а чего ж на 75мм не засверлили сливные отверстия и ремешки не поставили? |
травленые крепления windshield откуда? |
01.09.2023 08:26:51
09.08.2023 17:04:29
Ссылка есть в посте №32, дублирую ее Скоро будет большое обновление файлов. Практически все я доработал. Это не финальные варианты, я их распечатал на пробу, по результатам буду немного править. Для колеса я добавил диск с одной стороны (у себя то я использовал от прошлых наборов, но не у всех же есть неиспользованные детали из других наборов Звезды). На ветровое стекло добавил дворник, добавлю крепления. Люк был значительно переработан, добавлена некоторая внутрянка. |
13.07.2023 20:11:04
Небольшое обновление. Обе модели окрашены в базу, небольшая модуляция цвета (на фото почти не видно, освещение + "умные" алгоритмы телефона, судя по всему), покрыты глянцевым лаком. На модель с 76мм орудием нанес первый слой декалей. Декали от Colibri в работе понравились, охотно принимали необходимую форму поверхности, достаточно тонкие. Интересно, как они будут под лаком, не будут ли серебриться.
Теперь будет сложный для меня момент - нужно будет на корпусе техничку "затереть". Планирую попробовать закрыть матовым лаком и маслом попробовать полу-прозрачным слоем техничку "затереть", что бы потом нанося надпись она была значительно контрастней. Вопрос номер два - а нужно ли делать номер 330 - красным? Нет у кого-нибудь соображений на этот счет? Я пока не решил для себя, хочу ли я наносить второй слой на номера. |
26.05.2023 15:00:51
А пока работа продолжается: Люблинский шерман в грунте. Мне сварные швы, литьевые номера понравились. Напечатанный пулемет мне тоже понравился, выглядит достаточно ажурно (правда на фото телефон что-то выдумывает). Шерман с 76мм орудием готов к грунту. Не все детали приклеены на место, для фото их поставил. Клеить их буду позже. |
10.05.2023 16:11:50
Работа продолжается. Немного доработал гудок, добавил проводку. На маску башни добавил имитацию прицела. Гранатомет тоже переделал.
В |
06.05.2023 19:59:27
Небольшое обновление. К сожалению не было времени заняться моделями, поэтому обновление не значительное. Но модель с орудием 75 считаю собрана. На фото заметил, что забыл подножки забыл установить, их поставлю.
Установил ограждения фар, крепления для "юбки", крепления инструмента, всяческие цепочки и.т.д. Инструмент, тросс, держатель орудия, выхлопную буду красить отдельно, поэтому не установлены на модель. После грунта буду устранять возможные косяки. Но вреде бы ничего не забыл. |
20.04.2023 21:34:32
16.04.2023 18:36:02
Постройка продолжается, пока я ждал вот эти 3D декали Собрал траки, зачернил. T54 правда было сложней собирать - много бракованных деталей, хуже склеивались. Когда пришли декали, наконец смог заняться корпусами. Убрал утяжины по бортам, добавил сварных швов (и декалью и двухкомпоненткой), убрал некоторые места крепления шанцевого инструмента, спаял крылья, решетки отсека с двигателем (плита еще не приклеена). Так же добавил фактуру литья на некоторые детали. На корпусе 75мм литую деталь E8020 (с люками) как мог переделал, вернул литьевые номера. Еще на этом корпусе установил напечатанные крышки ящиков грунтозацепов (форма была неверной). По корпусам осталось добавить всякой мелочевки. |
05.04.2023 12:10:06
У звездовских шерманов есть еще одна проблема - ни в одном наборе нет ни одного варианта окраски, который можно было бы сделать из коробки. Везде есть свои особенности. |
05.04.2023 09:52:21
04.04.2023 18:03:22
Вот ранняя башня Она близка к моему варианту, но все же не она, так что щеколда все же может быть, поищу информацию.
Все добавления тоже буду делать в эту папку, о чем буду писать. |
04.04.2023 15:12:35
Спасибо, коллеги, за оценку работы!
Мне скинули фото, где виден поручень в задней части башни. Добавил эти поручни и заглушку под фонарь. Файлы деталей буду выкладывать в |
31.08.2023 20:28:40
А по толщине я тоже не к тому, что 0,3 - неправильно, а к тому доводу что 3D печать не может тоньше. Но да, на своих катках в 1/72 мне пришлось делать толще, чем хотелось бы именно и-за технологии. В 1/35 я такие катки более "ажурно" печатал. |
31.08.2023 18:14:49
Согласен, не безграничны. Но я делал сварные катки на Шерман в 1/72, там спицу делал 0.14мм - пропечаталось отлично. Так что до упора технологии еще далеко.
На чертеже 0.3 выглядит вроде-бы адекватно, странно, что на визуализации они выглядят очень толстыми, непропорциональными. Еще обратите внимание, что на фото прототипа гребни траков практически в высоту как бандаж (чуть-чуть не достают до обода катка). |
31.08.2023 16:34:42
Про "точно" литые - сильное преувеличение. Есть множество примеров танкостроения начала войны, где применялись именно сварные катки.
Кроме этого стоит доверять глазам. Посмотрите на первую же фотографию прототипа и на катки модели - общего в них очень мало. Очевидно, что и спицы должны быть значительно тоньше и уже. Отверстия облегчении, соответственно больше. Да и плоскость с отверстиями облегчения должна быть значительно глубже в катке (по скриншотам ощущение, что она на одном уровне с бандажом) |
11.07.2023 10:50:33
Если файл один, а результат разный - тут проблема скорей всего физического характера - условия печати, калибровка, и.т.д. Если файлы разные - хорошо бы увидеть, как располагалась модель, под каким углом, посмотреть поддержки. Самый простой вопрос - калибровали время засвета под свою смолу? (печатали специальные калибровочные файлы?) |
09.07.2023 21:47:29
29.06.2023 12:26:36
Для хорошей печати она должна прилипать и отлипать, но настройками нужно добиться того, что бы это не влияло на качество печати. Для каждой смолы, для каждого принтера они индивидуальны. Так что сложно что-то конкретное рекомендовать. Важно просто понять механику и представить на каких моментах может быть проблема. Даже температура самой смолы на многое влияет. Чем температура выше, тем больше текучесть, тем быстрее смола занимает свое место между пленкой и столом. Еще забыл один момент - расположение модели на столе. Для принтеров с большой площадью печати это может быть важно - деформация на краях стола у пленки меньше, чем в центре.
29.06.2023 11:07:29
Тестовый кубик на кубик не похож... По фото сравнения двух кубиков - коричневый сильно деформирован по Z. Скорей всего время засветки слишком большое.
Смещение может быть результатом проблем с отлипанием от пленки. Она свежая? Натянута хорошо? Если площадь экрана у принтера большая, возможно стоит увеличить высоту подъема после слоя (чем больше площадь печати, тем больше возможная деформация пленки). И да, чем больше площадь сечения деталей в печати - тем больше напряжение на пленку, может даже порваться, со всеми вытекающими последствиями. |
24.06.2023 10:44:50
09.07.2023 12:52:22
09.07.2023 12:37:44
09.07.2023 12:18:04
Если так, то разбавление растворителем тут уже не поможет. Нужно добавлять сам лак. Т.е. можно долить глянцевого лака туда и очень хорошо перемешать. Но нужно быть аккуратным, чтоб лаки между собой "дружили", иначе можно сделать еще хуже. |
09.07.2023 11:13:55
Тут может быть несколько вариантов, самые очевидные:
-плохо перемешан лак, из-за чего был превышен матирующий пигмент -неправильно выставлено давление, неправильное расстояние до окрашиваемой поверхности, краска засыхает до попадания на поверхность, образуя белый налет. Возможно сразу все. |
