Никакая не плохая новость - срежу запросто и покажу крепления. Теперь вопрос встал по бортовым экранам - очень хочется поставить... |
13.01.2018 22:59:36
По мелочи доработал верх корпуса, то есть нарезал имитацию зубцов для вращения башни, там же нарастил кольцо погона по типу кинг тигра. Вырезал передние люки (мехвода и бездельника-пассажира, перед которым в Е50 даже нет гнезда пулемета
Сделал аккумуляторы на пол (установлю после покраски). Прошу помощи: 1) филе корпуса - как быть с навеской на заднем бронелисте? что оставить, что добавить? Выхлопы? Бронировка выхлопов? 2) верх башни - как быть с оптикой и навеской? в какой момент на заводе она устанавливалась? И если скажем она не ставилась - как бы выглядели места для установки?
12.01.2018 23:32:43
Перехожу к верхней половине корпуса, буду выпиливать люк мехвода, может у кого есть фото с открытым у Кинг Тигра? а то не совсем понимаю принцип как он открывается.
И надо крепко подумать по поводу внешней навески, что будет установлено а что "пока не устанавливать", как то экраны, крепления шанца и т.д.. |
11.01.2018 16:31:32
10.01.2018 14:26:39
В общем я закончил с внутрянкой МТО, двигатель и патрубки снимаемы для покраски, перед покраской же и доведу патрубки, сымитировав хомуты. Теперь черед подбашенного "днища", торсионов и кардана, вечером приступлю. Если у кого есть фото пантерного нутра или кингтигерного - прошу поделиться)
09.01.2018 20:07:26
knyaz, Спасибо за информацию, я только не понял, они ошиблись по сравнению с чем? Ведь чертежей как таковых нету?
Я заменил патрубки на более толстые из тянутого литника, добавил перегородку между двиглом и заливным бачком, стало лучше:
09.01.2018 15:19:42
А что это за машина на ваших фото? |
09.01.2018 14:59:19
В общем пошёл "от противного": вклеил боковые части плиты МТО в верх корпуса, временно сложил половины корпуса и приклеил доработанные стенки МТО только к верху корпуса а внизу будь что будет. К тому же если ставить двигатель на дно ванны корпуса, то он стоит слишком низко. Получается что китайцы недоделали набор, вероятно должен быть некий полик снизу. Короче, теперь буду делать двигатель, красить его и внутрянку МТО и монтировать двигатель и патрубки, и это все будет собрано на верхней половине корпуса, ванна будет пустая - до нее дойдет черед подбашенное пространство имитировать. Вопрос по ходу: кто-то говорит что двигательный отсек был красного грунтового цвета, а кто-то что темносерый... Где правда? |
08.01.2018 20:23:01
По третьему вопросу я не совсем верно выразился, до башенной начинки дело еще дойдет, сейчас меня интересует низ корпуса танка внутри под башенной корзиной, ведь он тоже будет виден. Что там было? Пока разрезал плиту МТО и примерил - внутренние перегородки у китайцев вообще не попадают по высоте, щели с палец до верха, да и ширина между ними недостаточная, не влазят эти бачки (масляные? расширительные?), деталь на фото лежит на корпусе. Буду пилить из пластика, стенки поднимаются до плиты МТО, а центральная плита МТО крепится к ним болтами в торцы стенок (нашел хорошее фото ягдтигра). |
08.01.2018 16:04:42
Общий план работы намечен, теперь детальные вопросы: МТО: 1. цвет внутренних перегородок 2. доработка верха двигателя и патрубки к радиаторам (как в Пантере?) ВНУТРЯНКА ПОДБАШЕННОГО ПРОСТРАНСТВА: 3. цвет стенок 4. возможные варианты отделки и детализации (чертежи, наброски, фотографии) - видимо опять надо смотреть на Пантеру.. С удовольствием послушаю любые советы и рассуждения по этим вопросам и начну пилить. |
07.01.2018 22:27:57
07.01.2018 22:13:16
Вырисовывается план - ставить плиту МТО на место, но вырезать центральную панель над двигателем - она ведь на болтах и может ставиться позднее, таким образом двигатель станет виден, боялся что если расположу фигурки как на фото, отверстие двигателя будет мешать, но нет, прикинул на модели - все вроде неплохо. Жду мнений
09.01.2018 18:43:33
Привет! В Пароле излазил лично эту самоходку, вот ссылка на отфотографированное, сори что некоторые фото смазанные, не очень владел зеркалкой тогда. Зато мне как другу музея разрешают забираться на технику и фоткать сверху
