Рекомендую купить, если этой темой займешься. С лючком все интересней получается. Он и на полу есть. Прилагаю фото заводского чертежа, переснял на телефон:) линия сдвига поперечных это пол и крыша, если понятно. Так на полу видно он тоже есть. Прям около люка на крыше на чертеже, по факту это пол. Я подозреваю, что это что то технологическое. Зачем напротив два порта в полу и крыше? Обвел красным.
Александр Аксёнов пишет: А насчет того, что этот порт должен быть и что это именно он я знаю из строек других моделистов, ну и почему бы и на крыше ему не быть, например, отстреливать врагов, которые на крыше
Не уверен. Забыл дома посмотреть в описании. Вот такая мурзилка есть? Может это для флажковой сигнализации лючок. Отстреливать Бошей проще через боковые порты в люке ИМХО. Например лючки на передней рубке на крыше это не пистолетные порты, а для перископов. Может и этот туда же.
Ну вот и готово. Декали сделать не получилось. Списался с одним из производителей. и после пары писем он замолчал. Наверно маленькие заказы не интересны. Если есть у кого, кто делает декали на заказ дайте контакты плиз, на будущее пригодиться.
Юрич пишет: А мне показалось- на разных фото длина крыльев разная...
Да спасибо, Сейчас сам увидел, вообще разная ( Всегда говорил, что взгляд со стороны это очень хорошо. Сам на что то уже внимания не обращаешь и пилишь другие детали. Сегодня буду править.
Вообщем что то нашло на меня вчера и почти все собрал:) Поставил фары от чегото, задний фонарь от РПМ, подножка от Остина, и всекая хрень самодельная типа заводной ручки итд. Смущает толщина пушки. Но все поиерял, сравнил с ФТ башней, вполне в размере. ПРосто по сравнению с Максимом больно маленькая:))
Александр, Спасибо. Вообщем дождемся вечера, если ещё раз дома посмотрю и устроит оставлю. Ну а нет, перепаять проще простого. Больше времени на вырезание нового и подгонку углов выходит. Меня больше волнует, как жесть от пластика оторвать, где на цианокрилат посадил, что бы пластик не попортить.
Можно, но опыту фактура уходит после грунта и краски. Если делать глубоко, то получается не очень естественно. Там потом толщина 0,5. Перестараешься и дырка:)
Сделал крылья из пивной жести. Именно железной. Она толще аллюминия, но её модно паять, что важно. По моему промахнулся в длинне крыльев. Надо было делать передние длиннее. ЧТо скажите переделывать или оставить?
Сделал крепление досок и сами доски для самовытаскивания. Позже начну делать крылья. А ну поставил передние стойки. На фото для сравнения доски мои и из набора.
Ну и зашпатлевал накладки на корпусе. Хватит работы за один вечер.
Примерил ещё крепление досок для самовытаскивания ну и прикидываю как буду крепить колеса. Но все это на следующие разы. Сегодня у меня ассамблея, вечером трудиться не буду, а проведу вечер в компании.
Следующим этапом стало ведро. Оно отлито целиком как болванка. Я думал сначала все срезать, сделать ведро, уже опыт есть, делал несколько штук и сделать крепление. Потом пришла идея ничего не делать, а просто высверлить в ведре отверстие. На фото промежуточный этап. Довожу его разными насадками.
Автор на Леншипах при обзоре утверждает, что иначе не встанут задние крылья и колеса. Все прекрасно "встает" и без Виагры , но выглядит тогда модель не верно. На фото прототипа видно что колеса стоят дальше чем у автора модели. Так что стачивать надо, но причина другая. И колеса выносить надо ширше
Так продолжим. Посмотрев фото стало понятно, что вырезанную полость на модели надо чем то заполнить. Благо в наборе валялись какие то поолоски смолы. Вот они и пригодились.
