Я Вас правильно понял?
Постройка Черной Жемчужины (облегченная версия), Опять она...
28.10.2012 16:31:04
28.10.2012 16:23:52
Господа капитаны, вопрос не по теме, но так я быстрее всего ответ получу. Кто-нибудь может сказать, какова длина Виктори от архштевня до форштевня и ширина по мидл шпангоуту? Уже обыскался!
26.10.2012 07:54:10
поправка: это не заказ, а подарок!!
25.10.2012 20:37:09
Эххх...а ведь минздрав предупреждал...
25.10.2012 19:13:45
Очень ценный отзыв - я его обязательно сохраню. Все, о чем Вы пишете я знаю, но также я хорошо знаю для кого делается модель - хозяин - не корабел, это элемент интерьера (ночник). Времени совсем не много осталось - от того и упрощения. У меня стоит первая жемчужина, и половины мелких деталей там не видно (мне не видно, а ведь я знаю куда смотреть). Тем не менее все, что заметите - обязательно в студию. Все, что я не изменю я обязательно пропишу в описании к модели (что бы все знали как надо). |
25.10.2012 18:41:57
25.10.2012 17:59:09
Исправил замечания, а также повесил якоря. Не смотрите на откровенно-коричневый шток якоря - в реальности он нормального тона, но на фото какая-то фигня получилась
25.10.2012 16:31:06
ОК. все исправлю. спасибо
25.10.2012 15:02:53
25.10.2012 14:12:20
Также закончил якоря. По технологии все было так:
1) делаю деревянный якорь, грунтозацепы - ПВХ 1 мм(не хотел париться с деревом, на первой жемчужине 100% дерево было) 2) покупаю шоколад "Аленка" (много, на всякий случай) 3) обмазываю космоыеном якорь и облепляю его фольгой. Клеится вначале плохо, но потом все же затвердевает 4) разглаживаю деревянным шпателем фольгу там, где надо ровно. Чем кривее ляжет - тем лучше (в моем случае) 5) когда делал первую Жемчужину, то приобрел натуральную ржавчину (оббил проржавевшую трубу на улице) 6) растолок ржавые пластинки в пыль и посыпал этим якорь имитируя наросты 7) открасил все матовым черным, миговским пигментом темной и светлой ржавчины прошелся по нужным местам 8) теперь берем мелкий напильник и "чиркаем" им где надо для получения металлического блескана хамутах и острых гранях (главное не продрать фольгу до дерева) |
25.10.2012 14:04:43
Доброго всем времени суток. Наконец-то завершил установку вант и вязку выбленок. Также уже заказана витрина, основание под нее и тумба, на которую все это хозяйство будет установлено. Как мне привезут заказ - отчитаюсь
19.10.2012 13:03:20
19.10.2012 07:41:48
Кисти на мачты стараюсь брать без лакокрасочного слоя. При обработке дремелем лак плавится и заливает шкурковую насадку дремеля как стекло - насадку сразу модно выкидывать. Напильни тоже забиваюся. Идеал - просто деревянное древко. Номера, к сожалению, уже закрасил. По диаметрам так:
ФОК - нижний диаметр 10 мм ГРОТ - нижний диаметр 13 мм БИЗАНЬ - нижний диаметр 8,5 мм |
19.10.2012 07:32:44
Мачны я сразу не собирал. Посмотрите предыдущий пост. Сначала был собран участок до марсов, обтянут и обвязан вантами, затем собраны остальные части мачт. На жемчужине я ступил и собрал мачты целиком, а потом обтягивал - вспомнил весь мат какой знал.
19.10.2012 07:30:11
кстати,из-за того, что самих обухов нет, пришлось взять канат более толстый, чем надо было и соответственно хвостики его довольно-хорошо видны. Мораль - бугели делать надо обязательно. Совсем забыл - по фильму бугелей нет!!!
19.10.2012 07:06:45
Вулинги не делал (думаю Вы имеете ввиду бандаж обтягивающий мачты) так как делаю ОБЛЕГЧЕННУЮ версию
11.10.2012 22:51:46
Всем доброго времени суток. Довязал наконец-то ванты нижнего уровня. Установил оставшиеся части мачт. Пока стоят с некоторым перекосом, но после установки оттяжек все выровняется
10.10.2012 10:34:46
за книгу спасибо - скачал, многие вопросы снялиь
10.10.2012 09:29:40
я делаю ОБЛЕГЧЕННУЮ версию. По этому многое упускаю
10.10.2012 01:40:33
думаю нет
10.10.2012 01:27:30
Кирилл, спасибо за чертеж, внесу корректировку
10.10.2012 00:54:50
Марсы. Гляжу на модель и глазам не верю, что наконец мачты появились. А то надоело уже на руины корабля любоваться
Шведский галеон "Vasa'' 1628г.( REVELL 1/150), Долгострой. Изкоробочная версия.
25.10.2012 14:19:50
благодарю за книжку!
[ Закрыто]
Черная жемчужина от Амати, Постройка парусника Черная жемчужина из журнала
22.10.2012 08:43:23
1 - покрыл тетку черным матом (без изысков)
2 - акрил "Ладога" №981 "Античное золото". Сухой кистью нанес это темное золото частично загнав в углубления. Примерно 40% черной базы сохранилось 3 - акрил "Ладога" №968 "Золото Ацтеков". Сухой кистью прошелся только по выступающим элементам Вот и все |
[ Закрыто]
22.10.2012 01:09:25
Доброго времени суток Jokker! Интересный "Буратино" получился. Я на счет фигуры. Как правильно заметил Navy - обе фигуры не подходят. Золотую надо состаривать. Если Вам нравится мой вариант девахи - советую повторить. Тем более что технология элементарная.
[ Закрыто]
10.10.2012 01:00:32
Поздравляю с успешным ремонтом. Как там пословица говорит "дурная голова рукам покоя не дает..." не в обиду. А вот не ошиблись бы и не узнали б мы и Вы как делать нельзя!
[ Закрыто]
постройка Черной Жемчужины, модель делается в подарок брату. практически из коробки с небольшими доработками. изменены подъемные механизмы люков пушечных портов, на палубах сделаны веревочные поручни, в фонарях и остеклении кормы сделана фосфорная подсветка. добавлена оснастка пушек
12.10.2012 18:54:30
красивая модель получается, жаль что монотонная
[ Закрыто]
"Голден Хинд" Дрейка 1:100 с нуля, Постройка модели галеона "Золотая Лань", самодел с нуля. Первая беременность.
10.10.2012 11:06:51
Доброго времени суток. Пришла пора мне всех запутать. Вот из моего архива я сравнил несколько вариантов этого галеона. Обводы корпуса везде разные!!
Ищу чертежи Нойшванштейна
12.10.2012 22:49:22
Помогите пожалуйста с поиском
