Ми-8Т, 1\72 HobbiBoss или Звезда., Выбор и постройка.
Ой, Саша, надеяться на память увиденного 30-40 лет назад… весьма сомнительная затея
Андрюх,ты невнимательно прочитал мой последний коммент!Я же там написал,что модели делаю не по памяти.Да, декали будут "Бегемотовские".Они правда чуть переразмеряны,но это не сильно критично.Шрифты написания номеров были двух типов,более округлый и более квадратный,Надписи "Аэрофлот" тоже двух типов по цвету,синий и черный.Это я сужу по старым цветным фото.Примерно половина на половину.Какой из них "стандарт", не знаю.
тонкости отличий, теперь никто и никогда не узнает.
А какие там тонкости отличий?Это сейчас "из мерседеса, брабус" делают, а тогда восьмерки практически стандартные были.Ну были отличия,антены,контейнера под балкой...не так уж много.Все это есть на снимках,бери да делай.Я говорю об "Аэрофлотовских" машинах.
делаю сейчас АН-12
Это круто!Не знаю,когда я за него возьмусь!?Да,сейчас посмотрю номера,не "мой" ли ты делаешь.....Блин,коробка далеко,после посмотрюТоже надо делать,декали поди уже высохли.
image (4).jpg (201.96 КБ)
Изменено: Александр Гончаров - 16.08.2024 21:21:02
Александр Лобанов
Саш,спасибо!Непонятка,стала понятной.
Андрей,спасибо за развернутый коммент!Все это я прекрасно знаю.Я ж не на Луне живу.Видел  воочию и с короткими баками и с подвесным механизмом по брюхом и т.д. и т.п.В те годы я был молодой и зрительная память была еще хорошая.Но какой бы хорошей она не была,ее недостаточно,что бы сделать нормальную модель.Поэтому естественно,пользуюсь фото и видеоматериалом.Его,на мой взгляд придостаточно.Есть обзоры и на новые и на старые 8-ки."Новая",в сущности все та же восьмерка,с навешаной на нее всякой хренью.Я имею ввиду внешние признаки.Бывают моменты,когда что то непонятно,поэтому я и обращаюсь с этими вопросами к вертолетчикам,к тебе Андрей в частности!
то на АРЗ Тюмени их просто меняли
Андрей,если бы ты сказал эту фразу сразу,после моего недоумения по поводу плоских окошек,я бы не заморачивался,не строил бы логических домыслов.           Не люблю делать "собирательные" образы,мне нужна привязка прототипа к местности.Вот такая блаж у меня.Но прийдется,не потому,что я не вижу колличество лючков на днище у 25209,а по причине отсутствия точных декалей. Возьму пожалуй за основу Тарко-Салинский борт.
Ребята,спасибо за информацию! Андрей,про "читлайн" понял.Полоса на окнах.За выдержки отдельное спасибо!Интересно,для кого это писалось?!Лобовое остекление,это понятно,а вот что бы салонные стекла пидорасили с двух сторон...,чет я сильно сомневаюсь :o .Хотя,все возможно.Может за сорок лет эксплуатации их затерли до дыр,а потом заменили?!Оргстекло не только мутнеет,царапается,но и от времени становиться хрупким,ультрофиалет "высушивает" любой пластик.Повторюсь,подозрительно,все старые борта, которые в Ю-Тейр на хранении,все с плоскими стеклами.На старых же снимках,большинство бортов тех лет, с блистерами.Не может же быть,что бы в Тюменское УГА,шли машины по спецзаказу только с плоскими стеклами...Хотел разобраться,  да ладно,пусть прототипом будет собирательный образ.
Ну,вроде все,склеил половинки.Сохнет.Конечно же,не обошлось без неприятностей.Все стыки тщательно промазал,склеил,закрепил проволокой.Кое где приходилось придавливать пальцами.Ну все,как обычно.Пока крутил,вертел,что то загремело внутри корпуса.Оторвался доп.бак.Пришлось все раздирать.Хорошо места склейси еще не затвердели. :^(
Начал вклейку "внутреностей".
Андрей,а что такое "читлайн",как это по русски? Не могу опредилиться с прототипом.Если брать 25209,то смущают блистеры,вернее плоские стекла,которые сейчас стоят.Пересмотрел старые Ю-тейровские (их не так много) 8-ки,на всех стоят плоские стекла.На старых же фото,в основном с блистерами.Короче непонятка.Из чего сделаны блистеры (оргстекло или стекло),может кто-то сказать?Я это к тому -  могли ли их заменить при капремонте?Если это оргстекло,за 40 лет эксплуатации,могли и помутнеть,и покорябаться при мойках.
Аэрофлот синяя надпись на МИ-8 бело-серо-синем. Вдоль борта под выхлопными серая полоса в цвет брюха
Андрюх,я вот эту полосу имел ввиду.Вижу,что в основном она синяя,даже при черной надписи.Из всего небольшого колличества цветных снимков,которые я видел,примерно половина на половину.Половина с черной надписью Аэрофлот,половина с синей.
На даный момент,пока не склеил половинки,решил приклеить мелочевку ручки,антены (№1),какие-то "ежики"(№2) изнутри.Планировал сделать это в последнюю очередь (что бы не мешали при зачистке),но подумав решил,надежнее будет приклеить на цианокрилатовый клей изнутри.Ручки и "ежики" из стальной проволоки,антены из скрепок.
Александр Лобанов
Саш,спасибо!Творческий процесс,он такой     -     заразительный,особено,когда начинает что то получаться.Удачи в постройке!
Не сюмлюваюсь!Поэтому пытаюсь учесть нюансы.Андрей,ты мне лучше скажи,может знаешь,после смены ливреи в 72 или в 73-м (разные даты встречал),там что,не было строгих стандартов по цвету?На редких цветных снимках, вижу разный колор надписи "Аэрофлот".На некоторых он черный,на других синий.Тоже самое и с полосой под трубой выхлопа.
Андрей Виноградов
Андрей ВиноградовАндрей,рубахи с галстуками поменял.Про ось,речь шла о модели.О работе механизмов реального вертолета,я знаю,скажем так,примерно.На модели,ось несущего винта сделал подлиньше.Был неприятный опыт при съемке Ми-2.Сильным порывом ветра,раскрутило винт и он естествено взлетел из модели.Упал в нескольких метрах,причем сломав крепление одной лопасти.Понятно,что фотосет пришлось сворачивать.
Так что сильно не увлекайся наклоном вала нв.
Как это не увлекаться?!А угол атаки при взлете?Если на фото будет взлетающий вертолет,а винт без угла наклона?Ты же первый,мне на это укажешь! Пользователь добавил изображение
Немного "доработал" втулку винта.Вставил ось.Верхнюю часть управления винтом, сделал подвижной.Для изменения наклона.
Усилил места сопряжения лопастей с втулкой,проволокой диаметр 0,4 мм.Лопасти будут выгинаться сначала вверх,затем посадочный вариант,вниз.
Изменено: Александр Гончаров - 12.08.2024 18:46:38
Продолжаю.Занялся несущим винтом.Зачистил лопасти от "ребер",но прежде по ним же, нанес расшивку.Многие конечно же делали 8-ку от ХБ,поэтому знают.Эта информация,скорее для тех,кто первый раз будет делать.
Андрей Виноградов
Андрей,он вышел проверить груз (в полете).Если я его посажу в кабину,потом очень проблематично будет вытащить.Я отсниму борт в полете,но окончательный вид будет с открытыми створками рампы,подразумевающий разгрузку.Где должен находиться бортмеханик?Я думаю,он хотя бы створки должен открыть.Если все трое будут сидеть при разгрузке в кабине,выглядеть это будет,как то не логично. \\\!/// Вот такая вот легенда.Пока половинки не склеил,можно поменять галстуки и рубашки.Разве в Аэрофлоте белых не было?
Изменено: Александр Гончаров - 12.08.2024 17:11:16
Александр Лобанов
Саш,а что,пилоты не красивые?Смотри какие мужественые ребята! Их хоть частично видно будет,а все остальное,практически нет.Без них никак.Читал,что Андрей написал про автопилот?С таким автопилотом,вместо Уренгоя,в Адлер прилетит,а может и вааще не долетит. :*)
Друзья,всем привет!Прошу прощения,за мое отсутствие,опять ездил в деревню к старикам,вернее каждый месяц езжу,так что сказка несколько затягивается имено по этой причине.Андрею и Антону спасибо за информацию и фото!С вентиляторами все понятно,пусть остаються на своем месте.
Андрей Виноградов
Андрей,про стоп-краны,очень забавно!Жаль,что они находяться не в пассажирском отсеке,как на поезде.Да я их вроде изобразил,правда конечно не в полной детализации.Вообще,вся эта внутреняя "крыша" - конкретный суслик,ее не видно, ни под какими ракурсами.Так,что "разборки" с этими зверьками заканчиваю,иначе сказка будет длиться вечно. Да,тормоз винта поставил,постамент покрасил черным,ремни оставил,пусть будут,все равно их за пилотами не видно.В общем последние штрихи по сусликам и пора склеивать половинки.Усадил "франкинштейнов",вроде все.Почему "франкинштейны",потому,что пришлось изготавливать их из разных частей, "Звездовских" солдатиков.К сожалению,ни пилотов ни водителей у меня нет,для меня это большая проблема."Звезда" делает все,что угодно,индейцев,китайцев,войска всяких эпох,а вот ходовой товар,почему то не хочет...Ну ладно,вот фото с пилотами.Сильно разрисовывать не стал,мне нужны лишь силуэты.
Андрей Виноградов
Да где ж ее взять то?У меня прототипы до 79 г.И каким то образом эти прототипы пересекались с моей жизнью.Это было в прошлом веке,в другой стране.Пацаном,часто бегал на вертолетку.Была у меня такая книжечка (сделаная из тетрадки),в нее я с маниакальным упорством, записывал номера бортов работающих в Уренгое.Довольно много было записей.Потом она куда то бдагополучно потерялась.Очень жаль и еще жаль,что у меня в то время небыло фотоаппарата. Про разъяснения,спасибо,про ручку буду знать!
Точно,это я летом 79-го уехал,так,что теоретически, вполне мог ее видеть.В те годы,выглядела она несколько иначе.Антены старые,обтекатели на подкосах шасси... Андрей,посмотрел твое фото,и засомневался,а правильно ли я выбрал прототип?!На фото плоские боковые стекла,а на модели блистеры.И в реале,на фотках, некоторые с блистерами,на других плоские.Почему и как такое могло быть?Может кто то объяснить?И еще,с каких примерно годов,стали устанавливать дверь с глазком?
image (3).jpg (35.89 КБ)
Изменено: Александр Гончаров - 26.07.2024 18:33:42
Друзья,так что,вентиляторных сусликов,можно не забивать?На Ютюбе смотрел одного блогера,он по северам летает и показывает. Т-шка компании "Ямал" 75-го года,точно утверждать не буду,но по моему,там таже вентили на панелях стояли.В качестве прототипа,планирую борт №25209 Тюменского ОАО 1979 г.в. Он на Уренгойской фотке "засветился".Летал достаточно долго,последние годы в Ю-тейр.
Александр Ионас
Александр,повелся я как лох на гугловские фоточки.Не знал этих тонкостей,хорошо,умные люди подсказывают.Переделаю однозначно.
Александр Лобанов
Саш,верю!Значит ,те,что я видел были МТ-шные.Для правдоподобности,прийдется убрать.
Андрей Виноградов
Вот,без пилотов никак нельзя!Иначе,армия безработных резко бы пополнилась. :D Как не крути,пилотов изготовить прийдется.Что бы их "усадить",требуется подчистить краску,заодно можно и ремни,ноу проблемс.Заодно покрасить подиум в черный и сделать рычаг справа от кресла командира (проглядел).Фоток с вентиляторами на панели сколько угодно.Не стал размещать их сверху по двум причинам,там они плохо просматриваються и вторая,при монтаже  их легко можно сломать.
Александр Лобанов
Сань,спасибо!Как же, вертолет в воздухе,а пилотов нет!Или что,включили автопилот,а сами пошли поспать на скамеечках? :D
Так же "наковырял" и кабину.Стрелкой указал место, где срезал стенку.Напихал непонятных приборов для общего антуражу.Хотя ничего этого,конечно же,видно не будет.Поясные ремни пока не делал,нужно усадить пилотов,которых пока нет.
Андрей Виноградов
Да Андрей,при помощи твоих снимков,добил я крышу!Что то наковырял,на сколько позволило зрение.
Андрей Виноградов
Андрей,ну как не благодарить?!Очень ценная информация,по крайней мере,для меня,на даный момент!Поэтому,благодарю!Хотел заказать деку на Я-Ме,восьмерочных не было.Были на 24-ку.Подумал может взять,попробовать по твоему медоду.Да ценник конский,почти 700 р.Короче жаба пересилила.Заказал,то что было,колеса и лебедку. Буду зрение кончать.Хотя, ведь это конкретный суслик.
Александр Лобанов
Александр,спасибо!
Ляш Игорь
Игорь,спасибо!Ну вроде с грузовым отсеком покончил,пора переходить в пилотскую кабину.Скажу сразу,допов к сожалению у меня нет,все в ручном режиме.Если честно,то "суслики" меня конечно задолбали.Хочется уже быстрее склеить половинки и переходить к детализации,которую видно.Но,...но,терпение и еще раз терпение,всегда приходиться это делать.Друзья,сейчас вот возникла другая проблема.Нет фото боковых проекций приборов,что над головами пилотов.Фронтальная есть (уже нарисовал),а тех,что справа и слева нет.Может у кого то имеються такие фото?Буду очень благодарен! МТ-шные,у меня есть,надо Т-шные.Наверное там есть, какие-либо различия?
Изменено: Александр Гончаров - 23.07.2024 23:02:07
Приклеил задние створки.Прикрепил груз (ящики),Можно было бы конечно,что то другое,но остановился на ящиках.Тот,что посередине,приклеен жестко к полу.Через низ фюзеляжа и пола, просверлено отверстие.Так как этой толщины недостаточно для фиксации стержня подставки,добавил толщину ящиком.В нем тоже отверстие.Короче,через это отверстие,будет фиксироваться модель на подставке.Подставка нужна,для сЪемок на природе,в "полетном" варианте.Я позже покажу наглядно,когда будет готова модель.
