Судосталь. Броневик ВСЮР., Самодел в 72.
День добрый,
Понял, что Гулькевича пока не осилю, решил делать Ломбард Судосталь. Который ошибчно ещё и называют Буллок.
Накидаю всяких фото и свою графику, что нарисовал в автокаде.
601836.pdf (195.11 КБ)
601834.pdf (354 КБ)
601833.pdf (925.14 КБ)
Самоходка 7.5cm Pak40(Sf) auf Geschutzwagen 39H(f) 1/72, Самоход на базе Hotchkiss H35/39 с пушкой 7.5cm Pak40 1/72
Тебя надо на подряд брать :) У меня иногда терпения просто не хватает..
Все просто супер.
Очень интересно..
Постройка бронепоезда Балля., Самодел. Год 18-19.
Давно не появлялся. Все вечера заняты встречами, моделить даже некогда.
Задул грунтом и доски набора платформы. Вылезли дефекты на бронерубке. Буду устранять.
Собрал вчера сцепные устройства. Выглядят похоже.
Способ для катков, оснований антенн очень толковый. Беру на вооружение.
Юрий спасибо. Классный метод.
То что у меня получилось не понравилось?
Вот набрасал что у меня получилось и что дает УМ. КМК у меня более верная форма. Там ещё сама форма штанг как труба в трубе, если понятно.
Drawing1-Model.pdf (45.79 КБ)
Поставил буфера, пришлось немного переделать торцы. Сделал из пластика пробойником. Получилось более "тарелкообразно, чем УМное травление.
Юрий,
Спасибо.
Весь или нет, пока сам не понимаю:) Точно ещё паровоз хочу запилить. Будет как минимум паровоз, броневагон и контрольная платформа. Впорос в подготовке и изучении литературы. Как оказалось тут все сложно. Пока не понимаю как делать колесные пары для паровоза, но буду решать проблемы по мере их поступления.
Сечас есть в продаже рельсы от Хобби Босса около 300 руб за пол метра. Думаю это нормально. Колея УМ туда встает.
Потихоньку продолжаю.
Компоновка вагона с вооружением, крыша и юбка в первом приближении.
Не спешно продолжаю. Оклеил короб листами пластика 0,25 с прокатанной клепкой.
Начал делать новый корпус башни. Изменил технологию. Если раньше делал листы 0,25 на уголки каркаса, как в оригинале, то теперь делаю жестнкий корпус, на который буду клеить листы с клепкой. Так много жестче и геометрия не страдает. Две рядом - старая и новая.
Сделал задние двери и поставил пушку. Оглядел и все не понравилось.
Общая геометрия не та КМК. Сижу думаю, переделывать или нет.
Вадим,
Спасибою Поставил пулеметы от ЗВезды. Впрочем как всегда.
Начал собирать башню.
Борис,
Там диаметр 0,5 максимум. Вырубать их затруднительно. Или ставить готовые Мастерклуб или ревертомом, как делал или 3Д декали Арчер. Последний вариант вполне, но больше подходит для мелких танкеток и броневиков в 72.
Вадим, Спасибо. не знал. Но собираюсь закрыть эту часть броней, не будет видно.
На фото платформа длинее наверно?
Потратил несколько листов пластика, пока научился более или менее нарезать ровно клепку зубчатым колесиком. Сделал приспособу из двух спаренных направляющих и щели между ними для колеса. Ну и Линеек разных перепробывал море.
Собрал платформу от УМ, что было довольно просто. Не ставил бортов, буферов и сцепок, так как позже буду обшивать "типа броней".
Юра,
Спасибо. Удача не помешает.
Вопрос к наблюдающим - колеса для паровоза и тенлера от чего лучше взять?
В три Д не рисую, поэтому самому не вариант. Могу только в 2Д:)
Вадим,
Спасибо за диаметр. То что у меня есть без этих размеров.
Выкладываю графику, что нашел пока.
Пока новинок в ПМВ и гражданской не видно, решил сделать БеПо Балля. Основа Башенной площадки, платформа УМ. Пока прикупил короткую и длинную. Буду множить колеса для бронепаровоза так как ОБ-3 от них же совсем не в дугу. Только использую клоны колес, так как других размеров за нормальные деньги не наблюдаю. Брать специально для этой цели паровоз в 72 от Хобби босс очень не бюджетно. если кто знает где взять колеса для паровоза в 72 очень жду.
R100 Airship (1/500) - Изкоробка (Готово)
Я понимаю, что это Р100. Но если бы Р23 подцепить к моему буксировщику...
ТБ-1. Цвет винтов., Необходиа информация для покраски.
Евгений, Сергей,
Спасибо. Очень интересно. А алюминевая оковка, как думаете что? Только ребра винтов что ли..
День добрый,
При сборке возник вопрос по цвету.
Про ТБ-1 пишут:
Воздушные  винты  конструкции ЦАГИ - двухлопастные деревянные, левого вращения, диаметром 3,3 м. Они изготавливались из дуба и ясеня и имели алюминиевую оковку.
Моделисты обчно красят в дерево, но тут КМК другой случай.
Вот например фото, видно, что отполированны до блеска и это не фактура дерева. Что скажите уважаемые?
Британский танк Mark IV от Takom, Первая мобильная стройка :)
Ну при открытой двери там "как бы все видно". ПРидется минимум пол, двигатель, снарядные укладки делать. Я по четверке в Брюсселе вспоминаю, все отчетливо. Люки приоткрыть "на ладонь" можно тогда.
А он с внутрянкой идет или нет? Люки бы пооткрывать хорошо...
Изменено: Антон - 02.11.2016 14:52:57
Чем смогу, помогу. Тема моя :)
Литье смолы на заказ., Нужны контакты.
Анатолий, Кирилл,
Сбросьте плиз почту в личку о ком пишите. Сконтактирую с ними.
Мне штук по 10-12 надо каждой детали из мастера.
День добрый,
Надо размножить детали в 72. Подскажите контору, что береться за малые объемы. Сам заморачиваться пока не хочу с литьем. Лучше на сторону отдать. В нерезиновой ну и "недорого" если:)
