San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
03.06.2016 20:02:59
Всех приветствую! Всё правильно вы говорите. Именно поэтому мне результат и не понравился. Немного я не расчитал с высотой. Я еще рассчитывал сделать внизу площадку под палы. А потом увидел, что в таком случае вымбовки будут на уровне головы матросов. И, к тому же, с пропорциями немного не угадал. Нижнюю часть действительно пошире нужно сделать. Так что, одноздачно буду переделывать. Собираюсь взять Мондфельдовский эскиз и с него передрать пропорции. Только хотелось бы с размерами определиться. За основу возьму высоту уровня вымбовок над палубой. Кто-нибудь в курсе, на какой высоте они должны находиться? На некоторых рисунках морячки крутят шпиль в положении полураком. То-есть вымбовки на уровне пояса. На других рисунках вымбовки изображены на уровне груди. Я так и не понял, какая точная высота должна быть...
03.06.2016 12:15:01
Установил битенги. А также приклеил рустерные решетки и изготовил трубу камбуза:
Согласно Мантуёшным чертежам, труба должна быть круглой. Однако, если верить Мондфельду, то круглые трубы появились только с середины 18 века. Поэтому я решил ему поверить и трубу сделать прямоугольного сечения.
01.06.2016 10:44:00
Всем привет!
А я, тем временем, изготовил и установил... не знаю как правильно они называются... то-ли кнехты, то-ли битенги. Короче вот эти штуки: Потом нагуглю, узнаю, что это
23.05.2016 14:40:57
Всех приветствую! Благодарю за отзывы!
20.05.2016 19:08:18
Всех приветствую!
Сергей, насчет крепления брюка... В качестве примера, я использовал книгу Мондфельда, где данное крепление (через лафет) описывается как "континентальное" (стр. 177). К тому же, еще один пример я увидел на ресурсе, который подсказал Константин: Там нешутейная модель испанского корабля того времени с таким же способом крепления брюка. Мне этот вариант понравился, поэтому я решил делать именно так. |
24.04.2016 11:36:15
Благодарю за пожелания
Изначально я собирался покрасить лафеты в красный цвет. Именно поэтому я сделал лафеты нижних (скрытых) палуб тоже красными. А теперь меня тоже вполне устраивает нынешний цвет лафета. Я даже уже подумываю перекрасить уже изготовленные детали лафетов, которые торчат из нижних портов и дальше делать лафеты "деревянного" цвета.
24.04.2016 11:04:03
Всех приветствую!
У меня на стройке наметился очередной перерыв. Ибо я слег в больничку. Так что, теперь будет время почитать теорию Перед тем, как лечь в больницу, я успел сварганить пробный лафет: Конечно, я еще не до конца доделал детализацию (например, оси на колесах, замки на цапфах, раскраску всего этого хозяйства). Просто пытаюсь определиться с общей формой лафета и порядком его изготовления, чтобы было и смотрибельно и по времени не сильно затянуто...
18.04.2016 23:35:04
Всех приветствую!
Кирилл, по твоей просьбе описываю способ, которым я стволы красил. Для примера, я изготовил пару стволов, которые собираюсь покрасить: Не обращайте внимание на качество самих стволов. Я их делал "на глазок", не особо заморачиваясь над размерами и тщательностью изготовления. Для окраски я использовал три цвета: "бронза", "вороненая сталь", "изумрудный": Цвет "вороненая сталь" был выбран только из-за того, что у меня остался тюбик после предыдущего корабля. А вообще, вместо него вполне может изпользоваться черный цвет. Итак, сначала я смешал бронзу и черный цвет: ... и полученной смесью, при помощи зубочистки, прокрасил ствол изнутри: Из зубочистки изготовил вингард: Вклеил вингард в ствол: Затем выкрасил ствол цветом "бронза" (к сожалению, сфотографировать забыл). Пока всё это дело высыхает, я разбавил "вороненую сталь" водой, с добавлением капельки Fairy. Данный раствор я нанес в места районе всяких "выпуклостей" и "впуклостей", чтобы выделить рельеф: При этом, насыщенность раствора краски подбирается опытным путем. После высыхания первого слоя: ...покрасил полностью весь ствол раствором той же краски "воронёная сталь": Излишки краски и прочие красочные сопли удалял, прикладывая ствол к сухой ткани: После высыхания: В принципе, на этом можно было бы и закончить. Но для пущей натуральности я все-таки имитировал следы окисления бронзы. Для этого я смочил ствол раствором Fairy в воде и также раствором краски изумрудного цвета точечно нанес, типа, следы окисления: Излишки краски также удалял при момощи сухой ткани: Если сразу после нанесения краски, цвета кажутся немного резковаты: ..., то после высыхания цвета становятся более спокойными. Таким образом получаем результат: Еще раз повторюсь... При покраске данных двух стволов, я не особо заморачивался с консистенцией красок, аккуратностью нанесения. Также у меня не было время давать высыхать каждому слою. Я только показал основную идею способа, который я использовал при окраске стволов. Так что, там куча возможностей для экспериментов... Буду рад, если кому-то мой длинный опус пригодится.
16.04.2016 12:53:51
Всех благодарю за отзывы!
Кирилл, я обязательно опишу свой способ. Даже с картинками. Только сейчас, к сожалению, у меня не осталось ни одной нераскрашенной пушки. На следующей неделе изготовлю одну пушку специально для этой цели и буду раскрашивать, пошагово фотографируя. |
Клипер "Катти Сарк"
