Дима, и я в зрителях. Удачи!
F-14 TOMCAT VF-2 "BOUNTY HUNTERS" 1\48 от HASEGAWA . (Готово)
Миг-23УБ "Арт-модел" 1/72, или попытка отвлечься и собрать модель в теплой компании
09.02.2015 12:15:22
09.02.2015 00:11:07
09.02.2015 00:03:38
Поэтому переход сглажу фильтром. И попутно нужен совет - для таких цветов камо, каким цветом лучше использовать фильтр?
08.02.2015 23:56:35
Игорь, спасибо.А на счет покраски, так скажу - сам стараюсь "облегчить" процедуру сего действа, но некоторые этапы не подлежат упрощению, вот мой метод:
1. покраска камуфляжа полуматовыми акриловыми красками, при чем стараюсь не накладывать разные цвета друг на друга, а использовать "разделительные маски". 2. Потом глянцевый лак ибо на полумате у меня декали 100% дадут серебрение, 3. после нанесения декалей их нужно защитить и подготовить поверхность к смывке - следовательно опять глянец, 4. потом полуматовый лак для нанесения фильтра (при необходимости) - лак защитит смывку и даст "шершавую поверхность для фильтра. 5. Далее опять полуматовый лак для масляных точек, так как если их сразу наложить, то после их "растягивания" растворитель смажет фильтр. 6. Ну, и в конце опять полуматовый лак. Это ИМХО тот минимум слоев лака, без которых смывка, фильтр и масляные точки не получится применить. И расшивка нужна в принципе до этапа смывки. Тут главное хороший лак с усадкой и неподводящий аэрограф. А лак у меня г., что приводит к неправильной работе аэра
08.02.2015 20:23:36
Итак, друзья. Снял я все маски, кроме фонаря. Покрасил радиопрозрачные места. И стал задувать все глянцем. Лак у меня полное г...о, задувается не глянцем а матом (шагрень), забивает сопло, чуть сильней гашетку - клякса... Короче намучился, в итоге глубокого глянца не добился,но расшивку и клепку практически убил, а ведь после декалей второй раз еще надо будет перед смывкой покрывать. Два других новых хамброловских пузырька засохли почему-то, превратившись в "кисель"... В общем думаю наступило время искать футуру.
Блин, обидно - стараешься, стараешься,все аккуратненько тонкими слоями красишь и потом... бац и все твои труды практически убивает первый слой лака
08.02.2015 16:55:36
Спасибо за советы, ребята. Попробовал уховерткой, макая в воду, стирать - убирается, но больше размазывается. А потом не видя никакого другого способа решил просто сложить этот же малярный скотч вдвое с двух сторон липкими частями наружу, таким образом, чтобы одна сторона приклеилась к пальцу, а второй стороной начал пытаться прилипать к загрязненным участкам, пытаясь снять остатки клея. Путем проб удалось при быстром неоднократном прилипании и срывании скотча удалить практически весь клей с краски. Результат нормальный краску нигде не повредил.
08.02.2015 16:10:01
Как мне быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть у кого мысли как убрать аккуратно этот косяк, не испортив краску (краска акрил АКАН, лаком еще не покрывалась)?
08.02.2015 16:08:21
Ну, а теперь плохая новость: сверху и по бокам маски снялись отлично, а вот снизу при снятии стали оставлять на краске частички клея малярного скотча. Такого у меня раньше никогда не было, было, что наоборот скотч подсыхал, но тут клей какой-то размягченный, при чем только снизу. Вот как это выглядит:
07.02.2015 23:51:15
Высветление старался не делать сильно контрастным, результатом в принципе пока доволен. Не знаю, как будет выглядеть после снятия масок.
07.02.2015 23:49:45
И не покрытые места покрасил в светло-зеленый и коричневый, используя все туже тактику двойного высветления. Правда при покраске коричневого (а он был у меня последним), аэр предательски плюнул и оставил две маленькие капли на светлозеленом участке, пришлось снова намешивать зеленый цвет и перекрывать, что повлекло подкрашивания и остальных участков дабы не было отличия в тоне.
07.02.2015 23:43:42
Далее решил красить по способу, которому я научился у Ромы Кандула, т.е не накрывать масками каждый цвет после покраски, а решил покрасить темно зеленый, который идет через один цвет от песочного, потом поверх него наложить маски и оставшиеся два цвета покрасить, имея уже разграничительные маски (надеюсь понятно выразился). Вот накрасил темно зеленый, с последующим двухэтапным высветлением:
L-39. Мой самый любимый чех., Постройка пары "Альбатросов" (ZA и C) из "Эдуарда" и "ЮФ"
Стройка СУ-27 СМ от АКАДЕМА 1\48 масштабе.
Ан-26 ВВС Украины, 1/72 Амодел
Семейство МиГ-23/27 1/72, Любимое детище главкома П.С. Кутахова и его наследники.
Ту-134 УБЛ 1/72, конверсия из Ту-134 А А-model
