Пятница вечер, На работе выдалась минутка и решил попробовать скрутить куст-деревцо для подставки. Вот результат. Думаю таких надо будет штук 5-6. Ну естетственно ствол зашпатлюю, листвы добавлю:)
Понятно, Алексей, там 3 полосные никак не выйдут. Высота корпуса чуть больше 2 см. Это в рост человека в 72. Люк под задней рубкой, например, это люк - лаз, а не дверь. Туда в рост человек не зайдет. Колеса придают вид громадный аппарату. По факту, корпус не очень большой, а в пространстве в 3 измерениях "вытянутый". Внутренняя полезная площадь у него, как у 1,5 или 2 ромбов. Так что не до лееров как на кораблях.
Вчера задул черным грунтом и потом "старым металлом". Пусть краска полимеризуется денька 2-3. Я буду делать сколы через миговскую химию и не хочу, что бы эта краска сошла тоже.
Пока в купленном плексиглассовом колпаке буду делать на основании подложку для травы. Может куст какой высажу:) Просто так в колпак без всего ставить танк не интересно. Без колпака "умрет от пыли" через год-два. Фотки колпака и основания будут позже.
Ну спасибо, пришли к общему, не буду делать перила.
По покраске - буду делать сделать аппарат повоевавшим. Со сколами и ржой.
Была вообще чумная идея сделать из альтернативной истории с Лениным на нем. Вот уж точно лучше Остина был бы. Ну с лозунгами всякими, но не могу найти фигурку Ленниа в 72. Есть Сталин у меня, но это не то. Хоть Троцкого бы сюда. А в голове ещё видится парад на Красной площади дюжины машин Лебеденко вместо МК5 и Рено ФТ - вот это наш ответ Чемберлену. Даже пострашнее Т-35. Вообщем заносит меня:)
Марат, Юрий - Спасибо за отзывы, Фото с коробком ниже. Размеры модели могу точно дать, так как вчера покупал короб из оргстекла. Это длинна 270 мм, ширина 200 мм высота 140 мм. Основное дают конечно колеса. Сам корпус соразмерен с головастиком или Gun Carrier-ом, что понятно. Ещё фото глушителей. Родные остались "банки".
Это верно. Возможно ещё торможением ведущих колес, но реализация при таких размерах? Мне вариант с хвостом в голову пришел. На фото виден люк. Для чего то он нужен был
А это моя версия механизма поворота. Как я уже писал, не думаю, что задний каток был подрессорен. Очень сложным бы узел выходил. Я сделал троссовое управление, уходящее в люки но законцовке хвоста. В рубке управления вероятно, стоял барабан с приводом от штурвала - типо корабельного или с приводом от мотора. Тросы крепятся к угдовым вертикальным балкам задней тележки. Люки закрыл крышками на шарнирах для защиты от пуль/осколков. Думаю такая идея вполне работоспособна.
Сделал люки на крыше. Например на 3 фото видно человека сверху. Просто так туда не попасть. Вероятно люки нужны были и для ремонта, осмотра. Понятно, что фото сверху нет, но по этой логике сделал. Так же производитель сделал 6 пулеметных портов на верхней башне и 4 на малой, что не бьется с фотографиями, по моим подсчетам было по 3 на обеих. Промашка у Коры и с подкосами на главной башне - 4 штуки. Должно быть ровно в 2 раза больше - 8 штук. Ну сделать не долго. Повозился с ручками, аоставил вооружение для прочности на шпиньки из струны. Ну и люк на башне изобразил.
Продолжаю. Сделал подсборку. Для крепления заднего катка приходиться делать усилители. Так как, на него приходиться большая нагрузка, то не держит на клею. Большие фотки болтов. Поставил колеса.
Спасибо за оценку работы. Ну что останется это - корпус и колеса. Хотя колеса тоже можно переделать. Просто не думал, что набор на столько кривой по геометрии и всему остальному. Если не вкладывать в картинки, то получится, что то похожее метров с 5. Но блин на фото иностранных моделистов "изкоробки" получались вполне ничего. Может это были превые партии? Не знаю, это не ЛНД всеж.
Ладно вернемся к нашим баранам. Приладил фермы, сделал задние. Буду делать заклепки, точнее болты ставить вместо них. Головка 0,7 что дает в "правильном масштабе" 50 мм. Похоже на правду учитывая монструозность конструкции. Почему болты а не заклепки? 1 Потому , что прототип был разборный. 2 Пока, приемлемо освоил технологию установки болтов только. Для заклепок использую 3Д декали Арчер, но мал размар головок здесь будет.
По моим прикидкам получается 150-160 болтов. Работы часа на 1,5. Главное, чтобы хватило моих запасов и опять в магаз не ехать. Фото с установленными фермами спередеи и сзади. Рядом смоляные родные детали.
Спасибо. С Евегрином очень удобно работать. У меня уже как в магазине на выбор профилей разных на все случаи. Сегодня, наверно буду, выравнивть передние опоры под корпус для стыковки.
Вчера сделал передние фермы в первом приближении и начал подгонять втулки колес. На фото сравнение смолы и пластика. Понятно, что все ещё обточиться и зашлифуется. Заклепки думаю делать после подгонки ферм к корпусу, так как в процессе возможны "потери". Посмотрим как пойдет.
Когда сам думал делать вопрос спиц был одним из главных. Тепрь ясно, что можно его обойти.
По набору было несколько причин: а) Похвала от западных коллег; б) Понимание, что один такую сложную машину не начерчу (А Сергея не стало). Банально из за нехватки времени. Тем более боковиков нет. Без них надо риовать в 3Д. У меня с этим плоха. В 2Д вопросов нет:)
Делать без чертежей, просто по фото у меня выходит "не так уж". Например делал Россию без них и наделал ошибок, как теперь вижу. А трактор Фоллера начертил, и ошибок мало, пусть исполнеие не очень. Поэтому делаем как есть. Удовольствие же в самом прооцессе, а не в том что сотреть на полку и сдувать пыль.
Сделал заказ на следующие профили Evegreen: 0,38х2 полоска, 0,5х2 полоска, 2х1,3 двутавр, 2,5х2,5 уголок, 11,1 трубка. Думаю этого должно хватить на 4 передние фермы. Если все пойдет хорошо, может переделаю и задние. Доставка в магаз со склада в понедельник. Так что ждемс.
Решил перевернуть,стало чуть лучше и только потом дошло, что в этом случае фермы имееют неверный вид. Наклон диагональных балок не в ту сторону. Как вариант буду пытаться сделать сам. Надо закупаться evegreenn овскими профилями. У меня таких, что надо для этого случая в запаснике нет. Но в принципе в голове сегодня на работу все уже "отрисовал". Сложностей не вижу. Получиться уж точно не хуже Коры. Только там заклепек тьма. Арчер не подойдет. Может мастерклуб, о,6 головка. Посмотрим вообщем. Сейчас задача профили купить. Как говорит моя половинка - "надо решать задачи по мере их поступления".
Очистил и прикрепил фермы. Поставил. И беда пришла, откуда не ждал. Ладно, что они отлиты не очень так если их ставить по интсруции - тобиш по фотографиям - машина получается с задранным хвостом вверх, как корова при атаке или вертолет на взлете (кому что больше нравиться).
Начал собирать колеса. По итогам сборки могу сказать, что вполне имеет право на существование идея со спицами из проволоки, как делают на спицованные колеса самолетов ПМВ. ТОлько проблема "забить" несколько сотен заклепок в беговую дорожку обода. Колеса из набора собираются из 3 частей обода и 2 травленых спицованных "крышек". Между ними стоит втулка. Её я заменил, так как стандартная очень узкая была. Сделал из полиэтилена шприца. Эти 3 части обода сходятся не очень. Смола тонкая и её повело. Опять шпатлевка, надфили и наждачка... Сегодня с утра немного доработал, но не успел сфоткать. Вроде смотрится нормально итоговый вариант. Позже выложу. ЗЫ Железная ось на фото из набора.
