Дмитрий, контровочная проволока - без изоляции. Чаще всего, она бывает оцинкована. Поглядел в интернете, продается, обычно, большими объемами. Где ее достать - понятия не имею. У меня она есть только потому, что с ней приходится часто на работе иметь дело. Одним словом, проще найти медный провод и зачернить.
Всех приветствую! Сергей, согласен, конструкция странная. Но, если честно, мне именно этим она и нравится. Выглядит весьма необычно и наворочено. Но в чертежах именно так. И насчет кофель нагелей бизани я тоже раздумывал, делать ли их как в чертеже, либо как полагается, то есть перпендикулярно бортам. В конце концов решил делать согласно чертежам. По большому счету только потому, что это отличает этот корабль от других. Пусть профессионалы шерстят кучу литературы и ищут правду. А мне, простому очумельцу, достаточно того, что выглядит весьма смотрибельно . Так что смирюсь с некоторыми странностями. С другой стороны, практически все детали у меня еще не приклеены, а просто стоят для примерки:
Так что, если господа профессионалы начнут конкретно закидывать тапками и стыдить прилюдно , то может что-нибудь и поменяю. Хотя врядли. ...Ибо ленивый я.
Антон, световой люк у меня остеклен (видимо, на фото не видно), поэтому обойдется и без решетки. А пока, на световой люк для пущей красивости присобачил барельеф:
Сначала барельеф получился довольно неплохой. А затем, в попытках сделать его еще лучше, он начал ухудшаться, ухудшаться... В результате получилось то, что получилось. Переделывать лень.
Насчет проволоки для бисероплетения... Она продается различных цветов. Вот некоторые из них:
А, вот, толщина у всех одинаковая (0,3 мм). Видимо это связано с тем, что в более толстую бисер не пролезет Так что в местах, где мне требуется более толстая проволока, я использую контровочную проволоку:
Они бывают разной толщины: 0,5, 0,8, 1 мм и т.д. Она с одной стороны мягкая и из нее легко скрутить нужную форму, а с другой стороны, она неплохо эту форму держит. Но, в принципе медная проволока для этих целей тоже волне подходит. Конструкция талей у кораблей, в основном, стандартная. То есть для каждой тали используется один одношкивный и один двухшкивный блок. Коренной конец привязывается к одношкивному блоку, далее проводится в через первый шкив двухшкивного блока, затем через шкив одношкивного, затем через второй шкив двухшкивного. Ходовой конец потом красивой бухтой можно выложить на палубе. В общем, как смог, так и нарисовал (художник из меня тот еще ):
Приветствую! Дмитрий, я не думаю, что мой способ тебе подойдет (кстати, если не против, давай на ты ), ибо у меня масштаб в два раза меньше, поэтому я по нормальному обвязку не делал. Чистая имитация. То есть, как я уже и писал, вместо блоков я использовал изоляцию от цветного (коричневого) провода:
Для рымов и крюков использовал проволоку для бисероплетения:
Из нее какрутил кучу рымов:
Прикатные и откатные тали делал сразу нужной длины, а затем устанавливал на орудия:
Крупнее фото сделать не получается, т.к. фотографирую на мобильник, а у него ближе резкость не наводится... Но, опять же, повторюсь, это чисто мой рабоче-крестьянский способ имитации обвязки. Для сотого масштаба этот способ вполне меня устраивает. Ибо без мелкоскопа все-равно особо ничего не разглядеть. А, вот, для более крупного масштаба, он врядли подходит. Там нужно уже настоящие блоки использовать и изготавливать тали уже по честному. А я так делать ни разу не пробовал.
Приветствую! Владимир, с корпусом если и буду что-нибудь делать, то в самом конце. Дело в том, что на самоклейку очень плохо ложится любая краска. Можно попробовать фломастером поелозить по рельефным местам, а затем ватной палочкой растереть. Но, скорее всего, сначала попробую чего-нибудь потонировать, потом пойму, что получается хреново и оставлю так Антон, нагели действительно немного крупнее, чем нужно. В разных умных книжках написано, что длина нагеля около фута. То есть в данном масштабе около 3 мм. Понятно, что за 3-х миллиметровый нагель снасть зацепить будет сложно. Поэтому я сделал нагели длиной 5 мм. После того, как проведу весь такелаж, я разными веревками и бухтами завалю нагели, чтобы в глаза излишняя длина не бросалась...
Всех благодарю за пожелания! А я, тем временем потихоньку двигаюсь к выздоровлению. На семейном совете мне уже было разрешено изредка покидать изолятор Поэтому я немного снова позанимался строительством. Изготовил еще пару лесенок:
Благодарю за пожелания. Кстати, у меня, похоже, тоже фолликулярная. Только мне про операцию ничего врачи не говорили. Предлагали, конечно, в больничке полежать пару недель. Но я их убедил, что весь курс лечения и полный санитарный уход я получу и дома. Так что лежу... Получаю... Заодно и изучаю
Здрасьте! Блин, а я умудрился при температуре за бортом 40 градусов подхватить ангину Так-что вместо стройки, был женой изгнан в отдельную комнату (типа, изолятор ), чтобы детей не заразил, куда мне доставляют только еду, уколы и прочие пилюли. Поэтому уже несколько дней валяюсь, прохожу путь к выздоровлению
Согласно всяким умным книжкам, колеса у лафетов оковывались железом (у Курти на 412 стр. так написано (а кто я такой, чтобы ему не верить )) Так как я не маньяк, чтобы в сотом масштабе чего-то там оковывать, поэтому я по ободу просто покрасил цветом "вороненая сталь".
Всех приветствую! Приехал я наконец-то с морей. Побывал в Ялте, Алуште, Гурзуфе, Феодосии, Анапе, а также на побережье Азовского моря. Отдохнул так, что аж устал Ну, с детьми оно всегда так... Пока все батуты и карусели не обкатают, все горки в аквапарках не объездят, а также, пока триста тыщщ африканских косичек им не заплетешь, возвращаться домой они не согласны Но все хорошее кончается Поэтому снова начались трудовые будни. Ну и строительство свое я тоже продолжаю. Решил позаниматься винтовыми лесенками. Сначала сделал один вариант:
но высота ступенек мне показалась чересчур великовата, поэтому я решил увеличить число ступенек и сделать их пониже (правый вариант):
Привет! Может в строительной механике что-нибудь и называется ригелями, но, согласно Мондфельдам, Куртям и прочим судостроительным умникам (в хорошем смысле слова) эти штуковины обзываются именно рЕгелями.
А у меня на стройке наметился перерыв. Приблизительно до августа буду в отсутствии. Повезу детей по морям и прочим отдыхам. Так что строительство пока консервирую...
Антон, приветствую! Очень круто выходит. Даже обидно, что большинство красивостей невооруженным глазом даже увидеть нельзя будет. Представляю, как это все вживую красиво смотрится...
Дмитрий, приветствую! Как это я пропустил, что ты тоже мастеришь Филиппа. Столько бы вопросов сразу отпало, если бы я раньше сказку увидел... Ну, конечно, дерево это круть. С подсветкой очень симпатично получается. Буду теперь наблюдать и перенимать опыт, как говорится.
