Глянул в коробку, а деталей то практически уже и не осталось. А вот расшивку на стабилизаторах я не нарезал - сразу исправил эту ситуацию:
Су-17М4Р "Mistercraft" 1/72, очень хоцца - значит буду собирать
19.06.2015 23:26:39
Потом взялся за ОСШ. От родных оставил только нижний рычаг, к которому клеится колесо, все остальное импровизация. Потом еще немного добавлю проводки (для этого специально оставил "пенечек":
19.06.2015 23:21:18
Как я уже говорил - сделал колеса. Поступил просто: вырезал при помощи шила и травленой линейки кружочки, просверлил маленькие отверстия и таким же образом под шаблон вырезал из фольгированного скотча, склеенного в три слоя меленькие кружочки. Все это склеил, предварительно подкрасив "родной диск" в черный, чтоб дырочки были темные. Понятное дело, что "экипаж" и "Эльф" куда лучше, но даже такой результат мне больше нравиться, чем стоковые,а после покраски думаю будут еще краше:
19.06.2015 23:16:58
Всем привет! Отдохнув денек и собравшись с мыслями, продолжил приближать день окончания стройки.
19.06.2015 10:55:41
18.06.2015 23:32:39
18.06.2015 22:59:24
1. Контейнер ККР-1, нужно ли делать спереди и внизу стекла, или на земле они были закрыты?
2. Створки основных стоек - думаю нужно срезать треугольники, чуток подточить их толщину, из тонкого пластика вырезать треугольники и наклеить, с внутренней стороны попытаться сделать рельеф из лапширака. 3. Колеса - думаю вырезать кружочки из лапширака и фольги, из которых сделать более-менее похожие диски. Тормозные "барабаны" придется проигнорировать. 4. Я не знаю и не придумал каким образом удлинить на носу "корни" ПВД, а может ну их и оставить так? 5. Блоки отстрела ловушек - лучше приклеить уже после покраски, т.к. скорее всего они будут мешать?
18.06.2015 14:51:21
Все я устал. Энтузиазм потихоньку иссякает, поэтому отложу-ка я коробочку не некоторое время ![]() |
18.06.2015 01:06:44
18.06.2015 01:02:56
18.06.2015 00:57:42
18.06.2015 00:53:58
![]() Модель точно дает отдохнуть. ![]()
18.06.2015 00:48:58
Потом из "вилки" решил сделать вилку ))) Для этого разделил ее пополам вдоль. Придал ножом форму. Затем из отрезанных "лишних" кусочков стал формировать стойку, используя при этом проволоку, медиглы и "лапширак". Ах да, колесо... Поскольку я зарекся, что покупать для этой модели принципиально допы не буду, подыскал лишнее у меня колесо от миг-25, которое подошло по диаметру, да диск не такой, но думаю сойдет, во всяком случае мне так теперь больше нравиться:
18.06.2015 00:44:14
Итак для начала я отрубил половинки колеса и срезал все лишнее:
18.06.2015 00:33:50
Приклеил подфюзеляжный гребень, оставил родной срезанный, только чуток подкорректировал его форму, и приклеил только одну половинку - толщина двойного уж слишком бронеплита
18.06.2015 00:32:21
Также приклеил недостающий мелкий воздухозаборник, которого в наборе вообще не было
McDonnell Douglas F-4 J PhantomII 1/48
Су-34 в 1/72, Моя первая сказка по просьбе коллег.
Артиллеристы древнего Рима, рабочее название
18.06.2015 01:29:25
