Андрей Виноградов |
Ми-8Т, 1\72 HobbiBoss или Звезда., Выбор и постройка.
13.09.2024 21:17:59
13.09.2024 19:29:14
11.09.2024 18:29:32
Краска еще не просохла,но маски сброшены!Результат,не на все 100,но в принципе меня устраивает.Кое где есть небольшие поддувы.Попробую подтереть или краской подкорректирую.Они небольшие. Верхняя полоса читлайна получилась нормально.За нее я и переживал.Нижняя закроется деколью.Краска высохнет,начну клеить деколи.Скорее всего завтра.
10.09.2024 18:22:15
Друзья,как я и предполагал выше,при снятии ленты,содрал два куска краски и остался толстый слой клея.Клей,счищал при помощи Уайт-спирита,ну а участок пришлось подкрашивать.Потом сушка,почти сутки. Покрасил мелочевку,следующий процесс маскировки,под покраску синим.Очень много времени уходит на маскировку.
10.09.2024 17:59:39
08.09.2024 18:17:17
07.09.2024 09:53:04
Друзья,спасибо,что смотрите!Иначе,это как артист на сцене,при пустом зале...
25.08.2024 15:50:19
24.08.2024 18:49:08
Доделал колеса,ну и покрасил резину.На подкосы основных стоек,сделал обтекатели.На стойки добавил "полировку",они разъемные.Когда буду делать "приземленный" вариант,подточу полировку,укорочу стойки. Переднюю,сделал "рабочей",двигается вверх-вниз.Ну и без сюрпризов конечно никак.Потерял задний "костыль".Все облазил,нигде нет.Найдется конечно,когда нибудь потом.Набирал,подбирал из иголочек,короче мудохолся и вот...Делаю новый.
23.08.2024 20:36:42
22.08.2024 21:14:38
Друзья,модель я загрунтовал.Грунтовка Тамия из баллончика.Вероятно старая,что ли.Плюется,да и густоватая зараза.Да ладно,пойдет.Все равно для проявки косяков.Хотя как оказалось, их не много.Что то подчищу,подправлю.По мелочевке; добавил ручки на дверь,выштамповку упора лестницы, под дверь,да переделал воздухозаборники на капотах турбин.Передвинул их чуть ближе к краю.Приклеил лючок,про который Саня говорил.Завтра доделаю.
22.08.2024 20:44:36
21.08.2024 22:29:42
21.08.2024 22:12:09
19.08.2024 19:39:16
Перехожу на "днище".Друзья,я перечислять доработки пожалуй не буду,потому как не знаю терминалогию некоторых предметов.Все указал стрелками.Единственое замечу,ниши в баках под стойки,сильно углублены,не хватает места для чашек отстоя на баках.Поэтому вклеивал вставку.Низ, еще не закончил,может есть предложение,что то добавить?Вот Сане спасибо,что указал на люк!Возможно бы пропустил.Надеюсь,что стрелкой кто то укажет!
19.08.2024 19:09:56
Продолжу.Приклеил блок турбин,люк.Люк немного подточил (убрал его квадратность),вставил стекла,слегка доработал петли.Поставил какую то скобу за люком,между нижней частью турбин (возможно это ручка?)Сделал боковые петли на капотах турбин.Грунтом покрою,когда вклею фонарь.Пока не клею,дабы не искарябать,всяческих манипуляций,еще придостаточно.
19.08.2024 18:49:03
17.08.2024 17:59:50
17.08.2024 17:31:23
16.08.2024 21:19:36
Друзья,делаю потихоньку мелочевку.Начал с хвостовой балки. Приклеил редуктор рулевого винта.По балке,вклеил смотровые окошки,,какие то тех-лючки,сигнальный маяк,На стабилизаторы,нанес расшивку,сделал проушины для крепления антенных тросиков.Под балкой тоже лючки,контейнер ДИВ .Из медигл сделал амортизатор на опорной стойке.Для более легкого монтажа,подкосы у стойки оставил из набора.Но что то мне кажется,стойка длинновата.Придется переделывать.Пока все.
