Признаюсь честно, не получается у меня как у других моделистов работать с вакуумными фонарями. Понемногу срезая его снизу, я чуть было его не запорол. Но подогнав по месту, пришел к выводу, что для исправления "лобастости" все же придется отрезать его козырек. Что я и сделал.
Миг-23УБ "Арт-модел" 1/72, или попытка отвлечься и собрать модель в теплой компании
25.01.2015 22:52:34
Однако фонарь от Павлы имеет как оказалось все тот же косяк. Но примерив родной, понял, что он вообще не садится, так как из-за толщины стекла уперся в ширину приборки инструктора. Не смотря не подрезание приборки я все же решил его не ставить, так как он давал приличную линзу. Поэтому стал я вырезать вакушный.
19.01.2015 09:47:50
Игорь, все так как ты говоришь и делал, но на определенном этапе происходит разрыв и разогретые тянутые части моментально по принципу действия растягиваемой резинки "сбиваются в расплавленный пучок". Происходит совсем не то, что при вытягивании литника этим же методом .
18.01.2015 23:23:38
Спасибо, Юра! До высшего мне еще далеко
Су-25М1 ВВС Украины или "Грач" в клеточку..., Постройка Су-25 в масштабе 1:72 из набора Арт-Модел АМ 7215
21.01.2015 18:01:08
20.01.2015 12:32:25
Юра, привет! Евгений предложил хороший способ. Я опробовал его только что - реально все быстро и просто (я не знаю способности Пэйнта, увеличил изображение для удобства рисования, взял карандаш с тонкой линией, выбрал фигуру "прямоугольник" с заливкой и просто нарисовал квадратики). Все заняло менее 2 минут.
19.01.2015 23:17:26
19.01.2015 22:38:04
М-да... Засада. Даже и не знаю,что предложить. Тут нужен спец,который в графическом редакторе все это нарисует.Я не знаток, может нужно на миллиметровке нарисовать все пятна, изучив фото,а потом это дело отсканировать и каким-то образом перевести изображение в нужный "формат" для распечатывания на плоттере. И еще какие у тебя соображения по поводу маскирования. Клеить трафареты для пятен,или красить пятно,а потом закрывать его маской, потом другое пятно поверх, которое большим размером, а уже в конце все остальное серо-молочным базовым цветом?
19.01.2015 19:57:57
19.01.2015 18:54:07
По моему анализу, проведенному на основе изучения фоток: камуфляж (цвет, форма и расположение пятен) борта "06" и борта "40" полностью одинаковы. А фоток этих самолетов навалом (я кидал ссылку на 1 стр. сказки). |
19.01.2015 17:40:23
Юра, привет! Наконец-то начинается самое интересное! Основной цвет подобрал здорово, лег аккуратно. Скажу так цвет брюха и отмеченных тобой пятен разный. Сами указанные тобой пятна одинакового цвета. Брюхо серо-голубое, пятна серо-фиолетовые. Вот посмотри поближе.
18.01.2015 23:05:58
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
L-39. Мой самый любимый чех., Постройка пары "Альбатросов" (ZA и C) из "Эдуарда" и "ЮФ"
Стройка СУ-27 СМ от АКАДЕМА 1\48 масштабе.
23.01.2015 16:40:38
Гладиаторы, Самодельные фигурки по мотивам фильма "Кровь и песок"
23.01.2015 16:36:02
Валерий, Вы - талант, который к тому же имеет довольно таки серьезные теоретические знания (ДШХ СССР), поэтому время тут бессильно, конечно, что-то может подзабыться, но руки - они все помнят и знают, что делать - дай им только карандаш (кисть, пластилин и пр.). У меня, к сожалению, с ХШ не сложилось, отсюда никакой теории, но как и у Вас раз в 10 лет находит вдохновение на почеркушки.
Буду следить дальше, очень интересно, а главное здороВо получается! |
Миг-23МЛД 1/72 Звезда.
19.01.2015 15:40:17
Денис, всуну и я свои 5 копеек, может пригодится. Эффект выгорания краски как по мне лучше делать следующим образом: когда накрашиваешь с аэра пятна камо, что нужно: покрасил базовый основной цвет (самый светлый цвет - в твоем случае песочный, потом добавил в эту краску чуток белого, т.о. получаешь высветленный цвет песочного и наносишь аэром на те участки, где после нанесения остальных цветов камо, останется песочный, высветляя эти участки( например по центру панелей, в общем так чтоб полностью не перекрыть простой песочный цвет, а создать эффект выгорания его частей. Потом маски, наносишь зеленый, потом в краску добавляешь белого (создав более светлый оттенок этого зеленого цвета) и высветляешь не снимая масок зеленные участки, в конце тоже самое с коричневым цветом. Некоторые моделисты советуют делать не два оттенка каждого цвета(основной и высветленный), а три для еще большей реалистичности, но это на 72-ом довольно проблемно, но возможно. Снимаешь маски, уже видишь неравномерное "выгорание" краски. А потом можно нанести фильтры для сглаживания контрастности переходов между пятнами камо. Фильтр я делал из масляных красок на уайт-спирите и наносишь его толстой КИСТЬЮ на матовую (полуматовую поверхность) двигаясь в одном направлении. При высыхании краски добавляется один легкий оттенок (цвет фильтра) сразу ко всем цветам камо, сглаживая их. Чем больше слоев фильтра, тем явней будет оттенок. Можно наносить несколько фильтров разных цветов, все зависит от поставленной цели.
