Приступил к гроту. по приложенному узлу
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
12.01.2013 05:44:03
Открасил палубу и добавил некоторую мелочь
12.01.2013 05:43:11
Всем доброго времени суток. Наконец-то я осмелился доделать витраж. Оказалось все не так страшно и не так плохо, как я думал сначала.
Общий вид итога моих трудов |
12.01.2013 05:39:03
Никита, спасибо за фотки, у меня таких фрагментов не было, но вот рисунок витража там точно не такой. Я сделал свою интерпретацию за неимением точной информации.
На счет ядер - да, такой вариант укладки был |
12.01.2013 01:59:50
я отошлю чертежи в ближайшее время - надо только их оформить
11.01.2013 05:09:14
10.01.2013 22:42:33
08.01.2013 02:57:28
конечно, у меня весь процесс сохранен, да вот только нормальной картинки витража там нет
08.01.2013 02:12:27
Прошу всех о помощи. Мне нужен рисунок на витраже Анки. Весь нет перерыл, но ничего дельного не нашел
07.01.2013 06:53:49
А то у меня создаётся впечатление, что Вы просто начинаете издеваться над нами.
С Уважением, Алексей.[/QUOTE] Согласен, если хочешь что-то узнать, потрать на поиск определенные силы |
06.01.2013 15:06:44
Да нет, частично я такой способ на Жемчужине уже опробовал - все натягивается легко и закрепляется на блоках
06.01.2013 14:34:32
Так как это пиратский корабль, то бежевые цвета точно отсутствуют. Весь такелаж будет примерно одного цвета - черный. (по фильму это хорошо видно).
06.01.2013 05:04:07
Ну и на последок намотал бухты канатов для удержания ядер пушек расставил бочки и сделал ручки ведрам (купленным на верфи). В самый приятный момент заполнения бухт ядрами, эти самые ядра кончились. Завтра пойду на поиски. В качестве ядер я использую цепь из шариков с диаметром 2 мм
06.01.2013 05:00:26
Далее взялся за ограждения и перила. Тут все просто. Осталось грудные клетки сделать и поставить в проектное положение
06.01.2013 04:57:52
Так как для меня самое сложное - это проводка такелажа и особенно навешивание бухт канатов на нагели, то решил сначала их намотать и навесить, затем я сразу привяжу все снасти на нагели и уже такими буду тянуть на мачты и реи. Теперь самое главное определить сколько снастей надо и все навязать, чтобы потом работой для нервов не заниматься. Долго экспериментировал с тем, как вязать эти бухточки: и на шурупы и на кисточки и на двойные гвозди - все фигня какая-то выходила и тут помощь пришла откуда не ждал: оказывается, самый удобный и быстрый способ (для меня) это наматывать их на колпачек от КОСМОФЕНА. Он имеет очень удобный размер и заужение, благодаря которому легко наматывается и снимается, а главное, сам космофен плохо к нему приклеивается, поэтому нитки при необходимости можно фиксировать прямо на колпачке!
06.01.2013 04:50:56
Всем доброго времени суток. Я вернулся! Наконец-то снова взялся за Аннушку! Для начала общая фотка, чтобы вспомнить, что было в предыдущих сериях... Поставил я ее на стол и пол-часа смотрел на нее как баран на новые ворота и думал за что взяться сначала...
05.01.2013 01:34:59
Ну все, Жечужина №2 наконец завершилась, теперь возвращаюсь к Мести. Гип-Гип УРА!!
Пиратский бриг Чёрный сокол против линкора Ямато!!!
06.01.2013 05:31:46
Вот ней я могу "простить" некоторые "огрехи"...
Хотя ее Работы на много порядков выше некоторых "двенадцатилетних капитанов"...[/QUOTE] И тут о нем - да что же это такое... |
Постройка Черной Жемчужины (облегченная версия), Опять она...
05.01.2013 04:30:07
04.01.2013 08:09:17
Модель опубликована, но стройка не закрыта. Всем приятного просмотра
03.01.2013 22:24:18
Я это сделал!! Модель готова. На сегодняшнюю ночь назначил ей фотосессию!
[ Закрыто]
San Felipe 1:50 дерево
06.01.2013 06:42:23
когда обшивается корпус по доске, то вид корпуса становится и более реалистичным и отделывать проще
[ Закрыто]
06.01.2013 05:26:53
Очень аккуратный корпус вырисовывается. На такую работу реально приятно смотреть. Обшивку чистовую будете по досточке делать как в реальности или одну длинную рейку от бака до кормы?
[ Закрыто]
Шпангоутный разрез галеона., Продолжение патворка галеона «Сан Джованни Батиста»
05.01.2013 15:28:42
Хелп!! Я не могу посмотреть ни у кого фотки в сказках. Что это за фигня и как с ней бороться?
[ Закрыто]
постройка модели корабля "Летучий Голландец ", Строю корабль из пиратов карибского моря .
05.01.2013 15:19:59
Халтура, корма обшита не правильно. Я показал как надо - это ты тоже шпаклевкой лепить будешь?
[ Закрыто]
05.01.2013 04:32:01
[ Закрыто]
04.01.2013 04:13:00
[ Закрыто]
04.01.2013 04:06:25
1- открыть ссылку приведенную выше 2- скачать чертежи 3- напечатать 4- РОВНО вырезать 4а - выложить сюда для проверки 5- РОВНО склеить 5а - выложить сюда для проверки 6- поставить то, что ты уже сделал на сегодняшний момент под стеклянный колпак, чтобы видеть как работать нельзя. Остальные советы выдадим по мере выполнения этих советов. У тебя пока ничего нет, так что терять нечего. |
[ Закрыто]
04.01.2013 03:53:09
Метод не мой. Ты применил только линейки в качестве материала. Метод - это пространственный каркас корпуса судна. Ты его сделал совершенно не правильно. Если ты смотрел мою модель, то посмотри еще раз мой каркас - я его довольно детально фотографировал. Там видно, что главная деталь каркаса - это продольное "ребро", идущее по всей длине корабля по его оси симметрии. В него устанавливаются поперечные ребра. Их надо делать явно больше, чем сделал ты - форма будет не ломанная, а плавная. И много-много остальной фигни, которая делает корпус прочным и РОВНЫМ. Такие косые обводы как у тебя не одна шпаклевка не спасет. Трудно работать с деревом - работай с картоном и обшивай шпоном. При достаточно прямых руках можно добиться удивительных результатов. Киль и вправду можно приклеить отдельно, но для этого надо иметь правильные (ровные)обводы корпуса. К тому же отдельная приклейка киля обоснована только в одном случае - если хочешь показать, что он состоит из отдельных брусьев, а не одним монолитом от архштевня до форштевня, что тебе явно не надо. На своих моделях я делал киль в составе килевой рамы и только шпоном его в финале обшивал.
Если не будешь слушать советов корабелов, которые смотрят твою модель, то можешь полностью потерять их интерес к своей стройке |
[ Закрыто]
Черная жемчужина от Амати, Постройка парусника Черная жемчужина из журнала
04.01.2013 08:13:18
Не известно когда девчонки на корме выходить начнут?
