Сделал световые люки в нижней палубе. Ну, и закончил "застилать" остальные палубы самоклеющейся пленкой. После окончания наклейки черновой обшивкой решил примерить палубы.
Вроде смотрится нормально... Закончил делать нижнюю палубу. Сделал рустеры и приклеил палубу на место. Затем наклеил "чистовую" обшивку. В кавычках пишу, потому что, все выкройки распечатывал на лазерном нецветном принтере. Поэтому чистовую обшивку придется закрашивать. К тому же, действительно сходимость отверстий под пушечные порты никакая. Несколько дней потратил, чтобы совместить порты черновой и чистовой обшивок. Далее, для сглаживания неровностей, я ниже ватерлинии прошелся немного шпатлевочкой и шкурочкой. Выше ватерлинии, чтобы не загадить пушечные порты, просто промазал кальку клеем ПВА и наклеил сверху. Получилась гладкая, готовая под покраску, поверхность. Соответственно, отверстия пушечных портов, после высыхания клея, легко прорезал ножом. Получилось вон чего...
Для изготовления настила палубы, я использовал самоклеющююся пленку. Итак, картон 1 мм был покрашен черной краской (для обозначения швов) и, нарезанные на полоски шириной 3мм, пленка была наклеена.
Затем затупленным острием шприца я сделал имитацию нагелей крепления досок к палубе.
Не обращайте внимание на неровные края заготовки. Делал всё с допуском.
при примерке черновой обшивки выше ватерлинии обнаружилось несовпадение отверстий под порты с ребрами шпангоутов. Затем я прочитал, что это распространенная ошибка у Shipyarda. Ну, да ладно, не бывает же все гладко. Дальше как стоматолог повырывал куски шпангоутов там, где будут порты
а дальше также выдернул все горизонтальные полоски, которые наклеил, типа для отделки внутренней поверхности порта. Решил чтобы не париться отделывать каждое отверстие отдельно.
Заодно вырезал и склеил лафеты нижних палуб
лафеты делал из картона 1мм и красил акрилом Ну и приклеил черновую обшивку нижней палубы
Прошу прощения за неосведомленность в терминологии.
Первый черновой слой обшивки ниже ватерлинии тоже делал из картона 1 мм. После наклеивания грубой шкуркой немного сгладил ребристость. На данном этапе особых трудностей не возникало. Перекосов при высыхании каркаса не возникло.
Всем здравствуйте! После первого опыта пластикового моделирования и постройки модели Cutty Sark очень захотелось построить еще какой-нибудь парусник, но уже в большем масштабе. Но найти набор из пластика в крупном масштабе у себя в городе не удалось, решил делать из более доступных материалов. С деревом работать у меня возможности нет. Поэтому решил попробовать себя в картонном моделировании. Для сборки выбрал Victory. Хоть и очень популярная модель у моделистов, но уж очень внешний вид мне понравился. Дальше нашел в интернете сканы журнала SHIPYARD №26:
и решил что за основу возьму развертки оттуда. А по ходу сборки буду добавлять свои элементы. Сборку я начал пять месяцев назад. Поэтому немного продвинулся. Этапы стройки фотографировал на мобильник. Поэтому могу выложить все этапы стройки, а потом уже продолжу в реальном времени...
