НО это еще не все. Еще прилеил сами колеса и створки ниш основных шасси, а также нижние створки воздушных тормозов. Фото сделаю выложу.
Миг-23УБ "Арт-модел" 1/72, или попытка отвлечься и собрать модель в теплой компании
23.02.2015 11:41:24
23.02.2015 11:31:44
Но деваться уже некуда, пришлось исправлять положение. Стал усердно наносить маслянные точки белого и коричневого цвета на конус, размывать их и так очень-очень долго, пытаясь выравнять оттенок и скрыть этот косяк, жалко было при этом получившиеся до этого удачно потеки на конусе (следы экплуатации). В общем "мазал, смывал, мазал", потом все задул несколько раз, наложив приличный слой полуматового лака, пытаясь выровнять "ступеньку сорванного мозоля" (извините за сравнение, но так понятней будет). В итоге получил более-менее сносный результат (вот фото, правда фото размытое получилось):
23.02.2015 11:26:06
Приклеил ПВД на супер клей. Покрасил его кистью. Понял, что кисть - не тот вариант, т.к. грубовато краска легла. Обдер и решил дунуть с аэра. Чтоб не запороть уже полностью затонированный и готовый носовой конус, наложил на него с краю несколько витков малярного скотча, заранее убедившись, что он слабо липкий. Дунул с аэра на ПВД. И стал снимать скотч... и тут случилось самое неприятное - скотч оторвал "клаптик" в диаметре 5 мм лакового покрытия (пленку) до самой краски, таким образом получилось, что сам конус затонирван фильтрами, масляными точками, а место с оторванным слоем стало "зиять чистой зеленой краской, при этом края по периметру чуть отслоились (получился такой вот эффект краев сорванного мозоля). В обчем я был в шоке!... В самом конце такая вот неприятность да еще на самом видном месте, греб***ный скотч .
23.02.2015 11:16:22
Всем привет и праздником! На выходных плотно занимался моделью. Что удалось сделать:
1. Нанес на модель фильтр: сверху песочный (несколько слоев), снизу серо-голубой. 2. Задул модель в полумат. 3. Нанес смывку на ПТБ и задул его в полумат. 4. Долго игрался с маляными точками (использовал коричневую, белую, зеленую и черную краску). 5. Потом все задул в финишным полуматовым лаком (кстати АКАН-овский закончился, пришлось пробовать Хамброл - сам лак густоватый, разводил водкой - не понравился как ложится - с этого пошли одни проблемки-неудачи).
21.02.2015 20:06:17
Так что потихоньку движемся к окончанию. Осталось в принципе немного (по хорошему один свободный день), вот что набросал:
1. Покрыть глянцем ПТБ, сделать смывку и задуть в полумат. 2. Нанести на всю модель фильтр (снизу серый, сверху песочный, возможно еще и серый). 3. Нанести масляные точки (с целью экономиии времени попробую не ложить слой лака между фильтром и м. точками). 4. Покрыть пневматики матовым лаком и нанести метки. 5. Всю модель покрыть финишным полуматом. 6. Приклеить на планер все детали (шасси, створки, воздушные тормоза, ПВД, антенны и пр. мелочь). 7. Снять маски с фонаря. |
21.02.2015 19:59:50
Приветствую всех! После трехдневной паузы наконец-то немного получилось выкроить время на модель. Сделано следующее:
1. Подкрашены "косячки-потертости", появившиеся после вытирания смывки. 2. покрашены шарниры поворотных частей крыльев в металл. 3. Модель со всей ненаклеянной мелочевкой (кроме ПВД, антенн, гидравлических поршней, которые еще на литнике) покрыта полуматовым лаком. 4. Покрашен в серо-голубой ПТБ (все таки не стал делать его "алюминиевым"). |
18.02.2015 09:50:39
В процессе вытирания "грязи" кое-где незначительно подтерлось ЛКП, подправлю и все задую в полумат для фильтра и масляных точек.
Су-25М1 ВВС Украины или "Грач" в клеточку..., Постройка Су-25 в масштабе 1:72 из набора Арт-Модел АМ 7215
19.02.2015 21:21:33
Юра, привет! Во-первых, фоток ми-8 в пикселях у меня уже больше трех , так что говори, куда кидать их. Во-вторых, результат по Су-25 отличный, очень красиво вышло! В-третьих, тебе привет от Ромы с Миргорода, который просил передать тебе маленькое замечание - крайние пилоны приклеены вверх ногами, посмотри и исправь еще не поздно.
18.02.2015 15:13:13
L-39. Мой самый любимый чех., Постройка пары "Альбатросов" (ZA и C) из "Эдуарда" и "ЮФ"
L-410 UVP от AZmodel, Попытаюсь отдохнуть от долгостроев...а там - как получится!
Су-25 1/72 ART Model, Весна все ближе, вот грачи и полетели!!!
Вехыча с Днюхой!, Олег Вехов именинник
[ Закрыто]
Ми-24 1/72 ВВС Украины
F-14 TOMCAT VF-2 "BOUNTY HUNTERS" 1\48 от HASEGAWA . (Готово)
